33 #ifndef _RTEMS_RECORDDATA_H    34 #define _RTEMS_RECORDDATA_H    58 #define RTEMS_RECORD_THE_VERSION 9    63 #define RTEMS_RECORD_FORMAT_LE_32 0x11111111    68 #define RTEMS_RECORD_FORMAT_LE_64 0x22222222    73 #define RTEMS_RECORD_FORMAT_BE_32 0x33333333    78 #define RTEMS_RECORD_FORMAT_BE_64 0x44444444    85 #define RTEMS_RECORD_MAGIC 0x82e14ec1    99   RTEMS_RECORD_ACCEPT_ENTRY,
   100   RTEMS_RECORD_ACCEPT_EXIT,
   101   RTEMS_RECORD_ADDRESS,
   102   RTEMS_RECORD_ALIGNED_ALLOC_ENTRY,
   103   RTEMS_RECORD_ALIGNED_ALLOC_EXIT,
   115   RTEMS_RECORD_BIND_ENTRY,
   116   RTEMS_RECORD_BIND_EXIT,
   120   RTEMS_RECORD_CALLOC_ENTRY,
   121   RTEMS_RECORD_CALLOC_EXIT,
   122   RTEMS_RECORD_CHOWN_ENTRY,
   123   RTEMS_RECORD_CHOWN_EXIT,
   124   RTEMS_RECORD_CLOSE_ENTRY,
   125   RTEMS_RECORD_CLOSE_EXIT,
   126   RTEMS_RECORD_CONNECT_ENTRY,
   127   RTEMS_RECORD_CONNECT_EXIT,
   128   RTEMS_RECORD_ETHER_INPUT,
   129   RTEMS_RECORD_ETHER_OUTPUT,
   131   RTEMS_RECORD_FATAL_CODE,
   132   RTEMS_RECORD_FATAL_SOURCE,
   133   RTEMS_RECORD_FCHMOD_ENTRY,
   134   RTEMS_RECORD_FCHMOD_EXIT,
   135   RTEMS_RECORD_FCNTL_ENTRY,
   136   RTEMS_RECORD_FCNTL_EXIT,
   137   RTEMS_RECORD_FDATASYNC_ENTRY,
   138   RTEMS_RECORD_FDATASYNC_EXIT,
   139   RTEMS_RECORD_FREE_ENTRY,
   140   RTEMS_RECORD_FREE_EXIT,
   141   RTEMS_RECORD_FREQUENCY,
   142   RTEMS_RECORD_FSTAT_ENTRY,
   143   RTEMS_RECORD_FSTAT_EXIT,
   144   RTEMS_RECORD_FSYNC_ENTRY,
   145   RTEMS_RECORD_FSYNC_EXIT,
   146   RTEMS_RECORD_FTRUNCATE_ENTRY,
   147   RTEMS_RECORD_FTRUNCATE_EXIT,
   148   RTEMS_RECORD_FUNCTION_ENTRY,
   149   RTEMS_RECORD_FUNCTION_EXIT,
   150   RTEMS_RECORD_GETSOCKOPT_ENTRY,
   151   RTEMS_RECORD_GETSOCKOPT_EXIT,
   152   RTEMS_RECORD_HEAP_ALLOC,
   153   RTEMS_RECORD_HEAP_FREE,
   154   RTEMS_RECORD_HEAP_SIZE,
   155   RTEMS_RECORD_HEAP_USAGE,
   156   RTEMS_RECORD_INTERRUPT_ENTRY,
   157   RTEMS_RECORD_INTERRUPT_EXIT,
   158   RTEMS_RECORD_INTERRUPT_INSTALL,
   159   RTEMS_RECORD_INTERRUPT_REMOVE,
   160   RTEMS_RECORD_INTERRUPT_SERVER_ENTRY,
   161   RTEMS_RECORD_INTERRUPT_SERVER_EXIT,
   162   RTEMS_RECORD_INTERRUPT_SERVER_INSTALL,
   163   RTEMS_RECORD_INTERRUPT_SERVER_MOVE,
   164   RTEMS_RECORD_INTERRUPT_SERVER_REMOVE,
   165   RTEMS_RECORD_INTERRUPT_SERVER_TRIGGER,
   166   RTEMS_RECORD_IOCTL_ENTRY,
   167   RTEMS_RECORD_IOCTL_EXIT,
   168   RTEMS_RECORD_IP6_INPUT,
   169   RTEMS_RECORD_IP6_OUTPUT,
   170   RTEMS_RECORD_IP_INPUT,
   171   RTEMS_RECORD_IP_OUTPUT,
   172   RTEMS_RECORD_ISR_DISABLE,
   173   RTEMS_RECORD_ISR_ENABLE,
   174   RTEMS_RECORD_ISR_LOCK_ACQUIRE_ENTRY,
   175   RTEMS_RECORD_ISR_LOCK_ACQUIRE_EXIT,
   176   RTEMS_RECORD_ISR_LOCK_ADDRESS,
   177   RTEMS_RECORD_ISR_LOCK_DESTROY,
   178   RTEMS_RECORD_ISR_LOCK_INITIALIZE,
   179   RTEMS_RECORD_ISR_LOCK_NAME,
   180   RTEMS_RECORD_ISR_LOCK_RELEASE,
   181   RTEMS_RECORD_KEVENT_ENTRY,
   182   RTEMS_RECORD_KEVENT_EXIT,
   183   RTEMS_RECORD_KQUEUE_ENTRY,
   184   RTEMS_RECORD_KQUEUE_EXIT,
   187   RTEMS_RECORD_LINK_ENTRY,
   188   RTEMS_RECORD_LINK_EXIT,
   189   RTEMS_RECORD_LISTEN_ENTRY,
   190   RTEMS_RECORD_LISTEN_EXIT,
   191   RTEMS_RECORD_LSEEK_ENTRY,
   192   RTEMS_RECORD_LSEEK_EXIT,
   193   RTEMS_RECORD_MALLOC_ENTRY,
   194   RTEMS_RECORD_MALLOC_EXIT,
   196   RTEMS_RECORD_MKNOD_ENTRY,
   197   RTEMS_RECORD_MKNOD_EXIT,
   198   RTEMS_RECORD_MMAP_ENTRY,
   199   RTEMS_RECORD_MMAP_EXIT,
   200   RTEMS_RECORD_MOUNT_ENTRY,
   201   RTEMS_RECORD_MOUNT_EXIT,
   202   RTEMS_RECORD_MULTILIB,
   203   RTEMS_RECORD_OPEN_ENTRY,
   204   RTEMS_RECORD_OPEN_EXIT,
   205   RTEMS_RECORD_PAGE_ALLOC,
   206   RTEMS_RECORD_PAGE_FREE,
   207   RTEMS_RECORD_PER_CPU_COUNT,
   208   RTEMS_RECORD_PER_CPU_HEAD,
   209   RTEMS_RECORD_PER_CPU_OVERFLOW,
   210   RTEMS_RECORD_PER_CPU_TAIL,
   211   RTEMS_RECORD_POLL_ENTRY,
   212   RTEMS_RECORD_POLL_EXIT,
   213   RTEMS_RECORD_POSIX_MEMALIGN_ENTRY,
   214   RTEMS_RECORD_POSIX_MEMALIGN_EXIT,
   215   RTEMS_RECORD_PROCESSOR,
   216   RTEMS_RECORD_PROCESSOR_MAXIMUM,
   217   RTEMS_RECORD_READ_ENTRY,
   218   RTEMS_RECORD_READ_EXIT,
   219   RTEMS_RECORD_READLINK_ENTRY,
   220   RTEMS_RECORD_READLINK_EXIT,
   221   RTEMS_RECORD_READV_ENTRY,
   222   RTEMS_RECORD_READV_EXIT,
   223   RTEMS_RECORD_REALLOC_ENTRY,
   224   RTEMS_RECORD_REALLOC_EXIT,
   225   RTEMS_RECORD_RECV_ENTRY,
   226   RTEMS_RECORD_RECV_EXIT,
   227   RTEMS_RECORD_RECVFROM_ENTRY,
   228   RTEMS_RECORD_RECVFROM_EXIT,
   229   RTEMS_RECORD_RECVMSG_ENTRY,
   230   RTEMS_RECORD_RECVMSG_EXIT,
