RTEMS 5.2
- r -
- ramdisk_allocate() : ramdisk.h, ramdisk-init.c
- ramdisk_initialize() : ramdisk.h
- ramdisk_register() : ramdisk.h, ramdisk-register.c
- RB_HEAD() : rbtree.h
- read() : read.c
- readlink() : readlink.c
- readv() : readv.c
- rmdir() : rmdir.c
- rpcUdpRcv() : rpcio.c, rpcio.h
- rpcUdpSend() : rpcio.c, rpcio.h
- rpcUdpStats() : rpcio.c, rpcio.h
- rpi_gpio_select_i2c() : rpi-gpio.c, rpi-gpio.h
- rpi_gpio_select_jtag() : rpi-gpio.c, rpi-gpio.h
- rpi_gpio_select_spi() : rpi-gpio.c, rpi-gpio.h
- rpi_i2c_init() : i2c.c, i2c.h
- rpi_i2c_register_bus() : i2c.c, i2c.h
- rpi_spi_init() : spi.h, spi.c
- RSTC_ConfigureMode() : rstc.c
- RSTC_ExtReset() : rstc.c
- RSTC_GetNrstLevel() : rstc.c
- RSTC_GetStatus() : rstc.c
- RSTC_IsBusy() : rstc.c
- RSTC_IsUserResetDetected() : rstc.c
- RSTC_ProcessorReset() : rstc.c
- RSTC_SetExtResetLength() : rstc.c
- RSTC_SetUserResetEnable() : rstc.c
- RSTC_SetUserResetInterruptEnable() : rstc.c
- RTC_ClearSCCR() : rtc.c, rtc.h
- rtc_close() : rtc.h
- rtc_control() : rtc.h
- RTC_DisableIt() : rtc.c, rtc.h
- RTC_EnableIt() : rtc.c, rtc.h
- RTC_GetDate() : rtc.c, rtc.h
- RTC_GetHourMode() : rtc.c, rtc.h
- RTC_GetSR() : rtc.c, rtc.h
- RTC_GetTime() : rtc.c, rtc.h
- rtc_initialize() : rtc.h
- rtc_open() : rtc.h
- rtc_read() : rtc.h
- RTC_SetDate() : rtc.c, rtc.h
- RTC_SetDateAlarm() : rtc.c, rtc.h
- RTC_SetHourMode() : rtc.c, rtc.h
- RTC_SetTime() : rtc.c, rtc.h
- RTC_SetTimeAlarm() : rtc.c, rtc.h
- rtc_write() : rtc.h
- rtd316_com_get_register() : rtd316.c, rtd316.h
- rtd316_com_set_register() : rtd316.c, rtd316.h
- rtd316_initialize() : rtd316.c, rtd316.h
- rtems_are_statuses_equal() : status.h
- rtems_assoc_32_to_string() : assoc.h
- rtems_assoc_local_by_name() : assoc.h, assoclocalbyname.c
- rtems_assoc_local_by_remote() : assoc.h, assoclocalbyremote.c
- rtems_assoc_name_by_local() : assoc.h, assocnamebylocal.c
- rtems_assoc_name_by_local_bitfield() : assoc.h, assocnamebylocalbitfield.c
- rtems_assoc_name_by_remote() : assoc.h, assocnamebyremote.c
- rtems_assoc_name_by_remote_bitfield() : assoc.h, assocnamebyremotebitfield.c
- rtems_assoc_ptr_by_local() : assoc.h, assocptrbylocal.c
- rtems_assoc_ptr_by_name() : assoc.h, assocptrbyname.c
- rtems_assoc_ptr_by_remote() : assoc.h, assocptrbyremote.c
- rtems_assoc_remote_by_local_bitfield() : assoc.h, assocremotebylocalbitfield.c
- rtems_assoc_remote_by_name() : assoc.h, assocremotebyname.c
- rtems_assoc_thread_states_to_string() : assoc.h
- rtems_barrier_create() : barrier.h, barriercreate.c
- rtems_barrier_delete() : barrier.h, barrierdelete.c
- rtems_barrier_ident() : barrier.h, barrierident.c
- rtems_barrier_release() : barrier.h, barrierrelease.c
- rtems_barrier_wait() : barrier.h, barrierwait.c
- rtems_bdbuf_get() : bdbuf.h, bdbuf.c
- rtems_bdbuf_get_device_stats() : bdbuf.h, bdbuf.c
- rtems_bdbuf_init() : bdbuf.h, bdbuf.c
- rtems_bdbuf_purge_dev() : bdbuf.h, bdbuf.c
- rtems_bdbuf_read() : bdbuf.h, bdbuf.c
- rtems_bdbuf_release() : bdbuf.h, bdbuf.c
- rtems_bdbuf_release_modified() : bdbuf.h, bdbuf.c
- rtems_bdbuf_reset_device_stats() : bdbuf.h, bdbuf.c
- rtems_bdbuf_set_block_size() : bdbuf.h, bdbuf.c
- rtems_bdbuf_sync() : bdbuf.h, bdbuf.c
- rtems_bdbuf_syncdev() : bdbuf.h, bdbuf.c
- rtems_bdpart_create() : bdpart.h, bdpart-create.c
- rtems_bdpart_dump() : bdpart.h, bdpart-dump.c
- rtems_bdpart_mount() : bdpart.h
- rtems_bdpart_read() : bdpart.h, bdpart-read.c
- rtems_bdpart_register() : bdpart.h, bdpart-register.c
- rtems_bdpart_register_from_disk() : bdpart.h, bdpart-register.c
- rtems_bdpart_sort() : bdpart.h, bdpart-sort.c
- rtems_bdpart_to_mbr_partition_type() : bdpart.h, bdpart-read.c
- rtems_bdpart_to_partition_type() : bdpart.h, bdpart-read.c
- rtems_bdpart_unmount() : bdpart.h
- rtems_bdpart_unregister() : bdpart.h
- rtems_bdpart_write() : bdpart.h, bdpart-write.c
- rtems_blkdev_create() : blkdev.h, blkdev-imfs.c
- rtems_blkdev_create_partition() : blkdev.h, blkdev-imfs.c
- rtems_blkdev_ioctl() : blkdev.h, blkdev-ioctl.c
- rtems_blkdev_print_stats() : blkdev.h, blkdev-print-stats.c
- rtems_blkstats() : blkdev.h, blkdev-blkstats.c
- rtems_board_support_package() : version.h
- rtems_bsd_bintime() : bsd.h
- rtems_bsd_binuptime() : bsd.h
- rtems_bsd_getbintime() : bsd.h
- rtems_bsd_getbinuptime() : bsd.h
- rtems_bsd_getmicrotime() : bsd.h
- rtems_bsd_getmicrouptime() : bsd.h
- rtems_bsd_getnanotime() : bsd.h
- rtems_bsd_getnanouptime() : bsd.h
- rtems_bsd_microtime() : bsd.h
- rtems_bsd_microuptime() : bsd.h
- rtems_bsd_nanotime() : bsd.h
- rtems_bsd_nanouptime() : bsd.h
- rtems_bsp_cmdline_get() : bspcmdline.h, bspcmdline_get.c
- rtems_bsp_cmdline_get_param() : bspcmdline.h, bspcmdline_getparam.c
- rtems_bsp_cmdline_get_param_raw() : bspcmdline.h, bspcmdline_getparamraw.c
- rtems_bsp_cmdline_get_param_rhs() : bspcmdline.h, bspcmdline_getparamrhs.c
- rtems_cache_aligned_malloc() : cache.h
- rtems_cache_coherent_add_area() : cache.h, cachecoherentalloc.c
- rtems_cache_coherent_allocate() : cache.h, cachecoherentalloc.c
- rtems_cache_coherent_free() : cache.h, cachecoherentalloc.c
- rtems_cache_disable_data() : cache.h
- rtems_cache_disable_instruction() : cache.h
- rtems_cache_enable_data() : cache.h
- rtems_cache_enable_instruction() : cache.h
- rtems_cache_flush_entire_data() : cache.h
- rtems_cache_flush_multiple_data_lines() : cache.h
- rtems_cache_freeze_data() : cache.h
- rtems_cache_freeze_instruction() : cache.h
- rtems_cache_get_data_cache_size() : cache.h
- rtems_cache_get_data_line_size() : cache.h
- rtems_cache_get_instruction_cache_size() : cache.h
- rtems_cache_get_instruction_line_size() : cache.h
- rtems_cache_get_maximal_line_size() : cache.h
- rtems_cache_instruction_sync_after_code_change() : cache.h
- rtems_cache_invalidate_entire_data() : cache.h
- rtems_cache_invalidate_entire_instruction() : cache.h
- rtems_cache_invalidate_multiple_data_lines() : cache.h
- rtems_cache_invalidate_multiple_instruction_lines() : cache.h
- rtems_cache_unfreeze_data() : cache.h
- rtems_cache_unfreeze_instruction() : cache.h
- rtems_calloc() : malloc.h
- rtems_capture_clear_trigger() : capture.h
- rtems_capture_cli_init() : capture-cli.h
- rtems_capture_close() : capture.h
- rtems_capture_event_text() : capture.h
- rtems_capture_filter() : capture.h
- rtems_capture_get_control_list() : capture.h
- rtems_capture_get_extension_index() : captureimpl.h
- rtems_capture_get_flags() : captureimpl.h
- rtems_capture_get_time() : capture.h
- rtems_capture_initialize_task() : capture.h
- rtems_capture_open() : capture.h
- rtems_capture_print_record_capture() : captureimpl.h
- rtems_capture_print_record_task() : captureimpl.h
- rtems_capture_print_timestamp() : captureimpl.h
- rtems_capture_print_trace_records() : captureimpl.h
- rtems_capture_print_watch_list() : captureimpl.h
- rtems_capture_read() : capture.h
- rtems_capture_record_close() : capture.h
- rtems_capture_record_lock() : capture.h
- rtems_capture_record_open() : capture.h
