20 #ifndef _RTEMS_SCORE_NIOS2_UTILITY_H    21 #define _RTEMS_SCORE_NIOS2_UTILITY_H    23 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_STATUS 0    24 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_ESTATUS 1    25 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_BSTATUS 2    26 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_IENABLE 3    27 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_IPENDING 4    28 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_CPUID 5    29 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_EXCEPTION 7    30 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_PTEADDR 8    31 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_TLBACC 9    32 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_TLBMISC 10    33 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_BADADDR 12    34 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_CONFIG 13    35 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_MPUBASE 14    36 #define NIOS2_CTLREG_INDEX_MPUACC 15    38 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_R16 0    39 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_R17 4    40 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_R18 8    41 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_R19 12    42 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_R20 16    43 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_R21 20    44 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_R22 24    45 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_R23 28    46 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_FP 32    47 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_STATUS 36    48 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_SP 40    49 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_RA 44    50 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_THREAD_DISPATCH_DISABLED 48    51 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_STACK_MPUBASE 52    52 #define NIOS2_CONTEXT_OFFSET_STACK_MPUACC 56    54 #define NIOS2_ISR_STATUS_MASK_IIC 0xfffffffe    55 #define NIOS2_ISR_STATUS_BITS_IIC 0x00000000    57 #define NIOS2_ISR_STATUS_MASK_EIC_IL 0xfffffc0f    58 #define NIOS2_ISR_STATUS_BITS_EIC_IL 0x000003f0    60 #define NIOS2_ISR_STATUS_MASK_EIC_RSIE 0xf7ffffff    61 #define NIOS2_ISR_STATUS_BITS_EIC_RSIE 0x00000000    63 #define NIOS2_STATUS_RSIE (1 << 23)    64 #define NIOS2_STATUS_NMI (1 << 22)    65 #define NIOS2_STATUS_PRS_OFFSET 16    66 #define NIOS2_STATUS_PRS_MASK (0x3f << NIOS2_STATUS_PRS_OFFSET)    67 #define NIOS2_STATUS_CRS_OFFSET 10    68 #define NIOS2_STATUS_CRS_MASK (0x3f << NIOS2_STATUS_CRS_OFFSET)    69 #define NIOS2_STATUS_IL_OFFSET 4    70 #define NIOS2_STATUS_IL_MASK (0x3f << NIOS2_STATUS_IL_OFFSET)    71 #define NIOS2_STATUS_IH (1 << 3)    72 #define NIOS2_STATUS_EH (1 << 2)    73 #define NIOS2_STATUS_U (1 << 1)    74 #define NIOS2_STATUS_PIE (1 << 0)    76 #define NIOS2_EXCEPTION_CAUSE_OFFSET 2    77 #define NIOS2_EXCEPTION_CAUSE_MASK (0x1f << NIOS2_EXCEPTION_CAUSE_OFFSET)    79 #define NIOS2_PTEADDR_PTBASE_OFFSET 22    80 #define NIOS2_PTEADDR_PTBASE_MASK (0x3ff << NIOS2_PTEADDR_PTBASE_OFFSET)    81 #define NIOS2_PTEADDR_VPN_OFFSET 2    82 #define NIOS2_PTEADDR_VPN_MASK (0xfffff << NIOS2_PTEADDR_VPN_OFFSET)    84 #define NIOS2_TLBACC_IG_OFFSET 25    85 #define NIOS2_TLBACC_IG_MASK (0x3ff << NIOS2_TLBACC_IG_OFFSET)    86 #define NIOS2_TLBACC_C (1 << 24)    87 #define NIOS2_TLBACC_R (1 << 23)    88 #define NIOS2_TLBACC_W (1 << 22)    89 #define NIOS2_TLBACC_X (1 << 21)    90 #define NIOS2_TLBACC_G (1 << 20)    91 #define NIOS2_TLBACC_PFN_OFFSET 2    92 #define NIOS2_TLBACC_PFN_MASK (0xfffff << NIOS2_TLBACC_PFN_OFFSET)    94 #define NIOS2_TLBMISC_WAY_OFFSET 20    95 #define NIOS2_TLBMISC_WAY_MASK (0xf << NIOS2_TLBMISC_WAY_OFFSET)    96 #define NIOS2_TLBMISC_RD (1 << 19)    97 #define NIOS2_TLBMISC_WE (1 << 18)    98 #define NIOS2_TLBMISC_PID_OFFSET 5    99 #define NIOS2_TLBMISC_PID_MASK (0x3fff << NIOS2_TLBMISC_PID_OFFSET)   100 #define NIOS2_TLBMISC_DBL (1 << 3)   101 #define NIOS2_TLBMISC_BAD (1 << 2)   102 #define NIOS2_TLBMISC_PERM (1 << 1)   103 #define NIOS2_TLBMISC_D (1 << 0)   105 #define NIOS2_CONFIG_ANI (1 << 1)   106 #define NIOS2_CONFIG_PE (1 << 0)   108 #define NIOS2_MPUBASE_BASE_OFFSET 6   109 #define NIOS2_MPUBASE_BASE_MASK (0x1ffffff << NIOS2_MPUBASE_BASE_OFFSET)   110 #define NIOS2_MPUBASE_INDEX_OFFSET 1   113 #define NIOS2_MPUBASE_INDEX_MASK (0x0000003e)   115 #define NIOS2_MPUBASE_D (1 << 0)   117 #define NIOS2_MPUACC_MASK_OFFSET 6   120 #define NIOS2_MPUACC_MASK_MASK (0x7fffffc0)   122 #define NIOS2_MPUACC_LIMIT_OFFSET 6   125 #define NIOS2_MPUACC_LIMIT_MASK (0xffffffc0)   127 #define NIOS2_MPUACC_C (1 << 5)   128 #define NIOS2_MPUACC_PERM_OFFSET 2   131 #define NIOS2_MPUACC_PERM_MASK (0x0000001c)   133 #define NIOS2_MPUACC_RD (1 << 1)   134 #define NIOS2_MPUACC_WR (1 << 0)   175 static inline void _Nios2_Flush_pipeline(
void )
   180 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_status(
void )
   182   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_STATUS );
   185 static inline void _Nios2_Set_ctlreg_status( uint32_t value )
   187   __builtin_wrctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_STATUS, (
int) value );