   231   RTEMS_RECORD_REGISTERS,
   232   RTEMS_RECORD_RENAME_ENTRY,
   233   RTEMS_RECORD_RENAME_EXIT,
   234   RTEMS_RECORD_RETURN_0,
   235   RTEMS_RECORD_RETURN_1,
   236   RTEMS_RECORD_RETURN_2,
   237   RTEMS_RECORD_RETURN_3,
   238   RTEMS_RECORD_RETURN_4,
   239   RTEMS_RECORD_RETURN_5,
   240   RTEMS_RECORD_RETURN_6,
   241   RTEMS_RECORD_RETURN_7,
   242   RTEMS_RECORD_RETURN_8,
   243   RTEMS_RECORD_RETURN_9,
   244   RTEMS_RECORD_RTEMS_BARRIER_CREATE,
   245   RTEMS_RECORD_RTEMS_BARRIER_DELETE,
   246   RTEMS_RECORD_RTEMS_BARRIER_RELEASE,
   247   RTEMS_RECORD_RTEMS_BARRIER_WAIT,
   248   RTEMS_RECORD_RTEMS_CALLOC_ENTRY,
   249   RTEMS_RECORD_RTEMS_CALLOC_EXIT,
   250   RTEMS_RECORD_RTEMS_EVENT_RECEIVE,
   251   RTEMS_RECORD_RTEMS_EVENT_SEND,
   252   RTEMS_RECORD_RTEMS_EVENT_SYSTEM_RECEIVE,
   253   RTEMS_RECORD_RTEMS_EVENT_SYSTEM_SEND,
   254   RTEMS_RECORD_RTEMS_MALLOC_ENTRY,
   255   RTEMS_RECORD_RTEMS_MALLOC_EXIT,
   256   RTEMS_RECORD_RTEMS_MESSAGE_QUEUE_BROADCAST,
   257   RTEMS_RECORD_RTEMS_MESSAGE_QUEUE_CREATE,
   258   RTEMS_RECORD_RTEMS_MESSAGE_QUEUE_DELETE,
   259   RTEMS_RECORD_RTEMS_MESSAGE_QUEUE_FLUSH,
   260   RTEMS_RECORD_RTEMS_MESSAGE_QUEUE_RECEIVE,
   261   RTEMS_RECORD_RTEMS_MESSAGE_QUEUE_SEND,
   262   RTEMS_RECORD_RTEMS_MESSAGE_QUEUE_URGENT,
   263   RTEMS_RECORD_RTEMS_PARTITION_CREATE,
   264   RTEMS_RECORD_RTEMS_PARTITION_DELETE,
   265   RTEMS_RECORD_RTEMS_PARTITION_GET_BUFFER,
   266   RTEMS_RECORD_RTEMS_PARTITION_RETURN_BUFFER,
   267   RTEMS_RECORD_RTEMS_RATE_MONOTONIC_CANCEL,
   268   RTEMS_RECORD_RTEMS_RATE_MONOTONIC_CREATE,
   269   RTEMS_RECORD_RTEMS_RATE_MONOTONIC_DELETE,
   270   RTEMS_RECORD_RTEMS_RATE_MONOTONIC_PERIOD,
   271   RTEMS_RECORD_RTEMS_SEMAPHORE_CREATE,
   272   RTEMS_RECORD_RTEMS_SEMAPHORE_DELETE,
   273   RTEMS_RECORD_RTEMS_SEMAPHORE_FLUSH,
   274   RTEMS_RECORD_RTEMS_SEMAPHORE_OBTAIN,
   275   RTEMS_RECORD_RTEMS_SEMAPHORE_RELEASE,
   276   RTEMS_RECORD_RTEMS_TIMER_CANCEL,
   277   RTEMS_RECORD_RTEMS_TIMER_CREATE,
   278   RTEMS_RECORD_RTEMS_TIMER_DELETE,
   279   RTEMS_RECORD_RTEMS_TIMER_FIRE_AFTER,
   280   RTEMS_RECORD_RTEMS_TIMER_FIRE_WHEN,
   281   RTEMS_RECORD_RTEMS_TIMER_RESET,
   282   RTEMS_RECORD_RTEMS_TIMER_SERVER_FIRE_AFTER,
   283   RTEMS_RECORD_RTEMS_TIMER_SERVER_FIRE_WHEN,
   284   RTEMS_RECORD_SBWAIT_ENTRY,
   285   RTEMS_RECORD_SBWAIT_EXIT,
   286   RTEMS_RECORD_SBWAKEUP_ENTRY,
   287   RTEMS_RECORD_SBWAKEUP_EXIT,
   288   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_ADD_PROCESSOR,
   289   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_ASK_FOR_HELP,
   290   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_BLOCK,
   291   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_CANCEL_JOB,
   292   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_ID,
   293   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_MAP_PRIORITY,
   294   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_NAME,
   295   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_PIN,
   296   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_RECONSIDER_HELP_REQUEST,
   297   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_RELEASE_JOB,
   298   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_REMOVE_PROCESSOR,
   299   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_SCHEDULE,
   300   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_SET_AFFINITY,
   301   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_TICK,
   302   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_UNBLOCK,
   303   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_UNMAP_PRIORITY,
   304   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_UNPIN,
   305   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_UPDATE_PRIORITY,
   306   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_WITHDRAW_NODE,
   307   RTEMS_RECORD_SCHEDULER_YIELD,
   308   RTEMS_RECORD_SELECT_ENTRY,
   309   RTEMS_RECORD_SELECT_EXIT,
   310   RTEMS_RECORD_SEND_ENTRY,
   311   RTEMS_RECORD_SEND_EXIT,
   312   RTEMS_RECORD_SENDMSG_ENTRY,
   313   RTEMS_RECORD_SENDMSG_EXIT,
   314   RTEMS_RECORD_SENDTO_ENTRY,
   315   RTEMS_RECORD_SENDTO_EXIT,
   316   RTEMS_RECORD_SETSOCKOPT_ENTRY,
   317   RTEMS_RECORD_SETSOCKOPT_EXIT,
   318   RTEMS_RECORD_SHUTDOWN_ENTRY,
   319   RTEMS_RECORD_SHUTDOWN_EXIT,
   320   RTEMS_RECORD_SOABORT_ENTRY,
   321   RTEMS_RECORD_SOABORT_EXIT,
   322   RTEMS_RECORD_SOACCEPT_ENTRY,
   323   RTEMS_RECORD_SOACCEPT_EXIT,
   324   RTEMS_RECORD_SOALLOC_ENTRY,
