RTEMS 6.1
irq.h
1
19#ifndef LIBBSP_ARM_RASPBERRYPI_IRQ_H
20#define LIBBSP_ARM_RASPBERRYPI_IRQ_H
21
22#ifndef ASM
23
24#include <rtems.h>
25
34#define BCM2835_INTC_TOTAL_IRQ (64 + 8)
35
36#define BCM2835_IRQ_SET1_MIN 0
37#define BCM2835_IRQ_SET2_MIN 32
38
39#define BCM2835_IRQ_ID_GPU_TIMER_M0 0
40#define BCM2835_IRQ_ID_GPU_TIMER_M1 1
41#define BCM2835_IRQ_ID_GPU_TIMER_M2 2
42#define BCM2835_IRQ_ID_GPU_TIMER_M3 3
43
44#define BCM2835_IRQ_ID_USB 9
45#define BCM2835_IRQ_ID_AUX 29
46#define BCM2835_IRQ_ID_SPI_SLAVE 43
47#define BCM2835_IRQ_ID_PWA0 45
48#define BCM2835_IRQ_ID_PWA1 46
49#define BCM2835_IRQ_ID_SMI 48
50#define BCM2835_IRQ_ID_GPIO_0 49
51#define BCM2835_IRQ_ID_GPIO_1 50
52#define BCM2835_IRQ_ID_GPIO_2 51
53#define BCM2835_IRQ_ID_GPIO_3 52
54#define BCM2835_IRQ_ID_I2C 53
55#define BCM2835_IRQ_ID_SPI 54
56#define BCM2835_IRQ_ID_PCM 55
57#define BCM2835_IRQ_ID_UART 57
58#define BCM2835_IRQ_ID_SD 62
59
60#define BCM2835_IRQ_ID_BASIC_BASE_ID 64
61#define BCM2835_IRQ_ID_TIMER_0 64
62#define BCM2835_IRQ_ID_MAILBOX_0 65
63#define BCM2835_IRQ_ID_DOORBELL_0 66
64#define BCM2835_IRQ_ID_DOORBELL_1 67
65#define BCM2835_IRQ_ID_GPU0_HALTED 68
66#define BCM2835_IRQ_ID_GPU1_HALTED 69
67#define BCM2835_IRQ_ID_ILL_ACCESS_1 70
68#define BCM2835_IRQ_ID_ILL_ACCESS_0 71
69
70#define BSP_INTERRUPT_VECTOR_COUNT BCM2835_INTC_TOTAL_IRQ
71#define BSP_INTERRUPT_VECTOR_INVALID (UINT32_MAX)
72
73#define BSP_IRQ_COUNT (BCM2835_INTC_TOTAL_IRQ)
74
75#endif /* ASM */
76#endif /* LIBBSP_ARM_RASPBERRYPI_IRQ_H */