- rtems_capture_record_task() : capture.h
- rtems_capture_record_unlock() : capture.h
- rtems_capture_release() : capture.h
- rtems_capture_set_control() : capture.h
- rtems_capture_set_extension_index() : captureimpl.h
- rtems_capture_set_flags() : captureimpl.h
- rtems_capture_set_monitor() : capture.h
- rtems_capture_set_trigger() : capture.h
- rtems_capture_trigger_fired() : captureimpl.h
- rtems_capture_user_extension_close() : captureimpl.h
- rtems_capture_user_extension_open() : captureimpl.h
- rtems_capture_watch_add() : capture.h
- rtems_capture_watch_ceiling() : capture.h
- rtems_capture_watch_ctrl() : capture.h
- rtems_capture_watch_del() : capture.h
- rtems_capture_watch_floor() : capture.h
- rtems_capture_watch_get_ceiling() : capture.h
- rtems_capture_watch_get_floor() : capture.h
- rtems_capture_watch_global() : capture.h
- rtems_capture_watch_global_on() : capture.h
- rtems_cbs_attach_thread() : cbs.h
- rtems_cbs_cleanup() : cbs.h
- rtems_cbs_create_server() : cbs.h
- rtems_cbs_destroy_server() : cbs.h
- rtems_cbs_detach_thread() : cbs.h
- rtems_cbs_get_approved_budget() : cbs.h
- rtems_cbs_get_execution_time() : cbs.h
- rtems_cbs_get_parameters() : cbs.h
- rtems_cbs_get_remaining_budget() : cbs.h
- rtems_cbs_get_server_id() : cbs.h
- rtems_cbs_initialize() : cbs.h
- rtems_cbs_set_parameters() : cbs.h
- rtems_chain_append() : chain.h
- rtems_chain_append_unprotected() : chain.h
- rtems_chain_append_with_empty_check() : chain.h
- rtems_chain_append_with_notification() : chain.h, chainappendnotify.c
- rtems_chain_are_nodes_equal() : chain.h
- rtems_chain_extract() : chain.h
- rtems_chain_extract_unprotected() : chain.h
- rtems_chain_first() : chain.h
- rtems_chain_get() : chain.h
- rtems_chain_get_first_unprotected() : chain.h
- rtems_chain_get_unprotected() : chain.h
- rtems_chain_get_with_empty_check() : chain.h
- rtems_chain_get_with_notification() : chain.h, chaingetnotify.c
- rtems_chain_get_with_wait() : chain.h, chaingetwait.c
- rtems_chain_has_only_one_node() : chain.h
- rtems_chain_head() : chain.h
- rtems_chain_immutable_first() : chain.h
- rtems_chain_immutable_head() : chain.h
- rtems_chain_immutable_last() : chain.h
- rtems_chain_immutable_next() : chain.h
- rtems_chain_immutable_previous() : chain.h
- rtems_chain_immutable_tail() : chain.h
- rtems_chain_initialize() : chain.h
- rtems_chain_initialize_empty() : chain.h
- rtems_chain_initialize_node() : chain.h
- rtems_chain_insert() : chain.h
- rtems_chain_insert_unprotected() : chain.h
- rtems_chain_is_empty() : chain.h
- rtems_chain_is_first() : chain.h
- rtems_chain_is_head() : chain.h
- rtems_chain_is_last() : chain.h
- rtems_chain_is_node_off_chain() : chain.h
- rtems_chain_is_null_node() : chain.h
- rtems_chain_is_tail() : chain.h
- rtems_chain_last() : chain.h
- rtems_chain_next() : chain.h
- rtems_chain_node_count_unprotected() : chain.h
- rtems_chain_prepend() : chain.h
- rtems_chain_prepend_unprotected() : chain.h
- rtems_chain_prepend_with_empty_check() : chain.h
- rtems_chain_prepend_with_notification() : chain.h, chainprependnotify.c
- rtems_chain_previous() : chain.h
- rtems_chain_set_off_chain() : chain.h
- rtems_chain_tail() : chain.h
- rtems_clock_get_seconds_since_epoch() : clock.h, clockgetsecondssinceepoch.c
- rtems_clock_get_ticks_since_boot() : clock.h
- rtems_clock_get_tod() : clock.h, clockgettod.c
- rtems_clock_get_tod_timeval() : clock.h, clockgettodtimeval.c
- rtems_clock_get_uptime() : clock.h, clockgetuptime.c
- rtems_clock_get_uptime_nanoseconds() : clock.h, clockgetuptimenanoseconds.c
- rtems_clock_get_uptime_seconds() : clock.h, clockgetuptimeseconds.c
- rtems_clock_get_uptime_timeval() : clock.h, clockgetuptimetimeval.c
- rtems_clock_set() : clock.h, clockset.c
- rtems_clock_tick() : clock.h, clocktick.c
- rtems_clock_tick_before() : clock.h
- rtems_clock_tick_later() : clock.h
- rtems_clock_tick_later_usec() : clock.h
- rtems_counter_delay_nanoseconds() : counter.h
- rtems_counter_delay_ticks() : counter.h
- rtems_counter_initialize_converter() : counter.h
- rtems_counter_nanoseconds_to_ticks() : counter.h
- rtems_counter_sbintime_to_ticks() : counter.h
- rtems_counter_ticks_to_nanoseconds() : counter.h
- rtems_counter_ticks_to_sbintime() : counter.h
- rtems_cpu_info_report() : cpuuse.h
- rtems_cpu_usage_report() : cpuuse.h, cpuusagereport.c
- rtems_cpu_usage_reset() : cpuuse.h, cpuusagereset.c
- rtems_cpu_usage_top() : cpuuse.h, cpuusagetop.c
- rtems_cpu_usage_top_with_plugin() : cpuuse.h, cpuusagetop.c
- rtems_current_user_env_get() : userenv.h, __usrenv.c
- rtems_current_user_env_getgroups() : userenv.h
- RTEMS_DECLARE_GLOBAL_SYMBOL() : isr.h
- rtems_deviceio_open() : deviceio.h, sup_fs_deviceio.c
- rtems_dosfs_create_default_converter() : dosfs.h, msdos_conv_default.c
- rtems_dosfs_create_utf8_converter() : dosfs.h, msdos_conv_utf8.c
- rtems_error() : error.h, error.c
- rtems_event_receive() : event.h, eventreceive.c
- rtems_event_send() : event.h, eventsend.c
- rtems_event_system_receive() : event.h, systemeventreceive.c
- rtems_event_system_send() : event.h, systemeventsend.c
- rtems_event_transient_clear() : event.h
- rtems_event_transient_receive() : event.h
- rtems_event_transient_send() : event.h
- rtems_extension_create() : extension.h, extensioncreate.c
- rtems_extension_delete() : extension.h, extensiondelete.c
- rtems_extension_ident() : extension.h, extensionident.c
- rtems_fatal() : fatal.h
- rtems_fatal_error_occurred() : fatal.h, fatal.c
- rtems_fatal_source_text() : fatal.h, fatalsrctext.c
- rtems_fdisk_initialize() : flashdisk.h, flashdisk.c
- rtems_fdt_add_shell_command() : rtems-fdt-shell.h, rtems-fdt-shell.c
- rtems_fdt_dup_handle() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_entry_name() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_entry_offset() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_find_path_offset() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_get_alias() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_get_alias_namelen() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_get_mem_rsv() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_get_name() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_get_path() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_get_phandle() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_get_shell_handle() : rtems-fdt-shell.h, rtems-fdt-shell.c
