RTEMS 6.1
SP_AUTHEN_CTRL - SP Authentication Control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_USER_MASK   (0x1U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_USER_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_USER(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_USER_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_USER_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_NONSECURE_MASK   (0x2U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_NONSECURE_SHIFT   (1U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_NONSECURE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_NONSECURE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_NONSECURE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_SETTING_MASK   (0x10U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_SETTING_SHIFT   (4U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_SETTING(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_SETTING_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_SETTING_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_WHITE_LIST_MASK   (0xF00U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_WHITE_LIST_SHIFT   (8U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_WHITE_LIST(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_WHITE_LIST_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_WHITE_LIST_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_LIST_MASK   (0x1000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_LIST_SHIFT   (12U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_LIST(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_LIST_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_LIST_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_CFG_MASK   (0x100000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_CFG_SHIFT   (20U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_CFG(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_CFG_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_CFG_MASK)
SP_INT_CTRL - SP Interrupt Control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_EN_MASK   (0x1U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_EN_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_EN(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_EN_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_EN_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_MASK   (0x2U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_SHIFT   (1U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_MASK)
SP_CPU_REQ - CPU SP Request
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU0_MASK   (0xFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU0_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU0(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU0_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU0_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU1_MASK   (0xF0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU1_SHIFT   (4U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU1(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU1_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU1_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU2_MASK   (0xF00U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU2_SHIFT   (8U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU2(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU2_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU2_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU3_MASK   (0xF000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU3_SHIFT   (12U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU3(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU3_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU3_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU0_MASK   (0xF0000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU0_SHIFT   (16U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU0(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU0_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU0_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU1_MASK   (0xF00000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU1_SHIFT   (20U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU1(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU1_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU1_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU2_MASK   (0xF000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU2_SHIFT   (24U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU2(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU2_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU2_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU3_MASK   (0xF0000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU3_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU3(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU3_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU3_MASK)
SP_SYS_STAT - SP System Status
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_ALLOWED_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_ALLOWED_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_ALLOWED(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_ALLOWED_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_ALLOWED_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_TARGET_MASK   (0xF0000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_TARGET_SHIFT   (16U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_TARGET(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_TARGET_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_TARGET_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_CURRENT_MASK   (0xF00000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_CURRENT_SHIFT   (20U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_CURRENT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_CURRENT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_CURRENT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_PREVIOUS_MASK   (0xF000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_PREVIOUS_SHIFT   (24U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_PREVIOUS(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_PREVIOUS_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_PREVIOUS_MASK)
SP_ROSC_CTRL - SP ROSC Control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROSC_CTRL_SP_ALLOW_ROSC_OFF_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROSC_CTRL_SP_ALLOW_ROSC_OFF_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROSC_CTRL_SP_ALLOW_ROSC_OFF(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROSC_CTRL_SP_ALLOW_ROSC_OFF_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROSC_CTRL_SP_ALLOW_ROSC_OFF_MASK)
SP_PRIORITY_0_7 - SP0~7 Priority
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP0_PRIORITY_MASK   (0xFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP0_PRIORITY_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP0_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP0_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP0_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP1_PRIORITY_MASK   (0xF0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP1_PRIORITY_SHIFT   (4U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP1_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP1_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP1_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP2_PRIORITY_MASK   (0xF00U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP2_PRIORITY_SHIFT   (8U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP2_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP2_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP2_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP3_PRIORITY_MASK   (0xF000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP3_PRIORITY_SHIFT   (12U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP3_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP3_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP3_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP4_PRIORITY_MASK   (0xF0000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP4_PRIORITY_SHIFT   (16U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP4_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP4_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP4_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP5_PRIORITY_MASK   (0xF00000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP5_PRIORITY_SHIFT   (20U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP5_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP5_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP5_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP6_PRIORITY_MASK   (0xF000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP6_PRIORITY_SHIFT   (24U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP6_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP6_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP6_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP7_PRIORITY_MASK   (0xF0000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP7_PRIORITY_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP7_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP7_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP7_PRIORITY_MASK)
SP_PRIORITY_8_15 - SP8~15 Priority
