19 #if !defined(RTEMS_RFS_RTEMS_DEFINED)    20 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEFINED    29 #define RTEMS_RFS_RTEMS_ERROR 0    34 #define RTEMS_RFS_RTEMS_TRACE 0    40 #if !RTEMS_RFS_RTEMS_ERROR    41 #define rtems_rfs_rtems_error(_m, _e) \    42   (((errno = (_e)) == 0) ? 0 : -1)    63 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_ALL           (0xffffffff)    64 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_ERROR_MSGS    (1 << 0)    65 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_EVAL_PATH     (1 << 1)    66 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_EVAL_FOR_MAKE (1 << 2)    67 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_EVAL_PERMS    (1 << 3)    68 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_MKNOD         (1 << 4)    69 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_RMNOD         (1 << 5)    70 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_LINK          (1 << 6)    71 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_UNLINK        (1 << 7)    72 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_CHOWN         (1 << 8)    73 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_READLINK      (1 << 9)    74 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_FCHMOD        (1 << 10)    75 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_STAT          (1 << 11)    76 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_RENAME        (1 << 12)    77 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_DIR_RMNOD     (1 << 13)    78 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_FILE_OPEN     (1 << 14)    79 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_FILE_CLOSE    (1 << 15)    80 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_FILE_READ     (1 << 16)    81 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_FILE_WRITE    (1 << 17)    82 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_FILE_LSEEK    (1 << 18)    83 #define RTEMS_RFS_RTEMS_DEBUG_FILE_FTRUNC   (1 << 19)    95 #if RTEMS_RFS_RTEMS_TRACE    98 #define rtems_rfs_rtems_trace(_m) (0)   108 #if RTEMS_RFS_RTEMS_TRACE   111 #define rtems_rfs_rtems_trace_set_mask(_m)   121 #if RTEMS_RFS_RTEMS_TRACE   124 #define rtems_rfs_rtems_trace_clear_mask(_m)   130 #if RTEMS_RFS_RTEMS_TRACE   131 int rtems_rfs_rtems_trace_shell_command (
int argc,
char *argv[]);
   156 #define rtems_rfs_rtems_pathloc_dev(_loc) \   157   ((rtems_rfs_file_system*)((_loc)->mt_entry->fs_info))   165 #define rtems_rfs_rtems_set_pathloc_ino(_loc, _ino) \   166   (_loc)->node_access = (void*)((intptr_t)(_ino))   174 #define rtems_rfs_rtems_get_pathloc_ino(_loc) \   175   ((rtems_rfs_ino) (intptr_t)((_loc)->node_access))   183 #define rtems_rfs_rtems_set_pathloc_doff(_loc, _doff) \   184   (_loc)->node_access_2 = (void*)((intptr_t)(_doff))   192 #define rtems_rfs_rtems_get_pathloc_doff(_loc) \   193   ((uint32_t) (intptr_t)((_loc)->node_access_2))   201 #define rtems_rfs_rtems_get_iop_ino(_iop) \   202   ((intptr_t)(_iop)->pathinfo.node_access)   210 #define rtems_rfs_rtems_get_iop_file_handle(_iop) \   211   ((rtems_rfs_file_handle*)(_iop)->pathinfo.node_access_2)   219 #define rtems_rfs_rtems_set_iop_file_handle(_iop, _fh) \   220   (_iop)->pathinfo.node_access_2 = (_fh)   228 #define rtems_rfs_rtems_handlers(_h) \   229   &rtems_rfs_rtems_ ## _h ## _handlers   267   rtems_rfs_mutex_lock (&rtems->
access);
   278   rtems_rfs_mutex_unlock (&rtems->
access);
Definition: rtems-rfs-rtems.h:41
int rtems_rfs_rtems_rmnod(const rtems_filesystem_location_info_t *parent_pathloc, const rtems_filesystem_location_info_t *pathloc)
Definition: rtems-rfs-rtems.c:563
const rtems_filesystem_file_handlers_r rtems_rfs_rtems_link_handlers
Definition: rtems-rfs-rtems.c:691
Definition: rtems-rfs-rtems.h:98
int rtems_rfs_rtems_fstat(const rtems_filesystem_location_info_t *pathloc, struct stat *buf)
Definition: rtems-rfs-rtems.c:416
uint32_t rtems_rfs_mutex
Definition: rtems-rfs-mutex.h:41
Definition: rtems-rfs-file-system.h:123
mode_t rtems_rfs_rtems_mode(int imode)
Definition: rtems-rfs-rtems-utils.c:63
File system node operations table.
Definition: libio.h:1005
#define rtems_rfs_fs_user(_fs)
Definition: rtems-rfs-file-system.h:372
bool rtems_rfs_rtems_set_handlers(rtems_filesystem_location_info_t *pathloc, rtems_rfs_inode_handle *inode)
Definition: rtems-rfs-rtems-utils.c:32
Definition: rtems-rfs-inode.h:181
RTEMS File System Information Node.
struct rtems_rfs_rtems_private rtems_rfs_rtems_private
int rtems_rfs_rtems_fdatasync(rtems_libio_t *iop)
Definition: rtems-rfs-rtems.c:593
Definition: rtems-rfs-rtems.h:143
LibIO Internal Interface.
const rtems_filesystem_file_handlers_r rtems_rfs_rtems_dir_handlers
Definition: rtems-rfs-rtems-dir.c:155
Definition: rtems-rfs-rtems.h:124
Definition: rtems-rfs-rtems.h:111
An open file data structure.
Definition: libio.h:1320
uint16_t rtems_rfs_rtems_imode(mode_t mode)
Definition: rtems-rfs-rtems-utils.c:54
int rtems_rfs_buffers_release(rtems_rfs_file_system *fs)
Definition: rtems-rfs-buffer.c:466
rtems_rfs_mutex access
Definition: rtems-rfs-rtems.h:148
File system location.
Definition: fs.h:53