- rtems_fdt_getprop() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_getprop_namelen() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_init_handle() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_load() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_next_node() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_node_check_compatible() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_node_depth() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_node_offset_by_compatible() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_node_offset_by_phandle() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_node_offset_by_prop_value() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_num_entries() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_num_mem_rsv() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_parent_offset() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_path_offset() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_prop_map() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_prop_value() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_register() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_release_handle() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_strerror() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_subnode_offset() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_subnode_offset_namelen() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_supernode_atdepth_offset() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_unload() : rtems-fdt.h
- rtems_fdt_valid_handle() : rtems-fdt.h
- rtems_filesystem_check_access() : libio_.h, sup_fs_check_permissions.c
- rtems_filesystem_default_are_nodes_equal() : libio.h, default_are_nodes_equal.c
- rtems_filesystem_default_chown() : libio.h, default_chown.c
- rtems_filesystem_default_clonenode() : libio.h, default_clone.c
- rtems_filesystem_default_close() : libio.h, default_close.c
- rtems_filesystem_default_eval_path() : libio.h, default_eval_path.c
- rtems_filesystem_default_fchmod() : libio.h, default_fchmod.c
- rtems_filesystem_default_fcntl() : libio.h, default_fcntl.c
- rtems_filesystem_default_freenode() : libio.h, default_freenode.c
- rtems_filesystem_default_fstat() : libio.h, default_fstat.c
- rtems_filesystem_default_fsunmount() : libio.h, default_fsunmount.c
- rtems_filesystem_default_fsync_or_fdatasync() : libio.h, default_fsync.c
- rtems_filesystem_default_fsync_or_fdatasync_success() : libio.h, default_fsync_success.c
- rtems_filesystem_default_ftruncate() : libio.h, default_ftruncate.c
- rtems_filesystem_default_ftruncate_directory() : libio.h, default_ftruncate_directory.c
- rtems_filesystem_default_ioctl() : libio.h, default_ioctl.c
- rtems_filesystem_default_kqfilter() : libio.h, default_kqfilter.c
- rtems_filesystem_default_link() : libio.h, default_link.c
- rtems_filesystem_default_lock() : libio.h, default_lock_and_unlock.c
- rtems_filesystem_default_lseek() : libio.h, default_lseek.c
- rtems_filesystem_default_lseek_directory() : libio.h, default_lseek_directory.c
- rtems_filesystem_default_lseek_file() : libio.h, default_lseek_file.c
- rtems_filesystem_default_mknod() : libio.h, default_mknod.c
- rtems_filesystem_default_mmap() : libio.h, default_mmap.c
- rtems_filesystem_default_mount() : libio.h, default_mount.c
- rtems_filesystem_default_open() : libio.h, default_open.c
- rtems_filesystem_default_poll() : libio.h, default_poll.c
- rtems_filesystem_default_read() : libio.h, default_read.c
- rtems_filesystem_default_readlink() : libio.h, default_readlink.c
- rtems_filesystem_default_readv() : libio.h, default_readv.c
- rtems_filesystem_default_rename() : libio.h, default_rename.c
- rtems_filesystem_default_rmnod() : libio.h, default_rmnod.c
- rtems_filesystem_default_statvfs() : libio.h, default_statvfs.c
- rtems_filesystem_default_symlink() : libio.h, default_symlink.c
- rtems_filesystem_default_unlock() : libio.h, default_lock_and_unlock.c
- rtems_filesystem_default_unmount() : libio.h, default_unmount.c
- rtems_filesystem_default_utime() : libio.h, default_utime.c
- rtems_filesystem_default_write() : libio.h, default_write.c
- rtems_filesystem_default_writev() : libio.h, default_writev.c
- rtems_filesystem_eval_path_restart() : libio_.h, sup_fs_eval_path.c
- rtems_filesystem_get_mount_handler() : libio.h
- rtems_filesystem_global_location_assign() : libio_.h, sup_fs_location.c
- rtems_filesystem_global_location_obtain() : libio_.h, sup_fs_location.c
- rtems_filesystem_global_location_release() : libio_.h, sup_fs_location.c
- rtems_filesystem_initialize() : libio.h, libio_.h, base_fs.c
- rtems_filesystem_iterate() : libio.h
- rtems_filesystem_location_clone() : libio_.h, clonenode.c
- rtems_filesystem_location_copy() : libio_.h
- rtems_filesystem_location_exists_in_same_instance_as() : libio_.h, sup_fs_exist_in_same_instance.c
- rtems_filesystem_location_free() : libio_.h, freenode.c
- rtems_filesystem_mount_iterate() : libio.h, sup_fs_mount_iterate.c
- rtems_filesystem_register() : libio.h
- rtems_filesystem_unregister() : libio.h
- rtems_fsmount() : fsmount.h, fsmount.c
- rtems_ftpfs_get_timeout() : ftpfs.h
- rtems_ftpfs_get_verbose() : ftpfs.h
- rtems_ftpfs_initialize() : ftpfs.h
- rtems_ftpfs_set_timeout() : ftpfs.h
- rtems_ftpfs_set_verbose() : ftpfs.h
- rtems_get_copyright_notice() : rtems.h, getcopyrightnotice.c
- rtems_get_current_processor() : tasks.h
- rtems_get_processor_count() : tasks.h
- rtems_get_version_string() : rtems.h, getversionstring.c
- rtems_gpio_bsp_clear() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_disable_interrupt() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_enable_interrupt() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_get_value() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_get_vector() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_interrupt_line() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_multi_clear() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_multi_read() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_multi_set() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_select_input() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_select_output() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_select_specific_io() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_set() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_bsp_set_resistor_mode() : rpi-gpio.c, gpio.h
- rtems_gpio_clear() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_create_pin_group() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_debounce_switch() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_disable_interrupt() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_get_value() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_group_bsp_specific_operation() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_initialize() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_interrupt_handler_install() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_interrupt_handler_remove() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_multi_clear() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_multi_read() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_multi_set() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_read_group() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_release_configuration() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_release_pin() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_release_pin_group() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_request_configuration() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_resistor_mode() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_set() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_update_configuration() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_gpio_write_group() : gpio.h, gpio-support.c
