22 #if !defined (_RTEMS_RFS_INODE_H_)    23 #define _RTEMS_RFS_INODE_H_    33 #define RTEMS_RFS_S_ISUID  S_ISUID      34 #define RTEMS_RFS_S_ISGID  S_ISGID      35 #define RTEMS_RFS_S_ISVTX  S_ISVTX      36 #define RTEMS_RFS_S_IREAD  S_IREAD      37 #define RTEMS_RFS_S_IWRITE S_IWRITE     38 #define RTEMS_RFS_S_IEXEC  S_IEXEC      39 #define RTEMS_RFS_S_ENFMT  S_ENFMT      40 #define RTEMS_RFS_S_IFMT   S_IFMT       41 #define RTEMS_RFS_S_IFDIR  S_IFDIR      42 #define RTEMS_RFS_S_IFCHR  S_IFCHR      43 #define RTEMS_RFS_S_IFBLK  S_IFBLK      44 #define RTEMS_RFS_S_IFREG  S_IFREG      45 #define RTEMS_RFS_S_IFLNK  S_IFLNK      46 #define RTEMS_RFS_S_IFSOCK S_IFSOCK     47 #define RTEMS_RFS_S_IFIFO  S_IFIFO      48 #define RTEMS_RFS_S_IRWXU  S_IRWXU    49 #define RTEMS_RFS_S_IRUSR  S_IRUSR      50 #define RTEMS_RFS_S_IWUSR  S_IWUSR      51 #define RTEMS_RFS_S_IXUSR  S_IXUSR      52 #define RTEMS_RFS_S_IRWXG  S_IRWXG    53 #define RTEMS_RFS_S_IRGRP  S_IRGRP      54 #define RTEMS_RFS_S_IWGRP  S_IWGRP      55 #define RTEMS_RFS_S_IXGRP  S_IXGRP      56 #define RTEMS_RFS_S_IRWXO  S_IRWXO    57 #define RTEMS_RFS_S_IROTH  S_IROTH      58 #define RTEMS_RFS_S_IWOTH  S_IWOTH      59 #define RTEMS_RFS_S_IXOTH  S_IXOTH      61 #define RTEMS_RFS_S_ISBLK(m)  S_ISBLK(m)    62 #define RTEMS_RFS_S_ISCHR(m)  S_ISCHR(m)    63 #define RTEMS_RFS_S_ISDIR(m)  S_ISDIR(m)    64 #define RTEMS_RFS_S_ISFIFO(m) S_ISFIFO(m)    65 #define RTEMS_RFS_S_ISREG(m)  S_ISREG(m)    66 #define RTEMS_RFS_S_ISLNK(m)  S_ISLNK(m)    67 #define RTEMS_RFS_S_ISSOCK(m) S_ISSOCK(m)    72 #define RTEMS_RFS_S_SYMLINK \    73   RTEMS_RFS_S_IFLNK | RTEMS_RFS_S_IRWXU | RTEMS_RFS_S_IRWXG | RTEMS_RFS_S_IRWXO    94 #define RTEMS_RFS_INODE_DATA_NAME_SIZE \    95   (RTEMS_RFS_INODE_BLOCKS * sizeof (rtems_rfs_inode_block))   176 #define RTEMS_RFS_INODE_SIZE (sizeof (rtems_rfs_inode))   223 #define rtems_rfs_inode_is_loaded(_h) ((_h)->node)   228 #define rtems_rfs_inode_ino(_h) ((_h)->ino)   237 static inline uint16_t
   267 static inline uint16_t
   293 static inline uint16_t
   319 static inline uint16_t
   332 static inline uint16_t
   347                              uint16_t uid, uint16_t gid)
   360 static inline uint16_t
   374                                   uint16_t                block_offset)
   387 static inline uint32_t
   495 static inline uint32_t
   522 static inline uint32_t
   549 static inline uint32_t
 int rtems_rfs_inode_open(rtems_rfs_file_system *fs, rtems_rfs_ino ino, rtems_rfs_inode_handle *handle, bool load)
Definition: rtems-rfs-inode.c:53
struct _rtems_rfs_inode rtems_rfs_inode
int rtems_rfs_inode_delete(rtems_rfs_file_system *fs, rtems_rfs_inode_handle *handle)
Definition: rtems-rfs-inode.c:320
#define RTEMS_RFS_INODE_BLOCKS
Definition: rtems-rfs-file-system.h:67
int32_t rtems_rfs_bitmap_bit
Definition: rtems-rfs-bitmaps.h:84
#define rtems_rfs_read_u16(_d)
Definition: rtems-rfs-data.h:50
uint32_t rtems_rfs_inode_block