   325   RTEMS_RECORD_SOALLOC_EXIT,
   326   RTEMS_RECORD_SOBINDAT_ENTRY,
   327   RTEMS_RECORD_SOBINDAT_EXIT,
   328   RTEMS_RECORD_SOBIND_ENTRY,
   329   RTEMS_RECORD_SOBIND_EXIT,
   330   RTEMS_RECORD_SOCKET_ENTRY,
   331   RTEMS_RECORD_SOCKET_EXIT,
   332   RTEMS_RECORD_SOCLOSE_ENTRY,
   333   RTEMS_RECORD_SOCLOSE_EXIT,
   334   RTEMS_RECORD_SOCONNECT2_ENTRY,
   335   RTEMS_RECORD_SOCONNECT2_EXIT,
   336   RTEMS_RECORD_SOCONNECTAT_ENTRY,
   337   RTEMS_RECORD_SOCONNECTAT_EXIT,
   338   RTEMS_RECORD_SOCREATE_ENTRY,
   339   RTEMS_RECORD_SOCREATE_EXIT,
   340   RTEMS_RECORD_SODEALLOC_ENTRY,
   341   RTEMS_RECORD_SODEALLOC_EXIT,
   342   RTEMS_RECORD_SODISCONNECT_ENTRY,
   343   RTEMS_RECORD_SODISCONNECT_EXIT,
   344   RTEMS_RECORD_SOFREE_ENTRY,
   345   RTEMS_RECORD_SOFREE_EXIT,
   346   RTEMS_RECORD_SOLISTEN_ENTRY,
   347   RTEMS_RECORD_SOLISTEN_EXIT,
   348   RTEMS_RECORD_SONEWCONN_ENTRY,
   349   RTEMS_RECORD_SONEWCONN_EXIT,
   350   RTEMS_RECORD_SORECEIVE_ENTRY,
   351   RTEMS_RECORD_SORECEIVE_EXIT,
   352   RTEMS_RECORD_SORFLUSH_ENTRY,
   353   RTEMS_RECORD_SORFLUSH_EXIT,
   354   RTEMS_RECORD_SOSEND_ENTRY,
   355   RTEMS_RECORD_SOSEND_EXIT,
   356   RTEMS_RECORD_SOSHUTDOWN_ENTRY,
   357   RTEMS_RECORD_SOSHUTDOWN_EXIT,
   358   RTEMS_RECORD_STATVFS_ENTRY,
   359   RTEMS_RECORD_STATVFS_EXIT,
   360   RTEMS_RECORD_SYMLINK_ENTRY,
   361   RTEMS_RECORD_SYMLINK_EXIT,
   362   RTEMS_RECORD_TCP_CLOSE,
   363   RTEMS_RECORD_TCP_INPUT,
   364   RTEMS_RECORD_TCP_OUTPUT,
   365   RTEMS_RECORD_THREAD_BEGIN,
   366   RTEMS_RECORD_THREAD_CONTINUE_ENTRY,
   367   RTEMS_RECORD_THREAD_CONTINUE_EXIT,
   368   RTEMS_RECORD_THREAD_CREATE,
   369   RTEMS_RECORD_THREAD_DELETE,
   370   RTEMS_RECORD_THREAD_DISPATCH_DISABLE,
   371   RTEMS_RECORD_THREAD_DISPATCH_ENABLE,
   372   RTEMS_RECORD_THREAD_EXIT,
   373   RTEMS_RECORD_THREAD_EXITTED,
   374   RTEMS_RECORD_THREAD_ID,
   375   RTEMS_RECORD_THREAD_NAME,
   376   RTEMS_RECORD_THREAD_PRIO_CURRENT_HIGH,
   377   RTEMS_RECORD_THREAD_PRIO_CURRENT_LOW,
   378   RTEMS_RECORD_THREAD_PRIO_REAL_HIGH,
   379   RTEMS_RECORD_THREAD_PRIO_REAL_LOW,
   380   RTEMS_RECORD_THREAD_QUEUE_ADDRESS,
   381   RTEMS_RECORD_THREAD_QUEUE_DESTROY,
   382   RTEMS_RECORD_THREAD_QUEUE_ENQUEUE,
   383   RTEMS_RECORD_THREAD_QUEUE_ENQUEUE_STICKY,
   384   RTEMS_RECORD_THREAD_QUEUE_EXTRACT,
   385   RTEMS_RECORD_THREAD_QUEUE_ID,
   386   RTEMS_RECORD_THREAD_QUEUE_INITIALIZE,
   387   RTEMS_RECORD_THREAD_QUEUE_NAME,
   388   RTEMS_RECORD_THREAD_QUEUE_SURRENDER,
   389   RTEMS_RECORD_THREAD_QUEUE_SURRENDER_STICKY,
   390   RTEMS_RECORD_THREAD_RESOURCE_OBTAIN,
   391   RTEMS_RECORD_THREAD_RESOURCE_RELEASE,
   392   RTEMS_RECORD_THREAD_RESTART,
   393   RTEMS_RECORD_THREAD_STACK_CURRENT,
   394   RTEMS_RECORD_THREAD_STACK_SIZE,
   395   RTEMS_RECORD_THREAD_STACK_USAGE,
   396   RTEMS_RECORD_THREAD_START,
   397   RTEMS_RECORD_THREAD_STATE_CLEAR,
   398   RTEMS_RECORD_THREAD_STATE_SET,
   399   RTEMS_RECORD_THREAD_SWITCH_IN,
   400   RTEMS_RECORD_THREAD_SWITCH_OUT,
   401   RTEMS_RECORD_THREAD_TERMINATE,
   402   RTEMS_RECORD_THREAD_TIMER_INSERT_MONOTONIC,
   403   RTEMS_RECORD_THREAD_TIMER_INSERT_REALTIME,
   404   RTEMS_RECORD_THREAD_TIMER_INSERT_TICKS,
   405   RTEMS_RECORD_THREAD_TIMER_REMOVE,
   407   RTEMS_RECORD_UDP_INPUT,
   408   RTEMS_RECORD_UDP_OUTPUT,
   409   RTEMS_RECORD_UMA_ALLOC_PTR,
   410   RTEMS_RECORD_UMA_ALLOC_ZONE,
   411   RTEMS_RECORD_UMA_FREE_PTR,
   412   RTEMS_RECORD_UMA_FREE_ZONE,
   413   RTEMS_RECORD_UNLINK_ENTRY,
   414   RTEMS_RECORD_UNLINK_EXIT,
   415   RTEMS_RECORD_UNMOUNT_ENTRY,
   416   RTEMS_RECORD_UNMOUNT_EXIT,
   417   RTEMS_RECORD_UPTIME_HIGH,
   418   RTEMS_RECORD_UPTIME_LOW,
   419   RTEMS_RECORD_VERSION_CONTROL_KEY,
   420   RTEMS_RECORD_WATCHDOG_ADDRESS,
   421   RTEMS_RECORD_WATCHDOG_CPU,
   422   RTEMS_RECORD_WATCHDOG_INITIALIZE,
   423   RTEMS_RECORD_WATCHDOG_INSERT,
   424   RTEMS_RECORD_WATCHDOG_PREINITIALIZE,
   425   RTEMS_RECORD_WATCHDOG_REMOVE,
   426   RTEMS_RECORD_WATCHDOG_ROUTINE,
   427   RTEMS_RECORD_WATCHDOG_STATE,
   428   RTEMS_RECORD_WORKSPACE_ALLOC_ENTRY,
   429   RTEMS_RECORD_WORKSPACE_ALLOC_EXIT,
   430   RTEMS_RECORD_WORKSPACE_FREE_ENTY,
   431   RTEMS_RECORD_WORKSPACE_FREE_EXIT,
   432   RTEMS_RECORD_WORKSPACE_SIZE,
   433   RTEMS_RECORD_WORKSPACE_USAGE,
   434   RTEMS_RECORD_WRITE_ENTRY,
   435   RTEMS_RECORD_WRITE_EXIT,
   436   RTEMS_RECORD_WRITEV_ENTRY,
   437   RTEMS_RECORD_WRITEV_EXIT,
   440   RTEMS_RECORD_SYSTEM_341,
   441   RTEMS_RECORD_SYSTEM_342,
