rtems_bsdnet.h File Reference
#include <sys/cpuset.h>
Include dependency graph for rtems_bsdnet.h:
struct  rtems_bsdnet_ifconfig
struct  rtems_bsdnet_config
struct  timestamp
struct  ntpPacketSmall
#define MBUF_MALLOC_NMBCLUSTERS   (0)
#define MBUF_MALLOC_MCLREFCNT   (1)
#define MBUF_MALLOC_MBUF   (2)
typedef int(* rtems_bsdnet_ntp_callback_t) (struct ntpPacketSmall *packet, int state, void *usr_data)
int rtems_bsdnet_rtrequest (int req, struct sockaddr *dst, struct sockaddr *gateway, struct sockaddr *netmask, int flags, struct rtentry **net_nrt)
void rtems_bsdnet_show_inet_routes (void)
void rtems_bsdnet_show_mbuf_stats (void)
void rtems_bsdnet_show_if_stats (void)
void rtems_bsdnet_show_ip_stats (void)
void rtems_bsdnet_show_icmp_stats (void)
void rtems_bsdnet_show_udp_stats (void)
void rtems_bsdnet_show_tcp_stats (void)
int rtems_bsdnet_initialize_network (void)
void rtems_bsdnet_attach (struct rtems_bsdnet_ifconfig *ifconfig)
void rtems_bsdnet_detach (struct rtems_bsdnet_ifconfig *ifconfig)
int rtems_bsdnet_ifconfig (const char *ifname, uint32_t cmd, void *param)
void rtems_bsdnet_do_bootp (void)
void rtems_bsdnet_do_bootp_and_rootfs (void)
int rtems_bsdnet_get_ntp (int socket, rtems_bsdnet_ntp_callback_t callback, void *usr_data)
int rtems_bsdnet_synchronize_ntp (int interval, rtems_task_priority priority)
void rtems_bsdnet_malloc_starvation (void)
void * rtems_bsdnet_malloc_mbuf (size_t size, int type)
struct in_addr rtems_bsdnet_bootp_server_address
char * rtems_bsdnet_bootp_server_name
char * rtems_bsdnet_bootp_boot_file_name
char * rtems_bsdnet_bootp_cmdline
int32_t rtems_bsdnet_timeoffset
struct rtems_bsdnet_config rtems_bsdnet_config
int rtems_bsdnet_ntp_retry_count
int rtems_bsdnet_ntp_timeout_secs
int rtems_bsdnet_ntp_bcast_timeout_secs