Definition: rtems-rfs-inode.h:89
uint32_t block_count
Definition: rtems-rfs-inode.h:130
int rtems_rfs_inode_time_stamp_now(rtems_rfs_inode_handle *handle, bool atime, bool mtime)
Definition: rtems-rfs-inode.c:394
Definition: rtems-rfs-inode.h:94
uint16_t mode
Definition: rtems-rfs-inode.h:110
struct _rtems_rfs_inode_handle rtems_rfs_inode_handle
int rtems_rfs_inode_unload(rtems_rfs_file_system *fs, rtems_rfs_inode_handle *handle, bool update_ctime)
Definition: rtems-rfs-inode.c:145
int rtems_rfs_inode_alloc(rtems_rfs_file_system *fs, rtems_rfs_bitmap_bit goal, rtems_rfs_ino *ino)
Definition: rtems-rfs-file-system.h:123
rtems_rfs_time mtime
Definition: rtems-rfs-inode.h:140
uint64_t rtems_rfs_pos
Definition: rtems-rfs-file-system.h:90
uint32_t rtems_rfs_buffer_block
Definition: rtems-rfs-buffer.h:62
Definition: rtems-rfs-inode.h:78
int rtems_rfs_inode_initialise(rtems_rfs_inode_handle *handle, uint16_t links, uint16_t mode, uid_t uid, gid_t gid)
Definition: rtems-rfs-inode.c:373
uint16_t flags
Definition: rtems-rfs-inode.h:120
rtems_rfs_time atime
Definition: rtems-rfs-inode.h:135
Definition: rtems-rfs-inode.h:125
rtems_rfs_inode * node
Definition: rtems-rfs-inode.h:196
uint32_t owner
Definition: rtems-rfs-inode.h:115
rtems_rfs_buffer_block block
Definition: rtems-rfs-inode.h:206
int offset
Definition: rtems-rfs-inode.h:211
int rtems_rfs_inode_close(rtems_rfs_file_system *fs, rtems_rfs_inode_handle *handle)
Definition: rtems-rfs-inode.c:91
Definition: rtems-rfs-inode.h:181
int rtems_rfs_inode_free(rtems_rfs_file_system *fs, rtems_rfs_ino ino)
Definition: rtems-rfs-inode.c:44
Definition: rtems-rfs-inode.h:100
rtems_rfs_inode_block last_data_block
Definition: rtems-rfs-inode.h:169
rtems_chain_node link
Definition: rtems-rfs-inode.h:186
rtems_rfs_inode_block last_map_block
Definition: rtems-rfs-inode.h:164
#define rtems_rfs_write_u16(_d, _v)
Definition: rtems-rfs-data.h:72
uint32_t rtems_rfs_time
Definition: rtems-rfs-inode.h:83
int rtems_rfs_inode_load(rtems_rfs_file_system *fs, rtems_rfs_inode_handle *handle)
Definition: rtems-rfs-inode.c:114
Definition: rtems-rfs-buffer.h:91
union _rtems_rfs_inode::@3972 data
#define rtems_rfs_buffer_mark_dirty(_h)
Definition: rtems-rfs-buffer.h:144
int rtems_rfs_inode_create(rtems_rfs_file_system *fs, rtems_rfs_ino parent, const char *name, size_t length, uint16_t mode, uint16_t links, uid_t uid, gid_t gid, rtems_rfs_ino *ino)
Definition: rtems-rfs-inode.c:179
rtems_rfs_ino ino
Definition: rtems-rfs-inode.h:191
#define rtems_rfs_read_u32(_d)
Definition: rtems-rfs-data.h:57
rtems_rfs_time ctime
Definition: rtems-rfs-inode.h:145
uint16_t links
Definition: rtems-rfs-inode.h:105
rtems_rfs_pos rtems_rfs_inode_get_size(rtems_rfs_file_system *fs, rtems_rfs_inode_handle *handle)
Definition: rtems-rfs-inode.c:410
#define rtems_rfs_write_u32(_d, _v)
Definition: rtems-rfs-data.h:81
rtems_rfs_buffer_handle buffer
Definition: rtems-rfs-inode.h:201
int loads
Definition: rtems-rfs-inode.h:216