- rtems_heap_allocate_aligned_with_boundary() : malloc.h
- rtems_heap_extend() : malloc.h
- rtems_heap_extend_via_sbrk() : malloc.h, rtems_heap_extend_via_sbrk.c
- rtems_heap_greedy_allocate() : malloc.h, rtems_heap_greedy.c
- rtems_heap_greedy_allocate_all_except_largest() : malloc.h, rtems_heap_greedy.c
- rtems_heap_greedy_free() : malloc.h, rtems_heap_greedy.c
- rtems_ide_part_table_free() : ide_part_table.h, ide_part_table.c
- rtems_ide_part_table_get() : ide_part_table.h, ide_part_table.c
- rtems_ide_part_table_initialize() : ide_part_table.h, ide_part_table.c
- rtems_initialize_executive() : init.h, exinit.c
- rtems_internal_error_text() : fatal.h, interrtext.c
- rtems_interrupt_get_affinity() : irq-generic.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_handler_install() : irq-generic.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_handler_iterate() : irq-generic.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_handler_remove() : irq-generic.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_level_body() : modes.h, modes.c
- rtems_interrupt_server_action_prepend() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_create() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_delete() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_entry_destroy() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_entry_initialize() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_entry_move() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_entry_submit() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_handler_install() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_handler_iterate() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_handler_remove() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_initialize() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_move() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_request_destroy() : irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_request_initialize() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_request_set_vector() : irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_request_submit() : irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_resume() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_set_affinity() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_server_suspend() : irq-server.c, irq-extension.h
- rtems_interrupt_set_affinity() : irq-generic.c, irq-extension.h
- rtems_io_close() : io.h, ioclose.c
- rtems_io_control() : io.h, iocontrol.c
- rtems_io_driver_io_error() : io.h
- rtems_io_initialize() : io.h, ioinitialize.c
- rtems_io_lookup_name() : io.h, ioman.c
- rtems_io_open() : io.h, ioopen.c
- rtems_io_read() : io.h, ioread.c
- rtems_io_register_driver() : io.h, ioregisterdriver.c
- rtems_io_register_name() : io.h, ioman.c
- rtems_io_unregister_driver() : io.h, iounregisterdriver.c
- rtems_io_write() : io.h, iowrite.c
- rtems_is_name_valid() : support.h
- rtems_is_status_successful() : status.h
- rtems_iterate_over_all_threads() : thread.h, iterateoverthreads.c
- rtems_libio_allocate() : libio_.h, libio.c
- rtems_libio_fcntl_flags() : libio_.h, libio.c
- rtems_libio_free() : libio_.h, libio.c
- rtems_libio_set_private_env() : userenv.h, privateenv.c
- rtems_libio_to_fcntl_flags() : libio_.h, libio.c
- rtems_libio_use_global_env() : userenv.h, privateenv.c
- rtems_malloc() : malloc.h
- rtems_malloc_dirty_memory() : malloc.h, malloc_dirtier.c
- rtems_media_append_minor() : media.h, media-path.c
- rtems_media_create_path() : media.h, media-path.c
- rtems_media_get_device_identifier() : media.h, media-dev-ident.c
- rtems_media_initialize() : media.h
- rtems_media_listener_add() : media.h, media.c
- rtems_media_listener_remove() : media.h, media.c
- rtems_media_post_event() : media.h, media.c
- rtems_media_replace_prefix() : media.h, media-path.c
- rtems_media_server_initialize() : media.h, media-server.c
- rtems_media_server_post_event() : media.h, media-server.c
- rtems_memalign() : malloc.h
- rtems_message_queue_broadcast() : message.h, msgqbroadcast.c
- rtems_message_queue_create() : message.h, msgqcreate.c
- rtems_message_queue_delete() : message.h, msgqdelete.c
- rtems_message_queue_flush() : message.h, msgqflush.c
- rtems_message_queue_get_number_pending() : message.h, msgqgetnumberpending.c
- rtems_message_queue_ident() : message.h, msgqident.c
- rtems_message_queue_receive() : message.h, msgqreceive.c
- rtems_message_queue_send() : message.h, msgqsend.c
- rtems_message_queue_urgent() : message.h, msgqurgent.c
- rtems_mkdir() : libio.h, rtems_mkdir.c
- rtems_monitor_command_iterate() : monitor.h
- rtems_monitor_command_lookup() : monitor.h, mon-command.c
- rtems_multiprocessing_announce() : mp.h, mp.c
- rtems_name_to_characters() : support.h
- rtems_nvdisk_initialize() : nvdisk.h, nvdisk.c
- rtems_object_api_maximum_class() : object.h, rtemsobjectapimaximumclass.c
- rtems_object_api_minimum_class() : object.h, rtemsobjectapiminimumclass.c
- rtems_object_get_api_class_name() : object.h, rtemsobjectgetapiclassname.c
- rtems_object_get_api_name() : object.h, rtemsobjectgetapiname.c
- rtems_object_get_class_information() : object.h, rtemsobjectgetclassinfo.c
- rtems_object_get_classic_name() : object.h, rtemsobjectgetclassicname.c
- rtems_object_get_local_node() : object.h
- rtems_object_get_name() : object.h, rtemsobjectgetname.c
- rtems_object_id_api_maximum_class() : object.h
- rtems_object_set_name() : object.h, rtemsobjectsetname.c
- rtems_panic() : fatal.h
- rtems_partition_create() : part.h, partcreate.c
- rtems_partition_delete() : part.h, partdelete.c
- rtems_partition_get_buffer() : part.h, partgetbuffer.c
- rtems_partition_ident() : part.h, partident.c
- rtems_partition_return_buffer() : part.h
- rtems_port_create() : dpmem.h, dpmemcreate.c
- rtems_port_delete() : dpmem.h, dpmemdelete.c
- rtems_port_external_to_internal() : dpmem.h, dpmemexternal2internal.c
- rtems_port_ident() : dpmem.h, dpmemident.c
- rtems_port_internal_to_external() : dpmem.h, dpmeminternal2external.c
- rtems_print_buffer() : dumpbuf.h, dumpbuf.c
- rtems_print_printer_fprintf() : printer.h, print_fprintf.c
- rtems_print_printer_fprintf_putc() : printer.h
- rtems_print_printer_printf() : printer.h, printf_plugin.c
- rtems_print_printer_printk() : printer.h, printk_plugin.c
- rtems_print_printer_task() : printer.h
- rtems_printer_task_drain() : printer.h
- rtems_printf() : print.h
- rtems_profiling_iterate() : profiling.h
- rtems_profiling_report_xml() : profiling.h
- rtems_put_char() : bspIo.h
- rtems_putc() : bspIo.h, rtems_putc.c
