RTEMS 6.1
HAL USB Aliased Macros maintained for legacy purpose
#define USB_EXTI_LINE_WAKEUP   USB_WAKEUP_EXTI_LINE
#define USB_FS_EXTI_TRIGGER_RISING_EDGE   USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_RISING_EDGE
#define USB_FS_EXTI_TRIGGER_FALLING_EDGE   USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_FALLING_EDGE
#define USB_FS_EXTI_TRIGGER_BOTH_EDGE   USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_RISING_FALLING_EDGE
#define USB_FS_EXTI_LINE_WAKEUP   USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_LINE
#define USB_HS_EXTI_TRIGGER_RISING_EDGE   USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_RISING_EDGE
#define USB_HS_EXTI_TRIGGER_FALLING_EDGE   USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_FALLING_EDGE
#define USB_HS_EXTI_TRIGGER_BOTH_EDGE   USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_RISING_FALLING_EDGE
#define USB_HS_EXTI_LINE_WAKEUP   USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_LINE
#define __HAL_USB_EXTI_ENABLE_IT   __HAL_USB_WAKEUP_EXTI_ENABLE_IT
#define __HAL_USB_EXTI_DISABLE_IT   __HAL_USB_WAKEUP_EXTI_DISABLE_IT
#define __HAL_USB_EXTI_GET_FLAG   __HAL_USB_WAKEUP_EXTI_GET_FLAG
#define __HAL_USB_EXTI_CLEAR_FLAG   __HAL_USB_WAKEUP_EXTI_CLEAR_FLAG
#define __HAL_USB_EXTI_SET_RISING_EDGE_TRIGGER   __HAL_USB_WAKEUP_EXTI_ENABLE_RISING_EDGE
#define __HAL_USB_EXTI_SET_FALLING_EDGE_TRIGGER   __HAL_USB_WAKEUP_EXTI_ENABLE_FALLING_EDGE
#define __HAL_USB_EXTI_SET_FALLINGRISING_TRIGGER   __HAL_USB_WAKEUP_EXTI_ENABLE_RISING_FALLING_EDGE
#define __HAL_USB_FS_EXTI_ENABLE_IT   __HAL_USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_ENABLE_IT
#define __HAL_USB_FS_EXTI_DISABLE_IT   __HAL_USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_DISABLE_IT
#define __HAL_USB_FS_EXTI_GET_FLAG   __HAL_USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_GET_FLAG
#define __HAL_USB_FS_EXTI_CLEAR_FLAG   __HAL_USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_CLEAR_FLAG
#define __HAL_USB_FS_EXTI_SET_RISING_EGDE_TRIGGER   __HAL_USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_ENABLE_RISING_EDGE
#define __HAL_USB_FS_EXTI_SET_FALLING_EGDE_TRIGGER   __HAL_USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_ENABLE_FALLING_EDGE
#define __HAL_USB_FS_EXTI_SET_FALLINGRISING_TRIGGER   __HAL_USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_ENABLE_RISING_FALLING_EDGE
#define __HAL_USB_FS_EXTI_GENERATE_SWIT   __HAL_USB_OTG_FS_WAKEUP_EXTI_GENERATE_SWIT
#define __HAL_USB_HS_EXTI_ENABLE_IT   __HAL_USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_ENABLE_IT
#define __HAL_USB_HS_EXTI_DISABLE_IT   __HAL_USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_DISABLE_IT
#define __HAL_USB_HS_EXTI_GET_FLAG   __HAL_USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_GET_FLAG
#define __HAL_USB_HS_EXTI_CLEAR_FLAG   __HAL_USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_CLEAR_FLAG
#define __HAL_USB_HS_EXTI_SET_RISING_EGDE_TRIGGER   __HAL_USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_ENABLE_RISING_EDGE
#define __HAL_USB_HS_EXTI_SET_FALLING_EGDE_TRIGGER   __HAL_USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_ENABLE_FALLING_EDGE
#define __HAL_USB_HS_EXTI_SET_FALLINGRISING_TRIGGER   __HAL_USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_ENABLE_RISING_FALLING_EDGE
#define __HAL_USB_HS_EXTI_GENERATE_SWIT   __HAL_USB_OTG_HS_WAKEUP_EXTI_GENERATE_SWIT
#define HAL_PCD_ActiveRemoteWakeup   HAL_PCD_ActivateRemoteWakeup
#define HAL_PCD_DeActiveRemoteWakeup   HAL_PCD_DeActivateRemoteWakeup
#define HAL_PCD_SetTxFiFo   HAL_PCDEx_SetTxFiFo
#define HAL_PCD_SetRxFiFo   HAL_PCDEx_SetRxFiFo
