RTEMS 5.2
Interrupt definitions. More...
#include <rtems/irq.h>
#include <rtems/irq-extension.h>
#define LIBBSP_ARM_RASPBERRYPI_IRQ_H
#define BCM2835_INTC_TOTAL_IRQ   64 + 8
#define BCM2835_IRQ_SET1_MIN   0
#define BCM2835_IRQ_SET2_MIN   32
#define BCM2835_IRQ_ID_GPU_TIMER_M0   0
#define BCM2835_IRQ_ID_GPU_TIMER_M1   1
#define BCM2835_IRQ_ID_GPU_TIMER_M2   2
#define BCM2835_IRQ_ID_GPU_TIMER_M3   3
#define BCM2835_IRQ_ID_USB   9
#define BCM2835_IRQ_ID_AUX   29
#define BCM2835_IRQ_ID_SPI_SLAVE   43
#define BCM2835_IRQ_ID_PWA0   45
#define BCM2835_IRQ_ID_PWA1   46
#define BCM2835_IRQ_ID_SMI   48
#define BCM2835_IRQ_ID_GPIO_0   49
#define BCM2835_IRQ_ID_GPIO_1   50
#define BCM2835_IRQ_ID_GPIO_2   51
#define BCM2835_IRQ_ID_GPIO_3   52
#define BCM2835_IRQ_ID_I2C   53
#define BCM2835_IRQ_ID_SPI   54
#define BCM2835_IRQ_ID_PCM   55
#define BCM2835_IRQ_ID_UART   57
#define BCM2835_IRQ_ID_SD   62
#define BCM2835_IRQ_ID_BASIC_BASE_ID   64
#define BCM2835_IRQ_ID_TIMER_0   64
#define BCM2835_IRQ_ID_MAILBOX_0   65
#define BCM2835_IRQ_ID_DOORBELL_0   66
#define BCM2835_IRQ_ID_DOORBELL_1   67
#define BCM2835_IRQ_ID_GPU0_HALTED   68
#define BCM2835_IRQ_ID_GPU1_HALTED   69
#define BCM2835_IRQ_ID_ILL_ACCESS_1   70
#define BCM2835_IRQ_ID_ILL_ACCESS_0   71
#define BSP_INTERRUPT_VECTOR_MIN   (0)
#define BSP_INTERRUPT_VECTOR_MAX   (BCM2835_INTC_TOTAL_IRQ - 1)
#define BSP_INTERRUPT_VECTOR_INVALID   (UINT32_MAX)
#define BSP_IRQ_COUNT   (BCM2835_INTC_TOTAL_IRQ)
◆ LIBBSP_ARM_RASPBERRYPI_IRQ_H
Copyright (c) 2013 Alan Cudmore
The license and distribution terms for this file may be found in the file LICENSE in this distribution or at
http://www.rtems.org/license/LICENSE