- rtems_rap_dl_handle() : rap.h, rap.c
- rtems_rap_find() : rap.h, rap.c
- rtems_rap_get_error() : rap.h, rap.c
- rtems_rap_iterate() : rap.h, rap.c
- rtems_rap_load() : rap.h, rap.c
- rtems_rap_name() : rap.h, rap.c
- rtems_rap_unload() : rap.h, rap.c
- rtems_rate_monotonic_cancel() : ratemon.h, ratemoncancel.c
- rtems_rate_monotonic_create() : ratemon.h, ratemoncreate.c
- rtems_rate_monotonic_delete() : ratemon.h, ratemondelete.c
- rtems_rate_monotonic_get_statistics() : ratemon.h, ratemongetstatistics.c
- rtems_rate_monotonic_get_status() : ratemon.h, ratemongetstatus.c
- rtems_rate_monotonic_ident() : ratemon.h, ratemonident.c
- rtems_rate_monotonic_period() : ratemon.h, ratemonperiod.c
- rtems_rate_monotonic_report_statistics() : ratemon.h, ratemonreportstatistics.c
- rtems_rate_monotonic_report_statistics_with_plugin() : ratemon.h
- rtems_rate_monotonic_reset_all_statistics() : ratemon.h, ratemonresetall.c
- rtems_rate_monotonic_reset_statistics() : ratemon.h, ratemonresetstatistics.c
- rtems_rbheap_allocate() : rbheap.h, rbheap.c
- rtems_rbheap_extend_descriptors_never() : rbheap.h, rbheap.c
- rtems_rbheap_extend_descriptors_with_malloc() : rbheap.h, rbheap.c
- rtems_rbheap_free() : rbheap.h, rbheap.c
- rtems_rbheap_initialize() : rbheap.h, rbheap.c
- rtems_rbtree_extract() : rbtree.h
- rtems_rbtree_find() : rbtree.h, rbtreefind.c
- rtems_rbtree_get_max() : rbtree.h
- rtems_rbtree_get_min() : rbtree.h
- rtems_rbtree_initialize() : rbtree.h, rbtree.c
- rtems_rbtree_initialize_empty() : rbtree.h
- rtems_rbtree_insert() : rbtree.h
- rtems_rbtree_is_empty() : rbtree.h
- rtems_rbtree_is_max() : rbtree.h
- rtems_rbtree_is_min() : rbtree.h
- rtems_rbtree_is_node_off_tree() : rbtree.h
- rtems_rbtree_is_root() : rbtree.h
- rtems_rbtree_left() : rbtree.h
- rtems_rbtree_max() : rbtree.h
- rtems_rbtree_min() : rbtree.h
- rtems_rbtree_parent() : rbtree.h
- rtems_rbtree_peek_max() : rbtree.h
- rtems_rbtree_peek_min() : rbtree.h
- rtems_rbtree_predecessor() : rbtree.h
- rtems_rbtree_right() : rbtree.h
- rtems_rbtree_root() : rbtree.h
- rtems_rbtree_set_off_tree() : rbtree.h
- rtems_rbtree_successor() : rbtree.h
- rtems_region_create() : region.h, regioncreate.c
- rtems_region_delete() : region.h, regiondelete.c
- rtems_region_extend() : region.h, regionextend.c
- rtems_region_get_free_information() : region.h, regiongetfreeinfo.c
- rtems_region_get_information() : region.h, regiongetinfo.c
- rtems_region_get_segment() : region.h, regiongetsegment.c
- rtems_region_get_segment_size() : region.h, regiongetsegmentsize.c
- rtems_region_ident() : region.h, regionident.c
- rtems_region_resize_segment() : region.h, regionresizesegment.c
- rtems_region_return_segment() : region.h, regionreturnsegment.c
- rtems_resource_snapshot_check() : libcsupport.h
- rtems_resource_snapshot_equal() : libcsupport.h
- rtems_resource_snapshot_take() : libcsupport.h
- rtems_rfs_bitmap_close() : rtems-rfs-bitmaps.h, rtems-rfs-bitmaps.c
- rtems_rfs_bitmap_create_search() : rtems-rfs-bitmaps.h, rtems-rfs-bitmaps.c
- rtems_rfs_bitmap_map_alloc() : rtems-rfs-bitmaps.h, rtems-rfs-bitmaps.c
- rtems_rfs_bitmap_map_clear() : rtems-rfs-bitmaps.h, rtems-rfs-bitmaps.c
- rtems_rfs_bitmap_map_clear_all() : rtems-rfs-bitmaps.h, rtems-rfs-bitmaps.c
- rtems_rfs_bitmap_map_set() : rtems-rfs-bitmaps.h, rtems-rfs-bitmaps.c
- rtems_rfs_bitmap_map_set_all() : rtems-rfs-bitmaps.h, rtems-rfs-bitmaps.c
- rtems_rfs_bitmap_map_test() : rtems-rfs-bitmaps.h, rtems-rfs-bitmaps.c
- rtems_rfs_bitmap_mask() : rtems-rfs-bitmaps.h, rtems-rfs-bitmaps.c
- rtems_rfs_bitmap_mask_section() : rtems-rfs-bitmaps.h, rtems-rfs-bitmaps.c
- rtems_rfs_bitmap_open() : rtems-rfs-bitmaps.h, rtems-rfs-bitmaps.c
- rtems_rfs_block_get_block_size() : rtems-rfs-block-pos.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_block_get_bpos() : rtems-rfs-block-pos.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_block_get_pos() : rtems-rfs-block-pos.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_block_get_size() : rtems-rfs-block-pos.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_block_map_close() : rtems-rfs-block.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_block_map_find() : rtems-rfs-block.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_block_map_free_all() : rtems-rfs-block.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_block_map_grow() : rtems-rfs-block.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_block_map_next_block() : rtems-rfs-block.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_block_map_open() : rtems-rfs-block.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_block_map_seek() : rtems-rfs-block.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_block_map_shrink() : rtems-rfs-block.h, rtems-rfs-block.c
- rtems_rfs_buffer_close() : rtems-rfs-buffer.h, rtems-rfs-buffer.c
- rtems_rfs_buffer_deviceio_release() : rtems-rfs-buffer.h
- rtems_rfs_buffer_deviceio_request() : rtems-rfs-buffer.h
- rtems_rfs_buffer_handle_release() : rtems-rfs-buffer.h, rtems-rfs-buffer.c
- rtems_rfs_buffer_handle_request() : rtems-rfs-buffer.h, rtems-rfs-buffer.c
- rtems_rfs_buffer_open() : rtems-rfs-buffer.h, rtems-rfs-buffer.c
- rtems_rfs_buffer_setblksize() : rtems-rfs-buffer.h, rtems-rfs-buffer.c
- rtems_rfs_buffer_sync() : rtems-rfs-buffer.h, rtems-rfs-buffer.c
- rtems_rfs_buffers_release() : rtems-rfs-buffer.h, rtems-rfs-buffer.c
- rtems_rfs_dir_add_entry() : rtems-rfs-dir.h, rtems-rfs-dir.c
- rtems_rfs_dir_del_entry() : rtems-rfs-dir.h, rtems-rfs-dir.c
- rtems_rfs_dir_empty() : rtems-rfs-dir.h, rtems-rfs-dir.c
- rtems_rfs_dir_hash() : rtems-rfs-dir-hash.h, rtems-rfs-dir-hash.c
- rtems_rfs_dir_lookup_ino() : rtems-rfs-dir.h, rtems-rfs-dir.c
- rtems_rfs_dir_read() : rtems-rfs-dir.h, rtems-rfs-dir.c
- rtems_rfs_file_close() : rtems-rfs-file.h, rtems-rfs-file.c
- rtems_rfs_file_get_shared() : rtems-rfs-file.h, rtems-rfs-file.c
- rtems_rfs_file_io_end() : rtems-rfs-file.h, rtems-rfs-file.c
- rtems_rfs_file_io_release() : rtems-rfs-file.h, rtems-rfs-file.c
- rtems_rfs_file_io_start() : rtems-rfs-file.h, rtems-rfs-file.c
- rtems_rfs_file_open() : rtems-rfs-file.h, rtems-rfs-file.c
- rtems_rfs_file_seek() : rtems-rfs-file.h, rtems-rfs-file.c
- rtems_rfs_file_set_size() : rtems-rfs-file.h, rtems-rfs-file.c
- rtems_rfs_format() : rtems-rfs-format.h, rtems-rfs-format.c
- rtems_rfs_fs_close() : rtems-rfs-file-system.h, rtems-rfs-file-system.c
- rtems_rfs_fs_media_size() : rtems-rfs-file-system.h, rtems-rfs-file-system.c
- rtems_rfs_fs_open() : rtems-rfs-file-system.h, rtems-rfs-file-system.c
- rtems_rfs_fs_size() : rtems-rfs-file-system.h, rtems-rfs-file-system.c
- rtems_rfs_group_bitmap_alloc() : rtems-rfs-group.h, rtems-rfs-group.c
- rtems_rfs_group_bitmap_free() : rtems-rfs-group.h, rtems-rfs-group.c
- rtems_rfs_group_bitmap_test() : rtems-rfs-group.h, rtems-rfs-group.c
- rtems_rfs_group_close() : rtems-rfs-group.h, rtems-rfs-group.c
- rtems_rfs_group_open() : rtems-rfs-group.h, rtems-rfs-group.c
