| #define | _RTEMS_SYSINIT_INDEX_ITEM(handler, index) |
| | Creates the system initialization item associated with the handler and index.
| #define | _RTEMS_SYSINIT_ITEM(handler, module, order) _RTEMS_SYSINIT_INDEX_ITEM( handler, 0x##module##order ) |
| | Creates the system initialization item associated with the handler, module, and order.
#define | RTEMS_SYSINIT_RECORD 000100 |
#define | RTEMS_SYSINIT_BSP_EARLY 000140 |
#define | RTEMS_SYSINIT_MEMORY 000180 |
#define | RTEMS_SYSINIT_DIRTY_MEMORY 0001c0 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ZERO_MEMORY 0001e0 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ISR_STACK 000200 |
#define | RTEMS_SYSINIT_PER_CPU_DATA 000220 |
#define | RTEMS_SYSINIT_SBRK 000240 |
#define | RTEMS_SYSINIT_STACK_ALLOCATOR 000250 |
#define | RTEMS_SYSINIT_WORKSPACE 000260 |
#define | RTEMS_SYSINIT_MALLOC 000280 |
#define | RTEMS_SYSINIT_BSP_START 000300 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CPU_COUNTER 000400 |
#define | RTEMS_SYSINIT_TARGET_HASH 000480 |
#define | RTEMS_SYSINIT_INITIAL_EXTENSIONS 000500 |
#define | RTEMS_SYSINIT_MP_EARLY 000600 |
#define | RTEMS_SYSINIT_DATA_STRUCTURES 000700 |
#define | RTEMS_SYSINIT_SCHEDULER 000780 |
#define | RTEMS_SYSINIT_MP 000800 |
#define | RTEMS_SYSINIT_USER_EXTENSIONS 000900 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_TASKS 000a00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_TASKS_MP 000a80 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_TIMER 000b00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_SIGNAL_MP 000c00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_EVENT_MP 000d00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_MESSAGE_QUEUE 000e00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_MESSAGE_QUEUE_MP 000e80 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_SEMAPHORE 000f00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_SEMAPHORE_MP 000f80 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_PARTITION 001000 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_PARTITION_MP 001080 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_REGION 001100 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_DUAL_PORTED_MEMORY 001200 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_RATE_MONOTONIC 001300 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_BARRIER 001400 |
#define | RTEMS_SYSINIT_POSIX_SIGNALS 001500 |
#define | RTEMS_SYSINIT_POSIX_THREADS 001600 |
#define | RTEMS_SYSINIT_POSIX_MESSAGE_QUEUE 001700 |
#define | RTEMS_SYSINIT_POSIX_SEMAPHORE 001800 |
#define | RTEMS_SYSINIT_POSIX_TIMER 001900 |
#define | RTEMS_SYSINIT_POSIX_SHM 001a00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_POSIX_KEYS 001b00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_POSIX_CLEANUP 001c00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_IDLE_THREADS 001d00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_LIBIO 001e00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_USER_ENVIRONMENT 001e80 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ROOT_FILESYSTEM 001f00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_DRVMGR 002000 |
#define | RTEMS_SYSINIT_MP_SERVER 002100 |
#define | RTEMS_SYSINIT_BSP_PRE_DRIVERS 002200 |
#define | RTEMS_SYSINIT_DRVMGR_LEVEL_1 002300 |
#define | RTEMS_SYSINIT_DEVICE_DRIVERS 002400 |
#define | RTEMS_SYSINIT_DRVMGR_LEVEL_2 002500 |
#define | RTEMS_SYSINIT_DRVMGR_LEVEL_3 002600 |
#define | RTEMS_SYSINIT_DRVMGR_LEVEL_4 002700 |
#define | RTEMS_SYSINIT_MP_FINALIZE 002800 |
#define | RTEMS_SYSINIT_CLASSIC_USER_TASKS 002900 |
#define | RTEMS_SYSINIT_POSIX_USER_THREADS 002a00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_STD_FILE_DESCRIPTORS 002b00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_LAST ffffff |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_FIRST 00 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_SECOND 01 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_THIRD 02 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_FOURTH 03 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_FIFTH 04 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_SIXTH 05 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_SEVENTH 06 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_EIGHTH 07 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_NINETH 08 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_TENTH 09 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_MIDDLE 80 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_LAST_BUT_9 f6 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_LAST_BUT_8 f7 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_LAST_BUT_7 f8 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_LAST_BUT_6 f9 |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_LAST_BUT_5 fa |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_LAST_BUT_4 fb |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_LAST_BUT_3 fc |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_LAST_BUT_2 fd |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_LAST_BUT_1 fe |
#define | RTEMS_SYSINIT_ORDER_LAST ff |
| #define | RTEMS_SYSINIT_ITEM(handler, module, order) _RTEMS_SYSINIT_ITEM( handler, module, order ) |
