21 #if !defined (_RTEMS_RFS_FILE_SYSTEM_H_)    22 #define _RTEMS_RFS_FILE_SYSTEM_H_    29 #define RTEMS_RFS_SB_OFFSET_MAGIC           (0)    30 #define RTEMS_RFS_SB_MAGIC                  (0x28092001)    31 #define RTEMS_RFS_SB_OFFSET_VERSION         (RTEMS_RFS_SB_OFFSET_MAGIC           + 4)    32 #define RTEMS_RFS_SB_OFFSET_BLOCK_SIZE      (RTEMS_RFS_SB_OFFSET_VERSION         + 4)    33 #define RTEMS_RFS_SB_OFFSET_BLOCKS          (RTEMS_RFS_SB_OFFSET_BLOCK_SIZE      + 4)    34 #define RTEMS_RFS_SB_OFFSET_BAD_BLOCKS      (RTEMS_RFS_SB_OFFSET_BLOCKS          + 4)    35 #define RTEMS_RFS_SB_OFFSET_MAX_NAME_LENGTH (RTEMS_RFS_SB_OFFSET_BAD_BLOCKS      + 4)    36 #define RTEMS_RFS_SB_OFFSET_GROUPS          (RTEMS_RFS_SB_OFFSET_MAX_NAME_LENGTH + 4)    37 #define RTEMS_RFS_SB_OFFSET_GROUP_BLOCKS    (RTEMS_RFS_SB_OFFSET_GROUPS          + 4)    38 #define RTEMS_RFS_SB_OFFSET_GROUP_INODES    (RTEMS_RFS_SB_OFFSET_GROUP_BLOCKS    + 4)    39 #define RTEMS_RFS_SB_OFFSET_INODE_SIZE      (RTEMS_RFS_SB_OFFSET_GROUP_INODES    + 4)    44 #define RTEMS_RFS_VERSION (0x00000000)    50 #define RTEMS_RFS_VERSION_MASK INT32_C(0x00000000)    56 #define RTEMS_RFS_ROOT_INO (1)    61 #define RTEMS_RFS_EMPTY_INO (0)    67 #define RTEMS_RFS_INODE_BLOCKS (5)    74 #define RTEMS_RFS_INODE_OVERHEAD_PERCENTAGE (1)    80 #define RTEMS_RFS_SUPERBLOCK_SIZE (1)    85 #define RTEMS_RFS_FS_MAX_HELD_BUFFERS (5)   100 #define RTEMS_RFS_FS_BITMAPS_HOLD      (1 << 0)    103 #define RTEMS_RFS_FS_NO_LOCAL_CACHE    (1 << 1)    107 #define RTEMS_RFS_FS_FORCE_OPEN        (1 << 2)    109 #define RTEMS_RFS_FS_READ_ONLY         (1 << 3)    115 struct _rtems_rfs_file_system   140 #if RTEMS_RFS_USE_LIBBLOCK   267 #define rtems_rfs_fs_flags(_f) ((_f)->flags)   273 #define rtems_rfs_fs_release_bitmaps(_f) (!((_f)->flags & RTEMS_RFS_FS_BITMAPS_HOLD))   280 #define rtems_rfs_fs_no_local_cache(_f) ((_f)->flags & RTEMS_RFS_FS_NO_LOCAL_CACHE)   287 #if RTEMS_RFS_USE_LIBBLOCK   288 #define rtems_rfs_fs_device(_fs) ((_fs)->disk)   290 #define rtems_rfs_fs_device(_fs) ((_fs)->device)   298 #define rtems_rfs_fs_blocks(_fs) ((_fs)->blocks)   305 #define rtems_rfs_fs_block_size(_fs) ((_fs)->block_size)   312 #define rtems_rfs_fs_inodes(_fs) ((_fs)->inodes)   323 #define rtems_rfs_fs_block(_fs, _grp, _blk) \   324   ((((_fs)->group_blocks) * (_grp)) + (_blk) + 1)   331 #if RTEMS_RFS_USE_LIBBLOCK   332 #define rtems_rfs_fs_media_blocks(_fs) ((_fs)->disk->size)   334 #define rtems_rfs_fs_media_blocks(_fs) ((_fs)->media_size)   343 #if RTEMS_RFS_USE_LIBBLOCK   344 #define rtems_rfs_fs_media_block_size(_fs) ((_fs)->disk->media_block_size)   346 #define rtems_rfs_fs_media_block_size(_fs) (1)   352 #define rtems_rfs_fs_max_name(_fs) ((_fs)->max_name_length)   359 #define rtems_rfs_fs_max_block_map_blocks(_fs) ((_fs)->block_map_doubly_blocks)   364 #define rtems_rfs_fs_user(_fs) ((_fs)->user) int rtems_rfs_fs_close(rtems_rfs_file_system *fs)
Definition: rtems-rfs-file-system.c:310
uint32_t release_modified_count
Definition: rtems-rfs-file-system.h:256
Creates bit allocator for blocks in the group simpler.
Definition: rtems-rfs-group.h:51
uint32_t release_count
Definition: rtems-rfs-file-system.h:245
uint32_t bad_blocks
Definition: rtems-rfs-file-system.h:171
uint32_t max_held_buffers
Definition: rtems-rfs-file-system.h:224
size_t group_blocks
Definition: rtems-rfs-file-system.h:191
int device
Definition: rtems-rfs-file-system.h:146
rtems_rfs_group * groups
Definition: rtems-rfs-file-system.h:181
void * user
Definition: rtems-rfs-file-system.h:267
uint32_t inodes
Definition: rtems-rfs-file-system.h:165
uint64_t rtems_rfs_fs_media_size(rtems_rfs_file_system *fs)
Definition: rtems-rfs-file-system.c:40
rtems_chain_control buffers
Definition: rtems-rfs-file-system.h:229
size_t block_size
Definition: rtems-rfs-file-system.h:141
Definition: rtems-rfs-file-system.h:123
uint64_t rtems_rfs_pos
Definition: rtems-rfs-file-system.h:90
Description of a disk device (logical and physical disks).
Definition: diskdevs.h:157
uint32_t buffers_count
Definition: rtems-rfs-file-system.h:234
RTEMS File Systems Group Management.
rtems_chain_control release
Definition: rtems-rfs-file-system.h:240
size_t block_map_singly_blocks
Definition: rtems-rfs-file-system.h:212
int group_count
Definition: rtems-rfs-file-system.h:186
size_t inodes_per_block
Definition: rtems-rfs-file-system.h:201
size_t group_inodes
Definition: rtems-rfs-file-system.h:196
size_t blocks
Definition: rtems-rfs-file-system.h:135
size_t block_map_doubly_blocks
Definition: rtems-rfs-file-system.h:219
uint32_t max_name_length
Definition: rtems-rfs-file-system.h:176
size_t blocks_per_block
Definition: rtems-rfs-file-system.h:206
rtems_chain_control release_modified
Definition: rtems-rfs-file-system.h:251
rtems_chain_control file_shares
Definition: rtems-rfs-file-system.h:262
uint32_t flags
Definition: rtems-rfs-file-system.h:128
uint64_t rtems_rfs_fs_size(rtems_rfs_file_system *fs)
Definition: rtems-rfs-file-system.c:32
unsigned size
Definition: tte.h:74
int64_t rtems_rfs_pos_rel
Definition: rtems-rfs-file-system.h:95
int rtems_rfs_fs_open(const char *name, void *user, uint32_t flags, uint32_t max_held_buffers, rtems_rfs_file_system **fs)
Definition: rtems-rfs-file-system.c:196
