RTEMS 6.1
CTRL - Control Register
#define EWM_CTRL_EWMEN_MASK   (0x1U)
#define EWM_CTRL_EWMEN_SHIFT   (0U)
#define EWM_CTRL_EWMEN(x)   (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CTRL_EWMEN_SHIFT)) & EWM_CTRL_EWMEN_MASK)
#define EWM_CTRL_ASSIN_MASK   (0x2U)
#define EWM_CTRL_ASSIN_SHIFT   (1U)
#define EWM_CTRL_ASSIN(x)   (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CTRL_ASSIN_SHIFT)) & EWM_CTRL_ASSIN_MASK)
#define EWM_CTRL_INEN_MASK   (0x4U)
#define EWM_CTRL_INEN_SHIFT   (2U)
#define EWM_CTRL_INEN(x)   (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CTRL_INEN_SHIFT)) & EWM_CTRL_INEN_MASK)
#define EWM_CTRL_INTEN_MASK   (0x8U)
#define EWM_CTRL_INTEN_SHIFT   (3U)
#define EWM_CTRL_INTEN(x)   (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CTRL_INTEN_SHIFT)) & EWM_CTRL_INTEN_MASK)
SERV - Service Register
#define EWM_SERV_SERVICE_MASK   (0xFFU)
#define EWM_SERV_SERVICE_SHIFT   (0U)
#define EWM_SERV_SERVICE(x)   (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_SERV_SERVICE_SHIFT)) & EWM_SERV_SERVICE_MASK)
CMPL - Compare Low Register
#define EWM_CMPL_COMPAREL_MASK   (0xFFU)
#define EWM_CMPL_COMPAREL_SHIFT   (0U)
#define EWM_CMPL_COMPAREL(x)   (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CMPL_COMPAREL_SHIFT)) & EWM_CMPL_COMPAREL_MASK)
CMPH - Compare High Register
#define EWM_CMPH_COMPAREH_MASK   (0xFFU)
#define EWM_CMPH_COMPAREH_SHIFT   (0U)
#define EWM_CMPH_COMPAREH(x)   (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CMPH_COMPAREH_SHIFT)) & EWM_CMPH_COMPAREH_MASK)
CLKCTRL - Clock Control Register
#define EWM_CLKCTRL_CLKSEL_MASK   (0x3U)
#define EWM_CLKCTRL_CLKSEL_SHIFT   (0U)
#define EWM_CLKCTRL_CLKSEL(x)   (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CLKCTRL_CLKSEL_SHIFT)) & EWM_CLKCTRL_CLKSEL_MASK)
CLKPRESCALER - Clock Prescaler Register
#define EWM_CLKPRESCALER_CLK_DIV_MASK   (0xFFU)
#define EWM_CLKPRESCALER_CLK_DIV_SHIFT   (0U)
#define EWM_CLKPRESCALER_CLK_DIV(x)   (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CLKPRESCALER_CLK_DIV_SHIFT)) & EWM_CLKPRESCALER_CLK_DIV_MASK)
◆ EWM_CLKCTRL_CLKSEL [1/3]
#define EWM_CLKCTRL_CLKSEL (   x)    (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CLKCTRL_CLKSEL_SHIFT)) & EWM_CLKCTRL_CLKSEL_MASK)
CLKSEL - CLKSEL
◆ EWM_CLKCTRL_CLKSEL [2/3]
CLKSEL - CLKSEL
◆ EWM_CLKCTRL_CLKSEL [3/3]
CLKSEL - CLKSEL
◆ EWM_CLKPRESCALER_CLK_DIV [1/3]
#define EWM_CLKPRESCALER_CLK_DIV (   x)    (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CLKPRESCALER_CLK_DIV_SHIFT)) & EWM_CLKPRESCALER_CLK_DIV_MASK)
CLK_DIV - CLK_DIV
◆ EWM_CLKPRESCALER_CLK_DIV [2/3]
CLK_DIV - CLK_DIV
◆ EWM_CLKPRESCALER_CLK_DIV [3/3]
CLK_DIV - CLK_DIV
◆ EWM_CMPH_COMPAREH [1/3]
#define EWM_CMPH_COMPAREH (   x)    (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CMPH_COMPAREH_SHIFT)) & EWM_CMPH_COMPAREH_MASK)
COMPAREH - COMPAREH
◆ EWM_CMPH_COMPAREH [2/3]
COMPAREH - COMPAREH
◆ EWM_CMPH_COMPAREH [3/3]
COMPAREH - COMPAREH
◆ EWM_CMPL_COMPAREL [1/3]
#define EWM_CMPL_COMPAREL (   x)    (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CMPL_COMPAREL_SHIFT)) & EWM_CMPL_COMPAREL_MASK)
COMPAREL - COMPAREL
◆ EWM_CMPL_COMPAREL [2/3]
COMPAREL - COMPAREL
◆ EWM_CMPL_COMPAREL [3/3]
COMPAREL - COMPAREL
◆ EWM_CTRL_ASSIN [1/3]
#define EWM_CTRL_ASSIN (   x)    (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CTRL_ASSIN_SHIFT)) & EWM_CTRL_ASSIN_MASK)
ASSIN - EWM_in's Assertion State Select.
◆ EWM_CTRL_ASSIN [2/3]
ASSIN - EWM_in's Assertion State Select. 0b0..Default assert state of the EWM_in signal. 0b1..Inverts the assert state of EWM_in signal.
◆ EWM_CTRL_ASSIN [3/3]
◆ EWM_CTRL_EWMEN [1/3]
#define EWM_CTRL_EWMEN (   x)    (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CTRL_EWMEN_SHIFT)) & EWM_CTRL_EWMEN_MASK)
EWMEN - EWM enable.
◆ EWM_CTRL_EWMEN [2/3]
EWMEN - EWM enable. 0b0..EWM module is disabled. 0b1..EWM module is enabled.
◆ EWM_CTRL_EWMEN [3/3]
◆ EWM_CTRL_INEN [1/3]
#define EWM_CTRL_INEN (   x)    (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CTRL_INEN_SHIFT)) & EWM_CTRL_INEN_MASK)
INEN - Input Enable.
◆ EWM_CTRL_INEN [2/3]
INEN - Input Enable. 0b0..EWM_in port is disabled. 0b1..EWM_in port is enabled.
◆ EWM_CTRL_INEN [3/3]
◆ EWM_CTRL_INTEN [1/3]
#define EWM_CTRL_INTEN (   x)    (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_CTRL_INTEN_SHIFT)) & EWM_CTRL_INTEN_MASK)
INTEN - Interrupt Enable.
◆ EWM_CTRL_INTEN [2/3]
INTEN - Interrupt Enable. 0b1..Generates an interrupt request, when EWM_OUT_b is asserted. 0b0..Deasserts the interrupt request.
◆ EWM_CTRL_INTEN [3/3]
◆ EWM_SERV_SERVICE [1/3]
#define EWM_SERV_SERVICE (   x)    (((uint8_t)(((uint8_t)(x)) << EWM_SERV_SERVICE_SHIFT)) & EWM_SERV_SERVICE_MASK)
SERVICE - SERVICE
◆ EWM_SERV_SERVICE [2/3]
SERVICE - SERVICE
◆ EWM_SERV_SERVICE [3/3]
SERVICE - SERVICE