- rtems_rfs_group_usage() : rtems-rfs-group.h, rtems-rfs-group.c
- rtems_rfs_inode_alloc() : rtems-rfs-inode.h, rtems-rfs-inode.c
- rtems_rfs_inode_close() : rtems-rfs-inode.h, rtems-rfs-inode.c
- rtems_rfs_inode_create() : rtems-rfs-inode.h, rtems-rfs-inode.c
- rtems_rfs_inode_delete() : rtems-rfs-inode.h, rtems-rfs-inode.c
- rtems_rfs_inode_free() : rtems-rfs-inode.h, rtems-rfs-inode.c
- rtems_rfs_inode_get_size() : rtems-rfs-inode.h, rtems-rfs-inode.c
- rtems_rfs_inode_initialise() : rtems-rfs-inode.h, rtems-rfs-inode.c
- rtems_rfs_inode_load() : rtems-rfs-inode.h, rtems-rfs-inode.c
- rtems_rfs_inode_open() : rtems-rfs-inode.h, rtems-rfs-inode.c
- rtems_rfs_inode_time_stamp_now() : rtems-rfs-inode.h, rtems-rfs-inode.c
- rtems_rfs_inode_unload() : rtems-rfs-inode.h, rtems-rfs-inode.c
- rtems_rfs_link() : rtems-rfs-link.h, rtems-rfs-link.c
- rtems_rfs_mutex_create() : rtems-rfs-mutex.h, rtems-rfs-mutex.c
- rtems_rfs_mutex_destroy() : rtems-rfs-mutex.h, rtems-rfs-mutex.c
- rtems_rfs_rtems_fdatasync() : rtems-rfs-rtems.c, rtems-rfs-rtems.h
- rtems_rfs_rtems_fstat() : rtems-rfs-rtems.c, rtems-rfs-rtems.h
- rtems_rfs_rtems_imode() : rtems-rfs-rtems-utils.c, rtems-rfs-rtems.h
- rtems_rfs_rtems_initialise() : rtems-rfs.h, rtems-rfs-rtems.c
- rtems_rfs_rtems_mode() : rtems-rfs-rtems-utils.c, rtems-rfs-rtems.h
- rtems_rfs_rtems_rmnod() : rtems-rfs-rtems.c, rtems-rfs-rtems.h
- rtems_rfs_rtems_set_handlers() : rtems-rfs-rtems-utils.c, rtems-rfs-rtems.h
- rtems_rfs_rtems_shutdown() : rtems-rfs-rtems.c
- rtems_rfs_symlink() : rtems-rfs-link.h, rtems-rfs-link.c
- rtems_rfs_symlink_read() : rtems-rfs-link.h, rtems-rfs-link.c
- rtems_rfs_trace() : rtems-rfs-trace.h
- rtems_rfs_trace_clear_mask() : rtems-rfs-trace.h
- rtems_rfs_trace_set_mask() : rtems-rfs-trace.h
- rtems_rfs_trace_shell_command() : rtems-rfs-trace.h
- rtems_rfs_unlink() : rtems-rfs-link.h, rtems-rfs-link.c
- rtems_rtl_alloc_bss_tag() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_const_tag() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_data_tag() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_del() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_eh_tag() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_heap() : rtl-alloc-heap.c, rtl-alloc-heap.h
- rtems_rtl_alloc_hook() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_indirect_del() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_indirect_new() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_initialise() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_lock() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_module_del() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_module_new() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_new() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_text_tag() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_unlock() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_wr_disable() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_alloc_wr_enable() : rtl-allocator.h, rtl-allocator.c
- rtems_rtl_archive_load() : rtl-archive.h, rtl-archive.c
- rtems_rtl_archive_obj_load() : rtl-archive.h, rtl-archive.c
- rtems_rtl_archives_close() : rtl-archive.h, rtl-archive.c
- rtems_rtl_archives_open() : rtl-archive.h, rtl-archive.c
- rtems_rtl_archives_refresh() : rtl-archive.h, rtl-archive.c
- rtems_rtl_archives_unprotected() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_base_global_syms_init() : rtl.c
- rtems_rtl_base_sym_global_add() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_baseimage() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_bit_alloc_balloc() : rtl-bit-alloc.c, rtl-bit-alloc.h
- rtems_rtl_bit_alloc_bfree() : rtl-bit-alloc.c, rtl-bit-alloc.h
- rtems_rtl_bit_alloc_close() : rtl-bit-alloc.c, rtl-bit-alloc.h
- rtems_rtl_bit_alloc_open() : rtl-bit-alloc.c, rtl-bit-alloc.h
- rtems_rtl_chain_count() : rtl-chain-iterator.c, rtl-chain-iterator.h
- rtems_rtl_chain_iterate() : rtl-chain-iterator.c, rtl-chain-iterator.h
- rtems_rtl_check_handle() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_data_unprotected() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_elf_arch_parse_section() : rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_arch_section_alloc() : rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_arch_section_free() : rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_file_check() : rtl-elf.c, rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_file_load() : rtl-elf.c, rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_file_sig() : rtl-elf.c, rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_file_unload() : rtl-elf.c, rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_rel_resolve_sym() : rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_relocate_rel() : rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_relocate_rel_tramp() : rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_relocate_rela() : rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_relocate_rela_tramp() : rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_relocate_tramp_max_size() : rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_section_flags() : rtl-elf.h
- rtems_rtl_elf_unwind_deregister() : rtl-unwind.h
- rtems_rtl_elf_unwind_dw2_deregister() : rtl-unwind-dw2.c, rtl-unwind-dw2.h
- rtems_rtl_elf_unwind_dw2_parse() : rtl-unwind-dw2.c, rtl-unwind-dw2.h
- rtems_rtl_elf_unwind_dw2_read_uleb128() : rtl-unwind-dw2.h
- rtems_rtl_elf_unwind_dw2_register() : rtl-unwind-dw2.c, rtl-unwind-dw2.h
- rtems_rtl_elf_unwind_parse() : rtl-unwind.h
- rtems_rtl_elf_unwind_register() : rtl-unwind.h
- rtems_rtl_find_file() : rtl-find-file.c, rtl-find-file.h
- rtems_rtl_find_obj() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_find_obj_with_symbol() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_get_error() : rtl.h, rtl-error.c
- rtems_rtl_global_symbols() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_last_error_unprotected() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_load() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_load_object() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_lock() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_obj_add_dependent() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_add_section() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_alloc() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_alloc_dependents() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_alloc_sections() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_alloc_trampoline() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_archive_find_obj() : rtl-archive.h, rtl-archive.c
- rtems_rtl_obj_bss_alignment() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_bss_size() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_cache_close() : rtl-obj-cache.h, rtl-obj-cache.c
- rtems_rtl_obj_cache_flush() : rtl-obj-cache.h, rtl-obj-cache.c
