| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_init (void) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_uninit (void) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_datadir_set (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask, uint32_t config) |
| uint32_t | alt_gpio_port_datadir_get (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_data_write (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask, uint32_t val) |
| uint32_t | alt_gpio_port_data_read (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_int_type_set (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask, uint32_t config) |
| uint32_t | alt_gpio_port_int_type_get (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_int_pol_set (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask, uint32_t config) |
| uint32_t | alt_gpio_port_int_pol_get (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_debounce_set (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask, uint32_t config) |
| uint32_t | alt_gpio_port_debounce_get (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_sync_set (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t config) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_sync_get (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_config (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask, ALT_GPIO_PIN_DIR_t dir, ALT_GPIO_PIN_TYPE_t type, ALT_GPIO_PIN_POL_t pol, ALT_GPIO_PIN_DEBOUNCE_t debounc, uint32_t data) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_int_enable (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t config) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_int_disable (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t config) |
| uint32_t | alt_gpio_port_int_enable_get (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_int_mask_set (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t mask, uint32_t val) |
| uint32_t | alt_gpio_port_int_mask_get (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid) |
| uint32_t | alt_gpio_port_int_status_get (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_port_int_status_clear (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid, uint32_t clrmask) |
| uint32_t | alt_gpio_port_idcode_get (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid) |
| uint32_t | alt_gpio_port_ver_get (ALT_GPIO_PORT_t gpio_pid) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_bit_config (ALT_GPIO_1BIT_t signal_num, ALT_GPIO_PIN_DIR_t dir, ALT_GPIO_PIN_TYPE_t type, ALT_GPIO_PIN_POL_t pol, ALT_GPIO_PIN_DEBOUNCE_t debounce, ALT_GPIO_PIN_DATA_t data) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_bitconfig_get (ALT_GPIO_1BIT_t signal_num, ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t *config) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_group_config (ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t *config_array, uint32_t len) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_group_config_get (ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t *config_array, uint32_t len) |
| ALT_STATUS_CODE | alt_gpio_group_config_get2 (ALT_GPIO_1BIT_t *pinid_array, ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t *config_array, uint32_t len) |
| ALT_GPIO_PORT_t | alt_gpio_bit_to_pid (ALT_GPIO_1BIT_t pin_num) |
| ALT_GPIO_PORTBIT_t | alt_gpio_bit_to_port_pin (ALT_GPIO_1BIT_t pin_num) |
| ALT_GPIO_1BIT_t | alt_gpio_port_pin_to_bit (ALT_GPIO_PORT_t pid, uint32_t bitmask) |