   442   RTEMS_RECORD_SYSTEM_343,
   443   RTEMS_RECORD_SYSTEM_344,
   444   RTEMS_RECORD_SYSTEM_345,
   445   RTEMS_RECORD_SYSTEM_346,
   446   RTEMS_RECORD_SYSTEM_347,
   447   RTEMS_RECORD_SYSTEM_348,
   448   RTEMS_RECORD_SYSTEM_349,
   449   RTEMS_RECORD_SYSTEM_350,
   450   RTEMS_RECORD_SYSTEM_351,
   451   RTEMS_RECORD_SYSTEM_352,
   452   RTEMS_RECORD_SYSTEM_353,
   453   RTEMS_RECORD_SYSTEM_354,
   454   RTEMS_RECORD_SYSTEM_355,
   455   RTEMS_RECORD_SYSTEM_356,
   456   RTEMS_RECORD_SYSTEM_357,
   457   RTEMS_RECORD_SYSTEM_358,
   458   RTEMS_RECORD_SYSTEM_359,
   459   RTEMS_RECORD_SYSTEM_360,
   460   RTEMS_RECORD_SYSTEM_361,
   461   RTEMS_RECORD_SYSTEM_362,
   462   RTEMS_RECORD_SYSTEM_363,
   463   RTEMS_RECORD_SYSTEM_364,
   464   RTEMS_RECORD_SYSTEM_365,
   465   RTEMS_RECORD_SYSTEM_366,
   466   RTEMS_RECORD_SYSTEM_367,
   467   RTEMS_RECORD_SYSTEM_368,
   468   RTEMS_RECORD_SYSTEM_369,
   469   RTEMS_RECORD_SYSTEM_370,
   470   RTEMS_RECORD_SYSTEM_371,
   471   RTEMS_RECORD_SYSTEM_372,
   472   RTEMS_RECORD_SYSTEM_373,
   473   RTEMS_RECORD_SYSTEM_374,
   474   RTEMS_RECORD_SYSTEM_375,
   475   RTEMS_RECORD_SYSTEM_376,
   476   RTEMS_RECORD_SYSTEM_377,
   477   RTEMS_RECORD_SYSTEM_378,
   478   RTEMS_RECORD_SYSTEM_379,
   479   RTEMS_RECORD_SYSTEM_380,
   480   RTEMS_RECORD_SYSTEM_381,
   481   RTEMS_RECORD_SYSTEM_382,
   482   RTEMS_RECORD_SYSTEM_383,
   483   RTEMS_RECORD_SYSTEM_384,
   484   RTEMS_RECORD_SYSTEM_385,
   485   RTEMS_RECORD_SYSTEM_386,
   486   RTEMS_RECORD_SYSTEM_387,
   487   RTEMS_RECORD_SYSTEM_388,
   488   RTEMS_RECORD_SYSTEM_389,
   489   RTEMS_RECORD_SYSTEM_390,
   490   RTEMS_RECORD_SYSTEM_391,
   491   RTEMS_RECORD_SYSTEM_392,
   492   RTEMS_RECORD_SYSTEM_393,
   493   RTEMS_RECORD_SYSTEM_394,
   494   RTEMS_RECORD_SYSTEM_395,
   495   RTEMS_RECORD_SYSTEM_396,
   496   RTEMS_RECORD_SYSTEM_397,
   497   RTEMS_RECORD_SYSTEM_398,
   498   RTEMS_RECORD_SYSTEM_399,
   499   RTEMS_RECORD_SYSTEM_400,
   500   RTEMS_RECORD_SYSTEM_401,
   501   RTEMS_RECORD_SYSTEM_402,
   502   RTEMS_RECORD_SYSTEM_403,
   503   RTEMS_RECORD_SYSTEM_404,
   504   RTEMS_RECORD_SYSTEM_405,
   505   RTEMS_RECORD_SYSTEM_406,
   506   RTEMS_RECORD_SYSTEM_407,
   507   RTEMS_RECORD_SYSTEM_408,
   508   RTEMS_RECORD_SYSTEM_409,
   509   RTEMS_RECORD_SYSTEM_410,
   510   RTEMS_RECORD_SYSTEM_411,
   511   RTEMS_RECORD_SYSTEM_412,
   512   RTEMS_RECORD_SYSTEM_413,
   513   RTEMS_RECORD_SYSTEM_414,
   514   RTEMS_RECORD_SYSTEM_415,
   515   RTEMS_RECORD_SYSTEM_416,
   516   RTEMS_RECORD_SYSTEM_417,
   517   RTEMS_RECORD_SYSTEM_418,
   518   RTEMS_RECORD_SYSTEM_419,
   519   RTEMS_RECORD_SYSTEM_420,
   520   RTEMS_RECORD_SYSTEM_421,
   521   RTEMS_RECORD_SYSTEM_422,
   522   RTEMS_RECORD_SYSTEM_423,
   523   RTEMS_RECORD_SYSTEM_424,
   524   RTEMS_RECORD_SYSTEM_425,
   525   RTEMS_RECORD_SYSTEM_426,
   526   RTEMS_RECORD_SYSTEM_427,
   527   RTEMS_RECORD_SYSTEM_428,
   528   RTEMS_RECORD_SYSTEM_429,
   529   RTEMS_RECORD_SYSTEM_430,
   530   RTEMS_RECORD_SYSTEM_431,
   531   RTEMS_RECORD_SYSTEM_432,
   532   RTEMS_RECORD_SYSTEM_433,
   533   RTEMS_RECORD_SYSTEM_434,
   534   RTEMS_RECORD_SYSTEM_435,
   535   RTEMS_RECORD_SYSTEM_436,
   536   RTEMS_RECORD_SYSTEM_437,
   537   RTEMS_RECORD_SYSTEM_438,
   538   RTEMS_RECORD_SYSTEM_439,
   539   RTEMS_RECORD_SYSTEM_440,
   540   RTEMS_RECORD_SYSTEM_441,
   541   RTEMS_RECORD_SYSTEM_442,
   542   RTEMS_RECORD_SYSTEM_443,
   543   RTEMS_RECORD_SYSTEM_444,
   544   RTEMS_RECORD_SYSTEM_445,
   545   RTEMS_RECORD_SYSTEM_446,
   546   RTEMS_RECORD_SYSTEM_447,
   547   RTEMS_RECORD_SYSTEM_448,
   548   RTEMS_RECORD_SYSTEM_449,
   549   RTEMS_RECORD_SYSTEM_450,
   550   RTEMS_RECORD_SYSTEM_451,
   551   RTEMS_RECORD_SYSTEM_452,
   552   RTEMS_RECORD_SYSTEM_453,
   553   RTEMS_RECORD_SYSTEM_454,
   554   RTEMS_RECORD_SYSTEM_455,
   555   RTEMS_RECORD_SYSTEM_456,
   556   RTEMS_RECORD_SYSTEM_457,
   557   RTEMS_RECORD_SYSTEM_458,
   558   RTEMS_RECORD_SYSTEM_459,
   559   RTEMS_RECORD_SYSTEM_460,
   560   RTEMS_RECORD_SYSTEM_461,
   561   RTEMS_RECORD_SYSTEM_462,
   562   RTEMS_RECORD_SYSTEM_463,
   563   RTEMS_RECORD_SYSTEM_464,
   564   RTEMS_RECORD_SYSTEM_465,
   565   RTEMS_RECORD_SYSTEM_466,
   566   RTEMS_RECORD_SYSTEM_467,
   567   RTEMS_RECORD_SYSTEM_468,
   568   RTEMS_RECORD_SYSTEM_469,
   569   RTEMS_RECORD_SYSTEM_470,
   570   RTEMS_RECORD_SYSTEM_471,
   571   RTEMS_RECORD_SYSTEM_472,
   572   RTEMS_RECORD_SYSTEM_473,
   573   RTEMS_RECORD_SYSTEM_474,
   574   RTEMS_RECORD_SYSTEM_475,