- rtems_rtl_obj_cache_open() : rtl-obj-cache.h, rtl-obj-cache.c
- rtems_rtl_obj_cache_read() : rtl-obj-cache.h, rtl-obj-cache.c
- rtems_rtl_obj_cache_read_byval() : rtl-obj-cache.h, rtl-obj-cache.c
- rtems_rtl_obj_caches() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_obj_caches_flush() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_obj_comp_close() : rtl-obj-comp.h, rtl-obj-comp.c
- rtems_rtl_obj_comp_open() : rtl-obj-comp.h, rtl-obj-comp.c
- rtems_rtl_obj_comp_read() : rtl-obj-comp.h, rtl-obj-comp.c
- rtems_rtl_obj_comp_set() : rtl-obj-comp.h, rtl-obj-comp.c
- rtems_rtl_obj_const_alignment() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_const_size() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_ctors_to_run() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_data_alignment() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_data_size() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_dec_reference() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_decompress() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_obj_dtors_to_run() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_eh_alignment() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_eh_size() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_erase_dependents() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_erase_sections() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_erase_trampoline() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_find_file() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_find_section() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_find_section_by_index() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_find_section_by_mask() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_free() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_get_reference() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_inc_reference() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_iterate_dependents() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_load() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_load_sections() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_load_symbols() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_orphaned() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_relocate() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_relocate_unresolved() : rtl-obj.h, rtl-elf.c
- rtems_rtl_obj_remove_dependencies() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_run_ctors() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_run_dtors() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_synchronize_cache() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_text_alignment() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_text_size() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_unload() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_unresolved() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_obj_update_flags() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_objects_unprotected() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_parse_name() : rtl-obj.h, rtl-obj.c
- rtems_rtl_path_append() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_path_prepend() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_pending_unprotected() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_rap_file_check() : rtl-rap.c, rtl-rap.h
- rtems_rtl_rap_file_load() : rtl-rap.c, rtl-rap.h
- rtems_rtl_rap_file_sig() : rtl-rap.c, rtl-rap.h
- rtems_rtl_rap_file_unload() : rtl-rap.c, rtl-rap.h
- rtems_rtl_set_error() : rtl-error.c, rtl-error.h
- rtems_rtl_shell_archive() : rtl-shell.h, rtl-shell.c
- rtems_rtl_shell_call() : rtl-shell.h, rtl-shell.c
- rtems_rtl_shell_command() : rtl-shell.h, rtl-shell.c
- rtems_rtl_shell_list() : rtl-shell.h, rtl-shell.c
- rtems_rtl_shell_object() : rtl-shell.h, rtl-shell.c
- rtems_rtl_shell_sym() : rtl-shell.h, rtl-shell.c
- rtems_rtl_strdup() : rtl-string.c, rtl-string.h
- rtems_rtl_symbol_global_add() : rtl-sym.h, rtl-sym.c
- rtems_rtl_symbol_global_find() : rtl-sym.h, rtl-sym.c
- rtems_rtl_symbol_obj_add() : rtl-sym.h, rtl-sym.c
- rtems_rtl_symbol_obj_erase() : rtl-sym.h, rtl-sym.c
- rtems_rtl_symbol_obj_erase_local() : rtl-sym.h, rtl-sym.c
- rtems_rtl_symbol_obj_find() : rtl-sym.h, rtl-sym.c
- rtems_rtl_symbol_obj_sort() : rtl-sym.h, rtl-sym.c
- rtems_rtl_symbol_table_close() : rtl-sym.h, rtl-sym.c
- rtems_rtl_symbol_table_open() : rtl-sym.h, rtl-sym.c
- rtems_rtl_trace() : rtl-trace.h
- rtems_rtl_trace_clear_mask() : rtl-trace.h
- rtems_rtl_trace_set_mask() : rtl-trace.h
- rtems_rtl_trace_shell_command() : rtl-trace.h
- rtems_rtl_trampoline_add() : rtl-trampoline.h, rtl-unresolved.c
- rtems_rtl_trampoline_remove() : rtl-trampoline.h, rtl-unresolved.c
- rtems_rtl_unload() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_unload_object() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_unlock() : rtl.h, rtl.c
- rtems_rtl_unresolved_add() : rtl-unresolved.h, rtl-unresolved.c
- rtems_rtl_unresolved_dump() : rtl-unresolved.h, rtl-unresolved.c
- rtems_rtl_unresolved_iterate() : rtl-unresolved.h, rtl-unresolved.c
- rtems_rtl_unresolved_remove() : rtl-unresolved.h
- rtems_rtl_unresolved_resolve() : rtl-unresolved.h, rtl-unresolved.c
- rtems_rtl_unresolved_set_archive_search() : rtl-unresolved.h, rtl-unresolved.c
- rtems_rtl_unresolved_table_close() : rtl-unresolved.h, rtl-unresolved.c
- rtems_rtl_unresolved_table_open() : rtl-unresolved.h, rtl-unresolved.c
- rtems_rtl_unresolved_unprotected() : rtl.h, rtl.c
- rtems_scheduler_add_processor() : tasks.h
- rtems_scheduler_get_maximum_priority() : tasks.h
- rtems_scheduler_get_processor_set() : tasks.h
- rtems_scheduler_ident() : tasks.h
- rtems_scheduler_ident_by_processor() : tasks.h
- rtems_scheduler_ident_by_processor_set() : tasks.h
- rtems_scheduler_map_priority_from_posix() : tasks.h, schedulermapfromposix.c
- rtems_scheduler_map_priority_to_posix() : tasks.h, schedulermaptoposix.c
- rtems_scheduler_remove_processor() : tasks.h
- rtems_semaphore_create() : sem.h, semcreate.c
- rtems_semaphore_delete() : sem.h, semdelete.c
- rtems_semaphore_flush() : sem.h, semflush.c
- rtems_semaphore_ident() : sem.h, semident.c
- rtems_semaphore_obtain() : sem.h, semobtain.c
- rtems_semaphore_release() : sem.h, semrelease.c
- rtems_semaphore_set_priority() : sem.h
- rtems_shell_debugrfs() : rtems-rfs-shell.h, rtems-rfs-shell.c
- rtems_shell_get_prompt() : shell.h
- rtems_shell_init() : shell.h
- rtems_shell_libc_mounter() : shell.h
- rtems_shell_mount_add_fsys() : shell.h
- rtems_shell_mount_del_fsys() : shell.h
- rtems_shell_rfs_format() : rtems-rfs-shell.h, rtems-rfs-shell.c
- rtems_shell_script() : shell.h
- rtems_shell_wait_for_explicit_input() : shell.h
- rtems_shell_wait_for_input() : shell.h
- rtems_shutdown_executive() : init.h
- rtems_signal_catch() : signal.h, signalcatch.c
- rtems_signal_send() : signal.h, signalsend.c