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP8_PRIORITY_MASK   (0xFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP8_PRIORITY_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP8_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP8_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP8_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP9_PRIORITY_MASK   (0xF0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP9_PRIORITY_SHIFT   (4U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP9_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP9_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP9_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP10_PRIORITY_MASK   (0xF00U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP10_PRIORITY_SHIFT   (8U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP10_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP10_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP10_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP11_PRIORITY_MASK   (0xF000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP11_PRIORITY_SHIFT   (12U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP11_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP11_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP11_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP12_PRIORITY_MASK   (0xF0000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP12_PRIORITY_SHIFT   (16U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP12_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP12_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP12_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP13_PRIORITY_MASK   (0xF00000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP13_PRIORITY_SHIFT   (20U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP13_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP13_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP13_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP14_PRIORITY_MASK   (0xF000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP14_PRIORITY_SHIFT   (24U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP14_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP14_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP14_PRIORITY_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP15_PRIORITY_MASK   (0xF0000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP15_PRIORITY_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP15_PRIORITY(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP15_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP15_PRIORITY_MASK)
SP_SSAR_SAVE_CTRL - SP SSAR save control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_LPCG_OFF_CTRL - SP LPCG off control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_GROUP_DOWN_CTRL - SP group down control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_ROOT_DOWN_CTRL - SP root down control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_PLL_OFF_CTRL - SP PLL off control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_ISO_ON_CTRL - SP ISO on control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_RESET_EARLY_CTRL - SP reset early control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_POWER_OFF_CTRL - SP power off control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_BIAS_OFF_CTRL - SP bias off control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_BG_PLDO_OFF_CTRL - SP bandgap and PLL_LDO off control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_LDO_PRE_CTRL - SP LDO pre control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_DCDC_DOWN_CTRL - SP DCDC down control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_DCDC_UP_CTRL - SP DCDC up control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_LDO_POST_CTRL - SP LDO post control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_BG_PLDO_ON_CTRL - SP bandgap and PLL_LDO on control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_BIAS_ON_CTRL - SP bias on control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_POWER_ON_CTRL - SP power on control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_RESET_LATE_CTRL - SP reset late control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_ISO_OFF_CTRL - SP ISO off control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_PLL_ON_CTRL - SP PLL on control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_ROOT_UP_CTRL - SP root up control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_GROUP_UP_CTRL - SP group up control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_LPCG_ON_CTRL - SP LPCG on control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
SP_SSAR_RESTORE_CTRL - SP SSAR restore control
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_STEP_CNT_MASK   (0xFFFFU)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT   (0U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_STEP_CNT(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_STEP_CNT_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_CNT_MODE_MASK   (0x30000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT   (28U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_CNT_MODE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_CNT_MODE_MASK)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_DISABLE_MASK   (0x80000000U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_DISABLE_SHIFT   (31U)
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_DISABLE(x)   (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_CFG [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_CFG (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_CFG_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_CFG_MASK)
LOCK_CFG - Configuration lock
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_CFG [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_LIST [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_LIST (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_LIST_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_LIST_MASK)
LOCK_LIST - White list lock
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_LIST [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_SETTING [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_SETTING (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_SETTING_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_SETTING_MASK)
LOCK_SETTING - Lock NONSECURE and USER
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_LOCK_SETTING [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_NONSECURE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_NONSECURE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_NONSECURE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_NONSECURE_MASK)
NONSECURE - Allow non-secure mode access 0b0..Allow only secure mode to access setpoint control registers 0b1..Allow both secure and non-secure mode to access setpoint control registers
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_NONSECURE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_USER [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_USER (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_USER_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_USER_MASK)
USER - Allow user mode access 0b0..Allow only privilege mode to access setpoint control registers 0b1..Allow both privilege and user mode to access setpoint control registers
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_USER [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_WHITE_LIST [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_WHITE_LIST (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_WHITE_LIST_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_WHITE_LIST_MASK)
WHITE_LIST - Domain ID white list
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_AUTHEN_CTRL_WHITE_LIST [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
CNT_MODE - Count mode 0b00..Counter disable mode: not use step counter, step completes once receiving step_done 0b01..Counter delay mode: delay after receiving step_done, delay cycle number is STEP_CNT 0b10..Ignore step_done response, the counter starts to count once step begins, when counter reaches STEP_CNT value, the step completes 0b11..Time out mode, the counter starts to count once step begins, the step completes when either step_done received or counting to STEP_CNT value
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
DISABLE - Disable this step
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
STEP_CNT - Step count, useage is depending on CNT_MODE
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_OFF_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BG_PLDO_ON_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_OFF_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_BIAS_ON_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU0 [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU0 (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU0_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU0_MASK)
SP_ACCEPTED_CPU0 - CPU0 Setpoint accepted by SP controller
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU0 [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU1 [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU1 (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU1_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU1_MASK)
SP_ACCEPTED_CPU1 - CPU1 Setpoint accepted by SP controller
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU1 [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU2 [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU2 (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU2_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU2_MASK)
SP_ACCEPTED_CPU2 - CPU2 Setpoint accepted by SP controller
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU2 [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU3 [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU3 (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU3_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU3_MASK)
SP_ACCEPTED_CPU3 - CPU3 Setpoint accepted by SP controller
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_ACCEPTED_CPU3 [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU0 [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU0 (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU0_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU0_MASK)
SP_REQ_CPU0 - Setpoint requested by CPU0
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU0 [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU1 [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU1 (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU1_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU1_MASK)
SP_REQ_CPU1 - Setpoint requested by CPU1
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU1 [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU2 [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU2 (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU2_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU2_MASK)
SP_REQ_CPU2 - Setpoint requested by CPU2