   575   RTEMS_RECORD_SYSTEM_476,
   576   RTEMS_RECORD_SYSTEM_477,
   577   RTEMS_RECORD_SYSTEM_478,
   578   RTEMS_RECORD_SYSTEM_479,
   579   RTEMS_RECORD_SYSTEM_480,
   580   RTEMS_RECORD_SYSTEM_481,
   581   RTEMS_RECORD_SYSTEM_482,
   582   RTEMS_RECORD_SYSTEM_483,
   583   RTEMS_RECORD_SYSTEM_484,
   584   RTEMS_RECORD_SYSTEM_485,
   585   RTEMS_RECORD_SYSTEM_486,
   586   RTEMS_RECORD_SYSTEM_487,
   587   RTEMS_RECORD_SYSTEM_488,
   588   RTEMS_RECORD_SYSTEM_489,
   589   RTEMS_RECORD_SYSTEM_490,
   590   RTEMS_RECORD_SYSTEM_491,
   591   RTEMS_RECORD_SYSTEM_492,
   592   RTEMS_RECORD_SYSTEM_493,
   593   RTEMS_RECORD_SYSTEM_494,
   594   RTEMS_RECORD_SYSTEM_495,
   595   RTEMS_RECORD_SYSTEM_496,
   596   RTEMS_RECORD_SYSTEM_497,
   597   RTEMS_RECORD_SYSTEM_498,
   598   RTEMS_RECORD_SYSTEM_499,
   599   RTEMS_RECORD_SYSTEM_500,
   600   RTEMS_RECORD_SYSTEM_501,
   601   RTEMS_RECORD_SYSTEM_502,
   602   RTEMS_RECORD_SYSTEM_503,
   603   RTEMS_RECORD_SYSTEM_504,
   604   RTEMS_RECORD_SYSTEM_505,
   605   RTEMS_RECORD_SYSTEM_506,
   606   RTEMS_RECORD_SYSTEM_507,
   607   RTEMS_RECORD_SYSTEM_508,
   608   RTEMS_RECORD_SYSTEM_509,
   609   RTEMS_RECORD_SYSTEM_510,
   610   RTEMS_RECORD_SYSTEM_511,
   623   RTEMS_RECORD_USER_10,
   624   RTEMS_RECORD_USER_11,
   625   RTEMS_RECORD_USER_12,
   626   RTEMS_RECORD_USER_13,
   627   RTEMS_RECORD_USER_14,
   628   RTEMS_RECORD_USER_15,
   629   RTEMS_RECORD_USER_16,
   630   RTEMS_RECORD_USER_17,
   631   RTEMS_RECORD_USER_18,
   632   RTEMS_RECORD_USER_19,
   633   RTEMS_RECORD_USER_20,
   634   RTEMS_RECORD_USER_21,
   635   RTEMS_RECORD_USER_22,
   636   RTEMS_RECORD_USER_23,
   637   RTEMS_RECORD_USER_24,
   638   RTEMS_RECORD_USER_25,
   639   RTEMS_RECORD_USER_26,
   640   RTEMS_RECORD_USER_27,
   641   RTEMS_RECORD_USER_28,
   642   RTEMS_RECORD_USER_29,
   643   RTEMS_RECORD_USER_30,
   644   RTEMS_RECORD_USER_31,
   645   RTEMS_RECORD_USER_32,
   646   RTEMS_RECORD_USER_33,
   647   RTEMS_RECORD_USER_34,
   648   RTEMS_RECORD_USER_35,
   649   RTEMS_RECORD_USER_36,
   650   RTEMS_RECORD_USER_37,
   651   RTEMS_RECORD_USER_38,
   652   RTEMS_RECORD_USER_39,
   653   RTEMS_RECORD_USER_40,
   654   RTEMS_RECORD_USER_41,
   655   RTEMS_RECORD_USER_42,
   656   RTEMS_RECORD_USER_43,
   657   RTEMS_RECORD_USER_44,
   658   RTEMS_RECORD_USER_45,
   659   RTEMS_RECORD_USER_46,
   660   RTEMS_RECORD_USER_47,
   661   RTEMS_RECORD_USER_48,
   662   RTEMS_RECORD_USER_49,
   663   RTEMS_RECORD_USER_50,
   664   RTEMS_RECORD_USER_51,
   665   RTEMS_RECORD_USER_52,
   666   RTEMS_RECORD_USER_53,
   667   RTEMS_RECORD_USER_54,
   668   RTEMS_RECORD_USER_55,
   669   RTEMS_RECORD_USER_56,
   670   RTEMS_RECORD_USER_57,
   671   RTEMS_RECORD_USER_58,
   672   RTEMS_RECORD_USER_59,
   673   RTEMS_RECORD_USER_60,
   674   RTEMS_RECORD_USER_61,
   675   RTEMS_RECORD_USER_62,
   676   RTEMS_RECORD_USER_63,
   677   RTEMS_RECORD_USER_64,
   678   RTEMS_RECORD_USER_65,
   679   RTEMS_RECORD_USER_66,
   680   RTEMS_RECORD_USER_67,
   681   RTEMS_RECORD_USER_68,
   682   RTEMS_RECORD_USER_69,
   683   RTEMS_RECORD_USER_70,
   684   RTEMS_RECORD_USER_71,
   685   RTEMS_RECORD_USER_72,
   686   RTEMS_RECORD_USER_73,
   687   RTEMS_RECORD_USER_74,
   688   RTEMS_RECORD_USER_75,
   689   RTEMS_RECORD_USER_76,
   690   RTEMS_RECORD_USER_77,
   691   RTEMS_RECORD_USER_78,
   692   RTEMS_RECORD_USER_79,
   693   RTEMS_RECORD_USER_80,
   694   RTEMS_RECORD_USER_81,
   695   RTEMS_RECORD_USER_82,
   696   RTEMS_RECORD_USER_83,
   697   RTEMS_RECORD_USER_84,
   698   RTEMS_RECORD_USER_85,
   699   RTEMS_RECORD_USER_86,
   700   RTEMS_RECORD_USER_87,
   701   RTEMS_RECORD_USER_88,
   702   RTEMS_RECORD_USER_89,
   703   RTEMS_RECORD_USER_90,
   704   RTEMS_RECORD_USER_91,
   705   RTEMS_RECORD_USER_92,
   706   RTEMS_RECORD_USER_93,
   707   RTEMS_RECORD_USER_94,
   708   RTEMS_RECORD_USER_95,
   709   RTEMS_RECORD_USER_96,
   710   RTEMS_RECORD_USER_97,
   711   RTEMS_RECORD_USER_98,
   712   RTEMS_RECORD_USER_99,
   713   RTEMS_RECORD_USER_100,
   714   RTEMS_RECORD_USER_101,
   715   RTEMS_RECORD_USER_102,
   716   RTEMS_RECORD_USER_103,
   717   RTEMS_RECORD_USER_104,
   718   RTEMS_RECORD_USER_105,
   719   RTEMS_RECORD_USER_106,
   720   RTEMS_RECORD_USER_107,
   721   RTEMS_RECORD_USER_108,
   722   RTEMS_RECORD_USER_109,
   723   RTEMS_RECORD_USER_110,
   724   RTEMS_RECORD_USER_111,
   725   RTEMS_RECORD_USER_112,
   726   RTEMS_RECORD_USER_113,
   727   RTEMS_RECORD_USER_114,
