74typedef unsigned int t_yamon_uint32;
75typedef unsigned short t_yamon_uint16;
76typedef unsigned char t_yamon_uint8;
77typedef signed int t_yamon_int32;
78typedef signed short t_yamon_int16;
79typedef signed char t_yamon_int8;
81typedef unsigned char t_yamon_bool;
84#define YAMON_TRUE (!YAMON_FALSE)
100 t_yamon_uint32 memsize );
104typedef t_yamon_uint32 t_yamon_syscon_id;
110#define YAMON_DEFAULT_HANDLER 0xfffffff0
115#define YAMON_DEFAULT_EJTAG_ESR 0xfffffff1
118typedef void (*t_yamon_isr)(
void *data);
121typedef void (*t_yamon_esr)(void);
124typedef void (*t_yamon_retfunc)(void);
127typedef void *t_yamon_ref;
131#define YAMON_FUNCTION_BASE 0x9fc00500
134#define YAMON_FUNC_PRINT_COUNT_OFS 0x04
135#define YAMON_FUNC_EXIT_OFS 0x20
136#define YAMON_FUNC_FLUSH_CACHE_OFS 0x2C
137#define YAMON_FUNC_PRINT_OFS 0x34
138#define YAMON_FUNC_REGISTER_CPU_ISR_OFS 0x38
139#define YAMON_FUNC_DEREGISTER_CPU_ISR_OFS 0x3c
140#define YAMON_FUNC_REGISTER_IC_ISR_OFS 0x40
141#define YAMON_FUNC_DEREGISTER_IC_ISR_OFS 0x44
142#define YAMON_FUNC_REGISTER_ESR_OFS 0x48
143#define YAMON_FUNC_DEREGISTER_ESR_OFS 0x4c
144#define YAMON_FUNC_GETCHAR_OFS 0x50
145#define YAMON_FUNC_SYSCON_READ_OFS 0x54
148#define YAMON_FUNC(ofs)\
149 (*(t_yamon_uint32 *)(YAMON_FUNCTION_BASE + (ofs)))
184#define YAMON_FUNC_EXIT( rc )\
185 ((t_yamon_exit)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_EXIT_OFS) ))\
214#define YAMON_FUNC_PRINT( s )\
215 ((t_yamon_print)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_PRINT_OFS) ))\
241(*t_yamon_print_count)(
244 t_yamon_uint32 count );
246#define YAMON_FUNC_PRINT_COUNT( s, count )\
247 ((t_yamon_print_count)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_PRINT_COUNT_OFS) ))\
277#define YAMON_FUNC_GETCHAR( ch )\
278 ((t_yamon_getchar)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_GETCHAR_OFS) ))\
308(*t_yamon_syscon_read)(
309 t_yamon_syscon_id id,
311 t_yamon_uint32
size);
313#define YAMON_FUNC_SYSCON_READ( id, param, size )\
314 ((t_yamon_syscon_read)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_SYSCON_READ_OFS) ))\
341(*t_yamon_flush_cache)(
342#define YAMON_FLUSH_ICACHE 0
343#define YAMON_FLUSH_DCACHE 1
344 t_yamon_uint32 type );
346#define YAMON_FUNC_FLUSH_CACHE( type )\
347 ((t_yamon_flush_cache)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_FLUSH_CACHE_OFS) ))\
420(*t_yamon_register_esr)(
421 t_yamon_uint32 exception,
424 t_yamon_retfunc *retfunc );
426#define YAMON_FUNC_REGISTER_ESR( exc, esr, ref, retfunc )\
427 ((t_yamon_register_esr)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_REGISTER_ESR_OFS) ))\
428 ( exc, esr, ref, retfunc )
452(*t_yamon_deregister_esr)(
455#define YAMON_FUNC_DEREGISTER_ESR( ref )\
456 ((t_yamon_deregister_esr)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_DEREGISTER_ESR_OFS) ))\
505(*t_yamon_register_cpu_isr)(
506 t_yamon_uint32 cpu_int,
511#define YAMON_FUNC_REGISTER_CPU_ISR( cpu_int, isr, data, ref )\
512 ((t_yamon_register_cpu_isr)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_REGISTER_CPU_ISR_OFS) ))\
513 ( cpu_int, isr, data, ref )
537(*t_yamon_deregister_cpu_isr)(
540#define YAMON_FUNC_DEREGISTER_CPU_ISR( ref )\
541 ((t_yamon_deregister_cpu_isr)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_DEREGISTER_CPU_ISR_OFS) ))\
585(*t_yamon_register_ic_isr)(
586 t_yamon_uint32 ic_line,
591#define YAMON_FUNC_REGISTER_IC_ISR( ic_line, isr, data, ref )\
592 ((t_yamon_register_ic_isr)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_REGISTER_IC_ISR_OFS) ))\
593 ( ic_line, isr, data, ref )
617(*t_yamon_deregister_ic_isr)(
620#define YAMON_FUNC_DEREGISTER_IC_ISR( ref )\
621 ((t_yamon_deregister_ic_isr)( YAMON_FUNC(YAMON_FUNC_DEREGISTER_IC_ISR_OFS) ))\
Definition: main_edit.c:207
Definition: yamon_api.h:88
unsigned size
Definition: tte.h:1