- rtems_sparse_disk_create_and_register() : sparse-disk.h, sparse-disk.c
- rtems_sparse_disk_free() : sparse-disk.h, sparse-disk.c
- rtems_sparse_disk_register() : sparse-disk.h, sparse-disk.c
- rtems_stack_checker_create_extension() : stackchk.h
- rtems_stack_checker_is_blown() : stackchk.h, check.c
- rtems_stack_checker_report_usage() : stackchk.h, check.c
- rtems_stack_checker_report_usage_with_plugin() : stackchk.h, check.c
- rtems_stack_checker_switch_extension() : stackchk.h, check.c
- rtems_status_code_to_errno() : status.h, statustoerrno.c
- rtems_status_text() : status.h, statustext.c
- rtems_string_to_double() : stringto.h, stringtodouble.c
- rtems_string_to_float() : stringto.h, stringtofloat.c
- rtems_string_to_int() : stringto.h, stringtoint.c
- rtems_string_to_long() : stringto.h, stringtolong.c
- rtems_string_to_long_double() : stringto.h, stringtolongdouble.c
- rtems_string_to_long_long() : stringto.h, stringtolonglong.c
- rtems_string_to_pointer() : stringto.h, stringtopointer.c
- rtems_string_to_unsigned_char() : stringto.h, stringtounsignedchar.c
- rtems_string_to_unsigned_int() : stringto.h, stringtounsignedint.c
- rtems_string_to_unsigned_long() : stringto.h, stringtounsignedlong.c
- rtems_string_to_unsigned_long_long() : stringto.h, stringtounsignedlonglong.c
- rtems_tarfs_load() : imfs.h, imfs_load_tar.c
- rtems_task_create() : tasks.h, taskcreate.c
- rtems_task_delete() : tasks.h, taskdelete.c
- rtems_task_get_affinity() : tasks.h, taskgetaffinity.c
- rtems_task_get_priority() : tasks.h
- rtems_task_get_scheduler() : tasks.h
- rtems_task_ident() : tasks.h, taskident.c
- rtems_task_is_suspended() : tasks.h, taskissuspended.c
- rtems_task_iterate() : tasks.h
- rtems_task_mode() : tasks.h, taskmode.c
- rtems_task_restart() : tasks.h, taskrestart.c
- rtems_task_resume() : tasks.h, taskresume.c
- rtems_task_self() : tasks.h, taskself.c
- rtems_task_set_affinity() : tasks.h, tasksetaffinity.c
- rtems_task_set_priority() : tasks.h, tasksetpriority.c
- rtems_task_set_scheduler() : tasks.h
- rtems_task_start() : tasks.h, taskstart.c
- rtems_task_suspend() : tasks.h, tasksuspend.c
- rtems_task_wake_after() : tasks.h, taskwakeafter.c
- rtems_task_wake_when() : tasks.h, taskwakewhen.c
- rtems_termios_baud_to_index() : termiostypes.h, termios_baud2index.c
- rtems_termios_baud_to_number() : termiostypes.h, termios_baud2num.c
- rtems_termios_default_isig_handler() : libio.h, termios.c
- rtems_termios_device_context_initialize() : termiostypes.h
- rtems_termios_device_install() : termiostypes.h, termios.c
- rtems_termios_device_lock_acquire() : termiostypes.h
- rtems_termios_device_lock_release() : termiostypes.h
- rtems_termios_get_device_context() : termiostypes.h
- rtems_termios_kqfilter() : termiostypes.h
- rtems_termios_mmap() : termiostypes.h
- rtems_termios_number_to_baud() : termiostypes.h, termios_num2baud.c
- rtems_termios_poll() : termiostypes.h
- rtems_termios_posix_isig_handler() : libio.h, termios_posix_isig_handler.c
- rtems_termios_register_isig_handler() : libio.h, termios.c
- rtems_termios_set_best_baud() : termiostypes.h
- rtems_termios_set_initial_baud() : termiostypes.h, termios_setinitialbaud.c
- rtems_timecounter_install() : timecounter.h
- rtems_timecounter_simple_downcounter_get() : timecounter.h
- rtems_timecounter_simple_downcounter_tick() : timecounter.h
- rtems_timecounter_simple_install() : timecounter.h
- rtems_timecounter_simple_scale() : timecounter.h
- rtems_timecounter_simple_upcounter_get() : timecounter.h
- rtems_timecounter_simple_upcounter_tick() : timecounter.h
- rtems_timecounter_tick() : timecounter.h
- rtems_timer_cancel() : timer.h
- rtems_timer_create() : timer.h, timercreate.c
- rtems_timer_delete() : timer.h, timerdelete.c
- rtems_timer_fire_after() : timer.h, timerfireafter.c
- rtems_timer_fire_when() : timer.h, timerfirewhen.c
- rtems_timer_get_information() : timer.h, timergetinfo.c
- rtems_timer_ident() : timer.h, timerident.c
- rtems_timer_initiate_server() : timer.h, timerserver.c
- rtems_timer_reset() : timer.h, timerreset.c
- rtems_timer_server_fire_after() : timer.h, timerserverfireafter.c
- rtems_timer_server_fire_when() : timer.h, timerserverfirewhen.c
- rtems_timespec_add_to() : timespec.h
- rtems_timespec_divide() : timespec.h
- rtems_timespec_divide_by_integer() : timespec.h
- rtems_timespec_equal_to() : timespec.h
- rtems_timespec_from_ticks() : timespec.h
- rtems_timespec_get_nanoseconds() : timespec.h
- rtems_timespec_get_seconds() : timespec.h
- rtems_timespec_greater_than() : timespec.h
- rtems_timespec_is_valid() : timespec.h
- rtems_timespec_less_than() : timespec.h
- rtems_timespec_set() : timespec.h
- rtems_timespec_subtract() : timespec.h
- rtems_timespec_to_ticks() : timespec.h
- rtems_timespec_zero() : timespec.h
- rtems_trace_buffering_buffer() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_buffering_buffer_in() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_buffering_buffer_size() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_buffering_finished() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_buffering_mode() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_buffering_present() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_buffering_resume() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_buffering_start() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_buffering_stop() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_buffering_triggered() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_enable_set() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_enables() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_enables_size() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_names() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_names_size() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_signatures() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_trigger_set() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_triggers() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_trace_triggers_size() : rtems-trace-buffer-vars.h
- rtems_verror() : error.h, error.c
- rtems_version() : version.h, version.c
- rtems_version_control_key() : version.h, version.c
- rtems_version_major() : version.h, version.c
- rtems_version_minor() : version.h, version.c
- rtems_version_revision() : version.h, version.c
- rtems_vprintf() : print.h, print_printf.c
- rtems_workspace_allocate() : support.h, workspace.c
- rtems_workspace_free() : support.h, workspace.c
- rtems_workspace_get_information() : support.h, workspace.c
- rtems_workspace_greedy_allocate() : support.h, workspacegreedy.c
- rtems_workspace_greedy_allocate_all_except_largest() : support.h, workspacegreedy.c
- rtems_workspace_greedy_free() : support.h, workspacegreedy.c
- RTT_EnableIT() : rtt.c, rtt.h
- RTT_GetStatus() : rtt.c, rtt.h
- RTT_GetTime() : rtt.c, rtt.h
- RTT_SetAlarm() : rtt.c, rtt.h
- RTT_SetPrescaler() : rtt.c, rtt.h