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU2 [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU3 [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU3 (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU3_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU3_MASK)
SP_REQ_CPU3 - Setpoint requested by CPU3
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_CPU_REQ_SP_REQ_CPU3 [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_DOWN_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_DCDC_UP_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_DOWN_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_GROUP_UP_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_MASK)
NO_ALLOWED_SP_INT - no_allowed_set_point interrupt
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_EN [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_EN (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_EN_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_EN_MASK)
NO_ALLOWED_SP_INT_EN - no_allowed_set_point interrupt enable
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_INT_CTRL_NO_ALLOWED_SP_INT_EN [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_OFF_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ISO_ON_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_POST_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LDO_PRE_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_OFF_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_LPCG_ON_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_OFF_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PLL_ON_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_OFF_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_POWER_ON_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP0_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP0_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP0_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP0_PRIORITY_MASK)
SYS_SP0_PRIORITY - priority of Setpoint 0
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP0_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP1_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP1_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP1_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP1_PRIORITY_MASK)
SYS_SP1_PRIORITY - priority of Setpoint 1
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP1_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP2_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP2_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP2_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP2_PRIORITY_MASK)
SYS_SP2_PRIORITY - priority of Setpoint 2
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP2_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP3_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP3_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP3_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP3_PRIORITY_MASK)
SYS_SP3_PRIORITY - priority of Setpoint 3
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP3_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP4_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP4_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP4_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP4_PRIORITY_MASK)
SYS_SP4_PRIORITY - priority of Setpoint 4
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP4_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP5_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP5_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP5_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP5_PRIORITY_MASK)
SYS_SP5_PRIORITY - priority of Setpoint 5
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP5_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP6_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP6_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP6_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP6_PRIORITY_MASK)
SYS_SP6_PRIORITY - priority of Setpoint 6
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP6_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP7_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP7_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP7_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP7_PRIORITY_MASK)
SYS_SP7_PRIORITY - priority of Setpoint 7
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_0_7_SYS_SP7_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP10_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP10_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP10_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP10_PRIORITY_MASK)
SYS_SP10_PRIORITY - priority of Setpoint 10
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP10_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP11_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP11_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP11_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP11_PRIORITY_MASK)
SYS_SP11_PRIORITY - priority of Setpoint 11
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP11_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP12_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP12_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP12_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP12_PRIORITY_MASK)
SYS_SP12_PRIORITY - priority of Setpoint 12
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP12_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP13_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP13_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP13_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP13_PRIORITY_MASK)
SYS_SP13_PRIORITY - priority of Setpoint 13
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP13_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP14_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP14_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP14_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP14_PRIORITY_MASK)
SYS_SP14_PRIORITY - priority of Setpoint 14
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP14_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP15_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP15_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP15_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP15_PRIORITY_MASK)
SYS_SP15_PRIORITY - priority of Setpoint 15
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP15_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP8_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP8_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP8_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP8_PRIORITY_MASK)
SYS_SP8_PRIORITY - priority of Setpoint 8
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP8_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP9_PRIORITY [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP9_PRIORITY (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP9_PRIORITY_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP9_PRIORITY_MASK)
SYS_SP9_PRIORITY - priority of Setpoint 9
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_PRIORITY_8_15_SYS_SP9_PRIORITY [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_EARLY_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_RESET_LATE_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_DOWN_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROOT_UP_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROSC_CTRL_SP_ALLOW_ROSC_OFF [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROSC_CTRL_SP_ALLOW_ROSC_OFF (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROSC_CTRL_SP_ALLOW_ROSC_OFF_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROSC_CTRL_SP_ALLOW_ROSC_OFF_MASK)
SP_ALLOW_ROSC_OFF - Allow shutting off the ROSC
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_ROSC_CTRL_SP_ALLOW_ROSC_OFF [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_RESTORE_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_CNT_MODE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_CNT_MODE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_CNT_MODE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_CNT_MODE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_CNT_MODE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_DISABLE [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_DISABLE (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_DISABLE_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_DISABLE_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_DISABLE [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_STEP_CNT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_STEP_CNT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_STEP_CNT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_STEP_CNT_MASK)
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SSAR_SAVE_CTRL_STEP_CNT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_ALLOWED [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_ALLOWED (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_ALLOWED_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_ALLOWED_MASK)
SYS_SP_ALLOWED - Allowed Setpoints by all current CPU Setpoint requests
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_ALLOWED [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_CURRENT [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_CURRENT (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_CURRENT_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_CURRENT_MASK)
SYS_SP_CURRENT - Current Setpoint, only valid when not SP trans busy
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_CURRENT [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_PREVIOUS [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_PREVIOUS (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_PREVIOUS_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_PREVIOUS_MASK)
SYS_SP_PREVIOUS - Previous Setpoint, only valid when not SP trans busy
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_PREVIOUS [2/2]
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_TARGET [1/2]
#define GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_TARGET (   x)    (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_TARGET_SHIFT)) & GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_TARGET_MASK)
SYS_SP_TARGET - The Setpoint chosen as the target setpoint
◆ GPC_SET_POINT_CTRL_SP_SYS_STAT_SYS_SP_TARGET [2/2]
