25 #if !defined (_RTEMS_RFS_BITMAPS_H_)    26 #define _RTEMS_RFS_BITMAPS_H_    37 #define RTEMS_RFS_BITMAP_CLEAR_ZERO 0    39 #if RTEMS_RFS_BITMAP_CLEAR_ZERO    43 #define RTEMS_RFS_BITMAP_BIT_CLEAR          0    44 #define RTEMS_RFS_BITMAP_BIT_SET            1    45 #define RTEMS_RFS_BITMAP_ELEMENT_SET        (RTEMS_RFS_BITMAP_ELEMENT_FULL_MASK)    46 #define RTEMS_RFS_BITMAP_ELEMENT_CLEAR      (0)    47 #define RTEMS_RFS_BITMAP_SET_BITS(_t, _b)   ((_t) | (_b))    48 #define RTEMS_RFS_BITMAP_CLEAR_BITS(_t, _b) ((_t) & ~(_b))    49 #define RTEMS_RFS_BITMAP_TEST_BIT(_t, _b)   (((_t) & (1 << (_b))) != 0 ? true : false)    54 #define RTEMS_RFS_BITMAP_BIT_CLEAR          1    55 #define RTEMS_RFS_BITMAP_BIT_SET            0    56 #define RTEMS_RFS_BITMAP_ELEMENT_SET        (0)    57 #define RTEMS_RFS_BITMAP_ELEMENT_CLEAR      (RTEMS_RFS_BITMAP_ELEMENT_FULL_MASK)    58 #define RTEMS_RFS_BITMAP_SET_BITS(_t, _b)   ((_t) & ~(_b))    59 #define RTEMS_RFS_BITMAP_CLEAR_BITS(_t, _b) ((_t) | (_b))    60 #define RTEMS_RFS_BITMAP_TEST_BIT(_t, _b)   (((_t) & (1 << (_b))) == 0 ? true : false)    66 #define RTEMS_RFS_BITMAP_INVERT_MASK(_mask) (~(_mask))    73 #define RTEMS_RFS_BITMAP_ELEMENT_FULL_MASK (0xffffffffUL)    79 #define RTEMS_RFS_BITMAP_SEARCH_WINDOW (rtems_rfs_bitmap_element_bits () * 64)    94 #define RTEMS_RFS_ELEMENT_BITS_POWER_2 (5)   120 #define rtems_rfs_bitmap_numof_bits(_bytes) (8 * (_bytes))   126 #define rtems_rfs_bitmap_element_bits() \   127   rtems_rfs_bitmap_numof_bits (sizeof (rtems_rfs_bitmap_element))   132 #define rtems_rfs_bitmap_search_element_bits() \   133   (rtems_rfs_bitmap_element_bits() * rtems_rfs_bitmap_element_bits())   138 #define rtems_rfs_bitmap_elements(_bits) \   139   ((((_bits) - 1) / rtems_rfs_bitmap_element_bits()) + 1)   144 #define rtems_rfs_bitmap_release_buffer(_fs, _bm)    \   145   rtems_rfs_buffer_handle_release (_fs, (_bm)->buffer)   155 #define rtems_rfs_bitmap_map_index(_b) \   156   ((_b) >> RTEMS_RFS_ELEMENT_BITS_POWER_2)   162 #define rtems_rfs_bitmap_map_offset(_b) \   163   ((_b) & ((1 << RTEMS_RFS_ELEMENT_BITS_POWER_2) - 1))   168 #define rtems_rfs_bitmap_map_size(_c) ((_c)->size)   173 #define rtems_rfs_bitmap_map_free(_c) ((_c)->free)   178 #define rtems_rfs_bitmap_map_handle(_c) ((_c)->buffer)   183 #define rtems_rfs_bitmap_map_block(_c) ((_c)->block) int rtems_rfs_bitmap_map_alloc(rtems_rfs_bitmap_control *control, rtems_rfs_bitmap_bit seed, bool *allocate, rtems_rfs_bitmap_bit *bit)
Definition: rtems-rfs-bitmaps.c:509
rtems_rfs_bitmap_element rtems_rfs_bitmap_mask(unsigned int size)
Definition: rtems-rfs-bitmaps.c:167
int rtems_rfs_bitmap_map_clear(rtems_rfs_bitmap_control *control, rtems_rfs_bitmap_bit bit)
Definition: rtems-rfs-bitmaps.c:229
int32_t rtems_rfs_bitmap_bit
Definition: rtems-rfs-bitmaps.h:84
int rtems_rfs_bitmap_map_test(rtems_rfs_bitmap_control *control, rtems_rfs_bitmap_bit bit, bool *state)
Definition: rtems-rfs-bitmaps.c:270
Definition: rtems-rfs-bitmaps.h:104
Definition: rtems-rfs-file-system.h:123
uint32_t rtems_rfs_buffer_block
Definition: rtems-rfs-buffer.h:62
int rtems_rfs_bitmap_create_search(rtems_rfs_bitmap_control *control)
Definition: rtems-rfs-bitmaps.c:585
rtems_rfs_bitmap_element * rtems_rfs_bitmap_map
Definition: rtems-rfs-bitmaps.h:99
rtems_rfs_bitmap_element rtems_rfs_bitmap_mask_section(unsigned int start, unsigned int end)
Definition: rtems-rfs-bitmaps.c:175
Manages the Trace and Debugging Features of the RTEMS RFS File System.
int rtems_rfs_bitmap_map_clear_all(rtems_rfs_bitmap_control *control)
Definition: rtems-rfs-bitmaps.c:317
int rtems_rfs_bitmap_close(rtems_rfs_bitmap_control *control)
Definition: rtems-rfs-bitmaps.c:671
int rtems_rfs_bitmap_map_set_all(rtems_rfs_bitmap_control *control)
Definition: rtems-rfs-bitmaps.c:288
Definition: intercom.c:74
int rtems_rfs_bitmap_open(rtems_rfs_bitmap_control *control, rtems_rfs_file_system *fs, rtems_rfs_buffer_handle *buffer, size_t size, rtems_rfs_buffer_block block)
Definition: rtems-rfs-bitmaps.c:648
uint32_t rtems_rfs_bitmap_element
Definition: rtems-rfs-bitmaps.h:89
int rtems_rfs_bitmap_map_set(rtems_rfs_bitmap_control *control, rtems_rfs_bitmap_bit bit)
Definition: rtems-rfs-bitmaps.c:184
Maps Blocks to the Media Interface Layers.
Definition: rtems-rfs-buffer.h:91
RTEMS File Systems Data Forward Declaration.
struct rtems_rfs_bitmap_control_s rtems_rfs_bitmap_control
unsigned size
Definition: tte.h:74