   728   RTEMS_RECORD_USER_115,
   729   RTEMS_RECORD_USER_116,
   730   RTEMS_RECORD_USER_117,
   731   RTEMS_RECORD_USER_118,
   732   RTEMS_RECORD_USER_119,
   733   RTEMS_RECORD_USER_120,
   734   RTEMS_RECORD_USER_121,
   735   RTEMS_RECORD_USER_122,
   736   RTEMS_RECORD_USER_123,
   737   RTEMS_RECORD_USER_124,
   738   RTEMS_RECORD_USER_125,
   739   RTEMS_RECORD_USER_126,
   740   RTEMS_RECORD_USER_127,
   741   RTEMS_RECORD_USER_128,
   742   RTEMS_RECORD_USER_129,
   743   RTEMS_RECORD_USER_130,
   744   RTEMS_RECORD_USER_131,
   745   RTEMS_RECORD_USER_132,
   746   RTEMS_RECORD_USER_133,
   747   RTEMS_RECORD_USER_134,
   748   RTEMS_RECORD_USER_135,
   749   RTEMS_RECORD_USER_136,
   750   RTEMS_RECORD_USER_137,
   751   RTEMS_RECORD_USER_138,
   752   RTEMS_RECORD_USER_139,
   753   RTEMS_RECORD_USER_140,
   754   RTEMS_RECORD_USER_141,
   755   RTEMS_RECORD_USER_142,
   756   RTEMS_RECORD_USER_143,
   757   RTEMS_RECORD_USER_144,
   758   RTEMS_RECORD_USER_145,
   759   RTEMS_RECORD_USER_146,
   760   RTEMS_RECORD_USER_147,
   761   RTEMS_RECORD_USER_148,
   762   RTEMS_RECORD_USER_149,
   763   RTEMS_RECORD_USER_150,
   764   RTEMS_RECORD_USER_151,
   765   RTEMS_RECORD_USER_152,
   766   RTEMS_RECORD_USER_153,
   767   RTEMS_RECORD_USER_154,
   768   RTEMS_RECORD_USER_155,
   769   RTEMS_RECORD_USER_156,
   770   RTEMS_RECORD_USER_157,
   771   RTEMS_RECORD_USER_158,
   772   RTEMS_RECORD_USER_159,
   773   RTEMS_RECORD_USER_160,
   774   RTEMS_RECORD_USER_161,
   775   RTEMS_RECORD_USER_162,
   776   RTEMS_RECORD_USER_163,
   777   RTEMS_RECORD_USER_164,
   778   RTEMS_RECORD_USER_165,
   779   RTEMS_RECORD_USER_166,
   780   RTEMS_RECORD_USER_167,
   781   RTEMS_RECORD_USER_168,
   782   RTEMS_RECORD_USER_169,
   783   RTEMS_RECORD_USER_170,
   784   RTEMS_RECORD_USER_171,
   785   RTEMS_RECORD_USER_172,
   786   RTEMS_RECORD_USER_173,
   787   RTEMS_RECORD_USER_174,
   788   RTEMS_RECORD_USER_175,
   789   RTEMS_RECORD_USER_176,
   790   RTEMS_RECORD_USER_177,
   791   RTEMS_RECORD_USER_178,
   792   RTEMS_RECORD_USER_179,
   793   RTEMS_RECORD_USER_180,
   794   RTEMS_RECORD_USER_181,
   795   RTEMS_RECORD_USER_182,
   796   RTEMS_RECORD_USER_183,
   797   RTEMS_RECORD_USER_184,
   798   RTEMS_RECORD_USER_185,
   799   RTEMS_RECORD_USER_186,
   800   RTEMS_RECORD_USER_187,
   801   RTEMS_RECORD_USER_188,
   802   RTEMS_RECORD_USER_189,
   803   RTEMS_RECORD_USER_190,
   804   RTEMS_RECORD_USER_191,
   805   RTEMS_RECORD_USER_192,
   806   RTEMS_RECORD_USER_193,
   807   RTEMS_RECORD_USER_194,
   808   RTEMS_RECORD_USER_195,
   809   RTEMS_RECORD_USER_196,
   810   RTEMS_RECORD_USER_197,
   811   RTEMS_RECORD_USER_198,
   812   RTEMS_RECORD_USER_199,
   813   RTEMS_RECORD_USER_200,
   814   RTEMS_RECORD_USER_201,
   815   RTEMS_RECORD_USER_202,
   816   RTEMS_RECORD_USER_203,
   817   RTEMS_RECORD_USER_204,
   818   RTEMS_RECORD_USER_205,
   819   RTEMS_RECORD_USER_206,
   820   RTEMS_RECORD_USER_207,
   821   RTEMS_RECORD_USER_208,
   822   RTEMS_RECORD_USER_209,
   823   RTEMS_RECORD_USER_210,
   824   RTEMS_RECORD_USER_211,
   825   RTEMS_RECORD_USER_212,
   826   RTEMS_RECORD_USER_213,
   827   RTEMS_RECORD_USER_214,
   828   RTEMS_RECORD_USER_215,
   829   RTEMS_RECORD_USER_216,
   830   RTEMS_RECORD_USER_217,
   831   RTEMS_RECORD_USER_218,
   832   RTEMS_RECORD_USER_219,
   833   RTEMS_RECORD_USER_220,
   834   RTEMS_RECORD_USER_221,
   835   RTEMS_RECORD_USER_222,
   836   RTEMS_RECORD_USER_223,
   837   RTEMS_RECORD_USER_224,
   838   RTEMS_RECORD_USER_225,
   839   RTEMS_RECORD_USER_226,
   840   RTEMS_RECORD_USER_227,
   841   RTEMS_RECORD_USER_228,
   842   RTEMS_RECORD_USER_229,
   843   RTEMS_RECORD_USER_230,
   844   RTEMS_RECORD_USER_231,
   845   RTEMS_RECORD_USER_232,
   846   RTEMS_RECORD_USER_233,
   847   RTEMS_RECORD_USER_234,
   848   RTEMS_RECORD_USER_235,
   849   RTEMS_RECORD_USER_236,
   850   RTEMS_RECORD_USER_237,
   851   RTEMS_RECORD_USER_238,
   852   RTEMS_RECORD_USER_239,
   853   RTEMS_RECORD_USER_240,
   854   RTEMS_RECORD_USER_241,
   855   RTEMS_RECORD_USER_242,
   856   RTEMS_RECORD_USER_243,
   857   RTEMS_RECORD_USER_244,
   858   RTEMS_RECORD_USER_245,
   859   RTEMS_RECORD_USER_246,
   860   RTEMS_RECORD_USER_247,
   861   RTEMS_RECORD_USER_248,
   862   RTEMS_RECORD_USER_249,
   863   RTEMS_RECORD_USER_250,
   864   RTEMS_RECORD_USER_251,
   865   RTEMS_RECORD_USER_252,
   866   RTEMS_RECORD_USER_253,
   867   RTEMS_RECORD_USER_254,
   868   RTEMS_RECORD_USER_255,
