RTEMS
5.2
- r -
RATE_MONOTONIC_ACTIVE :
ratemon.h
RATE_MONOTONIC_EXPIRED :
ratemon.h
RATE_MONOTONIC_INACTIVE :
ratemon.h
RTEMS_ALREADY_SUSPENDED :
status.h
RTEMS_BDBUF_STATE_ACCESS_CACHED :
bdbuf.h
RTEMS_BDBUF_STATE_ACCESS_EMPTY :
bdbuf.h
RTEMS_BDBUF_STATE_ACCESS_MODIFIED :
bdbuf.h
RTEMS_BDBUF_STATE_ACCESS_PURGED :
bdbuf.h
RTEMS_BDBUF_STATE_CACHED :
bdbuf.h
RTEMS_BDBUF_STATE_EMPTY :
bdbuf.h
RTEMS_BDBUF_STATE_FREE :
bdbuf.h
RTEMS_BDBUF_STATE_MODIFIED :
bdbuf.h
RTEMS_BDBUF_STATE_SYNC :
bdbuf.h
RTEMS_BDBUF_STATE_TRANSFER :
bdbuf.h
RTEMS_BDBUF_STATE_TRANSFER_PURGED :
bdbuf.h
RTEMS_BDPART_FORMAT_GPT :
bdpart.h
RTEMS_BDPART_FORMAT_MBR :
bdpart.h
RTEMS_BLKDEV_REQ_READ :
blkdev.h
RTEMS_BLKDEV_REQ_SYNC :
blkdev.h
RTEMS_BLKDEV_REQ_WRITE :
blkdev.h
RTEMS_CALLED_FROM_ISR :
status.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_APPLICATION :
interr.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_ASSERT :
interr.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_BDBUF :
interr.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_BSP :
interr.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_EXCEPTION :
interr.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_EXIT :
interr.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_HEAP :
interr.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_INVALID_HEAP_FREE :
interr.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_LAST :
interr.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_PANIC :
interr.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_SMP :
interr.h
RTEMS_FATAL_SOURCE_STACK_CHECKER :
interr.h
RTEMS_FSTAB_ANY :
fsmount.h
RTEMS_FSTAB_ERROR :
fsmount.h
RTEMS_FSTAB_ERROR_MOUNT :
fsmount.h
RTEMS_FSTAB_ERROR_MOUNT_POINT :
fsmount.h
RTEMS_FSTAB_NONE :
fsmount.h
RTEMS_FSTAB_OK :
fsmount.h
RTEMS_ILLEGAL_ON_REMOTE_OBJECT :
status.h
RTEMS_ILLEGAL_ON_SELF :
status.h
RTEMS_INCORRECT_STATE :
status.h
RTEMS_INTERNAL_ERROR :
status.h
RTEMS_INTERRUPTED :
status.h
RTEMS_INVALID_ADDRESS :
status.h
RTEMS_INVALID_CLOCK :
status.h
RTEMS_INVALID_ID :
status.h
RTEMS_INVALID_NAME :
status.h
RTEMS_INVALID_NODE :
status.h
RTEMS_INVALID_NUMBER :
status.h
RTEMS_INVALID_PRIORITY :
status.h
RTEMS_INVALID_SIZE :
status.h
RTEMS_IO_ERROR :
status.h
RTEMS_MP_NOT_CONFIGURED :
status.h
RTEMS_NO_MEMORY :
status.h
RTEMS_NOT_CONFIGURED :
status.h
RTEMS_NOT_DEFINED :
status.h
RTEMS_NOT_IMPLEMENTED :
status.h
RTEMS_NOT_OWNER_OF_RESOURCE :
status.h
RTEMS_OBJECT_WAS_DELETED :
status.h
RTEMS_PROFILING_PER_CPU :
profiling.h
RTEMS_PROFILING_SMP_LOCK :
profiling.h
RTEMS_PROXY_BLOCKING :
status.h
RTEMS_RESOURCE_IN_USE :
status.h
rtems_rfs_unlink_dir_allowed :
rtems-rfs-link.h
rtems_rfs_unlink_dir_denied :
rtems-rfs-link.h
rtems_rfs_unlink_dir_if_empty :
rtems-rfs-link.h
RTEMS_RTL_ALLOC_DEL :
rtl-allocator.h
RTEMS_RTL_ALLOC_EXTERNAL :
rtl-allocator.h
RTEMS_RTL_ALLOC_LOCK :
rtl-allocator.h
RTEMS_RTL_ALLOC_NEW :
rtl-allocator.h
RTEMS_RTL_ALLOC_OBJECT :
rtl-allocator.h
RTEMS_RTL_ALLOC_READ :
rtl-allocator.h
RTEMS_RTL_ALLOC_READ_EXEC :
rtl-allocator.h
RTEMS_RTL_ALLOC_READ_WRITE :
rtl-allocator.h
RTEMS_RTL_ALLOC_SYMBOL :
rtl-allocator.h
RTEMS_RTL_ALLOC_UNLOCK :
rtl-allocator.h
RTEMS_RTL_ALLOC_WR_DISABLE :
rtl-allocator.h
RTEMS_RTL_ALLOC_WR_ENABLE :
rtl-allocator.h
rtems_rtl_archive_search_error :
rtl-archive.h
rtems_rtl_archive_search_found :
rtl-archive.h
rtems_rtl_archive_search_loaded :
rtl-archive.h
rtems_rtl_archive_search_no_config :
rtl-archive.h
rtems_rtl_archive_search_not_found :
rtl-archive.h
rtems_rtl_elf_rel_failure :
rtl-elf.h
rtems_rtl_elf_rel_no_error :
rtl-elf.h
rtems_rtl_elf_rel_tramp_add :
rtl-elf.h
rtems_rtl_elf_rel_tramp_cache :
rtl-elf.h
rtems_rtl_trampoline_reloc :
rtl-unresolved.h
rtems_rtl_unresolved_empty :
rtl-unresolved.h
rtems_rtl_unresolved_reloc :
rtl-unresolved.h
rtems_rtl_unresolved_symbol :
rtl-unresolved.h
RTEMS_SUCCESSFUL :
status.h
RTEMS_TASK_EXITTED :
status.h
RTEMS_TERMIOS_IPROC_CONTINUE :
libio.h
RTEMS_TERMIOS_IPROC_DONE :
libio.h
RTEMS_TERMIOS_IPROC_INTERRUPT :
libio.h
RTEMS_TIMEOUT :
status.h
RTEMS_TOO_MANY :
status.h
RTEMS_UNSATISFIED :
status.h