   869   RTEMS_RECORD_USER_256,
   870   RTEMS_RECORD_USER_257,
   871   RTEMS_RECORD_USER_258,
   872   RTEMS_RECORD_USER_259,
   873   RTEMS_RECORD_USER_260,
   874   RTEMS_RECORD_USER_261,
   875   RTEMS_RECORD_USER_262,
   876   RTEMS_RECORD_USER_263,
   877   RTEMS_RECORD_USER_264,
   878   RTEMS_RECORD_USER_265,
   879   RTEMS_RECORD_USER_266,
   880   RTEMS_RECORD_USER_267,
   881   RTEMS_RECORD_USER_268,
   882   RTEMS_RECORD_USER_269,
   883   RTEMS_RECORD_USER_270,
   884   RTEMS_RECORD_USER_271,
   885   RTEMS_RECORD_USER_272,
   886   RTEMS_RECORD_USER_273,
   887   RTEMS_RECORD_USER_274,
   888   RTEMS_RECORD_USER_275,
   889   RTEMS_RECORD_USER_276,
   890   RTEMS_RECORD_USER_277,
   891   RTEMS_RECORD_USER_278,
   892   RTEMS_RECORD_USER_279,
   893   RTEMS_RECORD_USER_280,
   894   RTEMS_RECORD_USER_281,
   895   RTEMS_RECORD_USER_282,
   896   RTEMS_RECORD_USER_283,
   897   RTEMS_RECORD_USER_284,
   898   RTEMS_RECORD_USER_285,
   899   RTEMS_RECORD_USER_286,
   900   RTEMS_RECORD_USER_287,
   901   RTEMS_RECORD_USER_288,
   902   RTEMS_RECORD_USER_289,
   903   RTEMS_RECORD_USER_290,
   904   RTEMS_RECORD_USER_291,
   905   RTEMS_RECORD_USER_292,
   906   RTEMS_RECORD_USER_293,
   907   RTEMS_RECORD_USER_294,
   908   RTEMS_RECORD_USER_295,
   909   RTEMS_RECORD_USER_296,
   910   RTEMS_RECORD_USER_297,
   911   RTEMS_RECORD_USER_298,
   912   RTEMS_RECORD_USER_299,
   913   RTEMS_RECORD_USER_300,
   914   RTEMS_RECORD_USER_301,
   915   RTEMS_RECORD_USER_302,
   916   RTEMS_RECORD_USER_303,
   917   RTEMS_RECORD_USER_304,
   918   RTEMS_RECORD_USER_305,
   919   RTEMS_RECORD_USER_306,
   920   RTEMS_RECORD_USER_307,
   921   RTEMS_RECORD_USER_308,
   922   RTEMS_RECORD_USER_309,
   923   RTEMS_RECORD_USER_310,
   924   RTEMS_RECORD_USER_311,
   925   RTEMS_RECORD_USER_312,
   926   RTEMS_RECORD_USER_313,
   927   RTEMS_RECORD_USER_314,
   928   RTEMS_RECORD_USER_315,
   929   RTEMS_RECORD_USER_316,
   930   RTEMS_RECORD_USER_317,
   931   RTEMS_RECORD_USER_318,
   932   RTEMS_RECORD_USER_319,
   933   RTEMS_RECORD_USER_320,
   934   RTEMS_RECORD_USER_321,
   935   RTEMS_RECORD_USER_322,
   936   RTEMS_RECORD_USER_323,
   937   RTEMS_RECORD_USER_324,
   938   RTEMS_RECORD_USER_325,
   939   RTEMS_RECORD_USER_326,
   940   RTEMS_RECORD_USER_327,
   941   RTEMS_RECORD_USER_328,
   942   RTEMS_RECORD_USER_329,
   943   RTEMS_RECORD_USER_330,
   944   RTEMS_RECORD_USER_331,
   945   RTEMS_RECORD_USER_332,
   946   RTEMS_RECORD_USER_333,
   947   RTEMS_RECORD_USER_334,
   948   RTEMS_RECORD_USER_335,
   949   RTEMS_RECORD_USER_336,
   950   RTEMS_RECORD_USER_337,
   951   RTEMS_RECORD_USER_338,
   952   RTEMS_RECORD_USER_339,
   953   RTEMS_RECORD_USER_340,
   954   RTEMS_RECORD_USER_341,
   955   RTEMS_RECORD_USER_342,
   956   RTEMS_RECORD_USER_343,
   957   RTEMS_RECORD_USER_344,
   958   RTEMS_RECORD_USER_345,
   959   RTEMS_RECORD_USER_346,
   960   RTEMS_RECORD_USER_347,
   961   RTEMS_RECORD_USER_348,
   962   RTEMS_RECORD_USER_349,
   963   RTEMS_RECORD_USER_350,
   964   RTEMS_RECORD_USER_351,
   965   RTEMS_RECORD_USER_352,
   966   RTEMS_RECORD_USER_353,
   967   RTEMS_RECORD_USER_354,
   968   RTEMS_RECORD_USER_355,
   969   RTEMS_RECORD_USER_356,
   970   RTEMS_RECORD_USER_357,
   971   RTEMS_RECORD_USER_358,
   972   RTEMS_RECORD_USER_359,
   973   RTEMS_RECORD_USER_360,
   974   RTEMS_RECORD_USER_361,
   975   RTEMS_RECORD_USER_362,
   976   RTEMS_RECORD_USER_363,
   977   RTEMS_RECORD_USER_364,
   978   RTEMS_RECORD_USER_365,
   979   RTEMS_RECORD_USER_366,
   980   RTEMS_RECORD_USER_367,
   981   RTEMS_RECORD_USER_368,
   982   RTEMS_RECORD_USER_369,
   983   RTEMS_RECORD_USER_370,
   984   RTEMS_RECORD_USER_371,
   985   RTEMS_RECORD_USER_372,
   986   RTEMS_RECORD_USER_373,
   987   RTEMS_RECORD_USER_374,
   988   RTEMS_RECORD_USER_375,
   989   RTEMS_RECORD_USER_376,
   990   RTEMS_RECORD_USER_377,
   991   RTEMS_RECORD_USER_378,
   992   RTEMS_RECORD_USER_379,
   993   RTEMS_RECORD_USER_380,
   994   RTEMS_RECORD_USER_381,
   995   RTEMS_RECORD_USER_382,
   996   RTEMS_RECORD_USER_383,
   997   RTEMS_RECORD_USER_384,
   998   RTEMS_RECORD_USER_385,
   999   RTEMS_RECORD_USER_386,
  1000   RTEMS_RECORD_USER_387,
  1001   RTEMS_RECORD_USER_388,
  1002   RTEMS_RECORD_USER_389,
  1003   RTEMS_RECORD_USER_390,
  1004   RTEMS_RECORD_USER_391,
  1005   RTEMS_RECORD_USER_392,
  1006   RTEMS_RECORD_USER_393,
  1007   RTEMS_RECORD_USER_394,
  1008   RTEMS_RECORD_USER_395,
  1009   RTEMS_RECORD_USER_396,
  1010   RTEMS_RECORD_USER_397,
  1011   RTEMS_RECORD_USER_398,
  1012   RTEMS_RECORD_USER_399,
  1013   RTEMS_RECORD_USER_400,
  1014   RTEMS_RECORD_USER_401,
  1015   RTEMS_RECORD_USER_402,
  1016   RTEMS_RECORD_USER_403,
  1017   RTEMS_RECORD_USER_404,
  1018   RTEMS_RECORD_USER_405,
  1019   RTEMS_RECORD_USER_406,
  1020   RTEMS_RECORD_USER_407,
  1021   RTEMS_RECORD_USER_408,
  1022   RTEMS_RECORD_USER_409,
  1023   RTEMS_RECORD_USER_410,
  1024   RTEMS_RECORD_USER_411,
  1025   RTEMS_RECORD_USER_412,
  1026   RTEMS_RECORD_USER_413,
  1027   RTEMS_RECORD_USER_414,
  1028   RTEMS_RECORD_USER_415,
  1029   RTEMS_RECORD_USER_416,
  1030   RTEMS_RECORD_USER_417,
  1031   RTEMS_RECORD_USER_418,
  1032   RTEMS_RECORD_USER_419,
  1033   RTEMS_RECORD_USER_420,
  1034   RTEMS_RECORD_USER_421,
  1035   RTEMS_RECORD_USER_422,
  1036   RTEMS_RECORD_USER_423,
  1037   RTEMS_RECORD_USER_424,
  1038   RTEMS_RECORD_USER_425,
  1039   RTEMS_RECORD_USER_426,
  1040   RTEMS_RECORD_USER_427,
  1041   RTEMS_RECORD_USER_428,
  1042   RTEMS_RECORD_USER_429,
  1043   RTEMS_RECORD_USER_430,
  1044   RTEMS_RECORD_USER_431,
  1045   RTEMS_RECORD_USER_432,
  1046   RTEMS_RECORD_USER_433,
  1047   RTEMS_RECORD_USER_434,
  1048   RTEMS_RECORD_USER_435,
  1049   RTEMS_RECORD_USER_436,
  1050   RTEMS_RECORD_USER_437,
  1051   RTEMS_RECORD_USER_438,
  1052   RTEMS_RECORD_USER_439,
  1053   RTEMS_RECORD_USER_440,
  1054   RTEMS_RECORD_USER_441,
  1055   RTEMS_RECORD_USER_442,
  1056   RTEMS_RECORD_USER_443,
  1057   RTEMS_RECORD_USER_444,
  1058   RTEMS_RECORD_USER_445,
  1059   RTEMS_RECORD_USER_446,
  1060   RTEMS_RECORD_USER_447,
  1061   RTEMS_RECORD_USER_448,
  1062   RTEMS_RECORD_USER_449,
  1063   RTEMS_RECORD_USER_450,
  1064   RTEMS_RECORD_USER_451,
  1065   RTEMS_RECORD_USER_452,
  1066   RTEMS_RECORD_USER_453,
  1067   RTEMS_RECORD_USER_454,
  1068   RTEMS_RECORD_USER_455,
  1069   RTEMS_RECORD_USER_456,
  1070   RTEMS_RECORD_USER_457,
  1071   RTEMS_RECORD_USER_458,
  1072   RTEMS_RECORD_USER_459,
  1073   RTEMS_RECORD_USER_460,
  1074   RTEMS_RECORD_USER_461,
  1075   RTEMS_RECORD_USER_462,
  1076   RTEMS_RECORD_USER_463,
  1077   RTEMS_RECORD_USER_464,
  1078   RTEMS_RECORD_USER_465,
  1079   RTEMS_RECORD_USER_466,
  1080   RTEMS_RECORD_USER_467,
  1081   RTEMS_RECORD_USER_468,
  1082   RTEMS_RECORD_USER_469,
  1083   RTEMS_RECORD_USER_470,
  1084   RTEMS_RECORD_USER_471,
  1085   RTEMS_RECORD_USER_472,
  1086   RTEMS_RECORD_USER_473,
  1087   RTEMS_RECORD_USER_474,
  1088   RTEMS_RECORD_USER_475,
  1089   RTEMS_RECORD_USER_476,
  1090   RTEMS_RECORD_USER_477,
  1091   RTEMS_RECORD_USER_478,
  1092   RTEMS_RECORD_USER_479,
  1093   RTEMS_RECORD_USER_480,
  1094   RTEMS_RECORD_USER_481,
  1095   RTEMS_RECORD_USER_482,
  1096   RTEMS_RECORD_USER_483,
  1097   RTEMS_RECORD_USER_484,
  1098   RTEMS_RECORD_USER_485,
  1099   RTEMS_RECORD_USER_486,
  1100   RTEMS_RECORD_USER_487,
  1101   RTEMS_RECORD_USER_488,
  1102   RTEMS_RECORD_USER_489,
  1103   RTEMS_RECORD_USER_490,
  1104   RTEMS_RECORD_USER_491,
  1105   RTEMS_RECORD_USER_492,
  1106   RTEMS_RECORD_USER_493,
  1107   RTEMS_RECORD_USER_494,
  1108   RTEMS_RECORD_USER_495,
  1109   RTEMS_RECORD_USER_496,
  1110   RTEMS_RECORD_USER_497,
  1111   RTEMS_RECORD_USER_498,
  1112   RTEMS_RECORD_USER_499,
  1113   RTEMS_RECORD_USER_500,
  1114   RTEMS_RECORD_USER_501,
  1115   RTEMS_RECORD_USER_502,
  1116   RTEMS_RECORD_USER_503,
  1117   RTEMS_RECORD_USER_504,
  1118   RTEMS_RECORD_USER_505,
  1119   RTEMS_RECORD_USER_506,
  1120   RTEMS_RECORD_USER_507,
  1121   RTEMS_RECORD_USER_508,
  1122   RTEMS_RECORD_USER_509,
  1123   RTEMS_RECORD_USER_510,
  1124   RTEMS_RECORD_USER_511
  1127 #define RTEMS_RECORD_LAST RTEMS_RECORD_USER_511  1129 #define RTEMS_RECORD_USER( index ) ( RTEMS_RECORD_USER_0 + ( index ) )  1134 #define RTEMS_RECORD_EVENT_BITS 10  1140 #define RTEMS_RECORD_TIME_BITS 22  1150 #define RTEMS_RECORD_TIME_EVENT( time, event ) \  1151   ( ( ( time ) << RTEMS_RECORD_EVENT_BITS ) | ( event ) )  1156 #define RTEMS_RECORD_GET_TIME( time_event ) \  1157   ( ( time_event ) >> RTEMS_RECORD_EVENT_BITS )  1162 #define RTEMS_RECORD_GET_EVENT( time_event ) \  1163   ( ( time_event ) & ( ( 1U << RTEMS_RECORD_EVENT_BITS ) - 1U ) )  1178 } rtems_record_item;
  1194 } rtems_record_item_64;
 rtems_record_event
The record events.
Definition: recorddata.h:90
unsigned long rtems_record_data
The record data integer type.
Definition: recorddata.h:1170
The 32-bit format record item.
Definition: recorddata.h:1183