   190 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_estatus(
void )
   192   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_ESTATUS );
   195 static inline void _Nios2_Set_ctlreg_estatus( uint32_t value )
   197   __builtin_wrctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_ESTATUS, (
int) value );
   200 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_bstatus(
void )
   202   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_BSTATUS );
   205 static inline void _Nios2_Set_ctlreg_bstatus( uint32_t value )
   207   __builtin_wrctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_BSTATUS, (
int) value );
   210 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_ienable(
void )
   212   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_IENABLE );
   215 static inline void _Nios2_Set_ctlreg_ienable( uint32_t value )
   217   __builtin_wrctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_IENABLE, (
int) value );
   220 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_ipending(
void )
   222   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_IPENDING );
   225 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_cpuid(
void )
   227   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_CPUID );
   230 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_exception(
void )
   232   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_EXCEPTION );
   235 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_pteaddr(
void )
   237   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_PTEADDR );
   240 static inline void _Nios2_Set_ctlreg_pteaddr( uint32_t value )
   242   __builtin_wrctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_PTEADDR, (
int) value );
   245 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_tlbacc(
void )
   247   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_TLBACC );
   250 static inline void _Nios2_Set_ctlreg_tlbacc( uint32_t value )
   252   __builtin_wrctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_TLBACC, (
int) value );
   255 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_tlbmisc(
void )
   257   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_TLBMISC );
   260 static inline void _Nios2_Set_ctlreg_tlbmisc( uint32_t value )
   262   __builtin_wrctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_TLBMISC, (
int) value );
   265 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_badaddr(
void )
   267   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_BADADDR );
   270 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_config(
void )
   272   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_CONFIG );
   275 static inline void _Nios2_Set_ctlreg_config( uint32_t value )
   277   __builtin_wrctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_CONFIG, (
int) value );
   280 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_mpubase(
void )
   282   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_MPUBASE );
   285 static inline void _Nios2_Set_ctlreg_mpubase( uint32_t value )
   287   __builtin_wrctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_MPUBASE, (
int) value );
   290 static inline uint32_t _Nios2_Get_ctlreg_mpuacc(
void )
   292   return (uint32_t) __builtin_rdctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_MPUACC );
   295 static inline void _Nios2_Set_ctlreg_mpuacc( uint32_t value )
   297   __builtin_wrctl( NIOS2_CTLREG_INDEX_MPUACC, (
int) value );
   300 static inline uint32_t _Nios2_ISR_Get_status_mask(
void )
   305 static inline uint32_t _Nios2_ISR_Get_status_bits(
void )
   310 static inline bool _Nios2_Has_internal_interrupt_controller(
void )
   312   return _Nios2_ISR_Get_status_mask() == NIOS2_ISR_STATUS_MASK_IIC;
   315 uint32_t _Nios2_ISR_Set_level( uint32_t new_level, uint32_t status );
   318   int data_address_width;
   319   int instruction_address_width;
   320   int data_region_size_log2;
   321   int instruction_region_size_log2;
   322   int data_region_count;
   323   int instruction_region_count;
   324   int data_index_for_stack_protection;
   325   bool region_uses_limit;
   326   bool enable_data_cache_for_stack;
   334   NIOS2_MPU_INST_PERM_SVR_NONE_USER_NONE = 0,
   335   NIOS2_MPU_INST_PERM_SVR_EXECUTE_USER_NONE,
   336   NIOS2_MPU_INST_PERM_SVR_EXECUTE_USER_EXECUTE,
   337   NIOS2_MPU_DATA_PERM_SVR_NONE_USER_NONE = 0,
   338   NIOS2_MPU_DATA_PERM_SVR_READONLY_USER_NONE,
   339   NIOS2_MPU_DATA_PERM_SVR_READONLY_USER_READONLY,
   340   NIOS2_MPU_DATA_PERM_SVR_READWRITE_USER_NONE = 4,
   341   NIOS2_MPU_DATA_PERM_SVR_READWRITE_USER_READONLY,
   342   NIOS2_MPU_DATA_PERM_SVR_READWRITE_USER_READWRITE
   343 } Nios2_MPU_Region_permissions;
   349   Nios2_MPU_Region_permissions perm;
   356 #define NIOS2_MPU_REGION_DESC_INST( index, base, end ) \   358     (index), (base), (end), NIOS2_MPU_INST_PERM_SVR_EXECUTE_USER_NONE, \   359     false, false, false, true \   362 #define NIOS2_MPU_REGION_DESC_DATA_RO( index, base, end ) \   364     (index), (base), (end), NIOS2_MPU_DATA_PERM_SVR_READONLY_USER_NONE, \   365     true, true, false, true \   368 #define NIOS2_MPU_REGION_DESC_DATA_RW( index, base, end ) \   370     (index), (base), (end), NIOS2_MPU_DATA_PERM_SVR_READWRITE_USER_NONE, \   371     true, true, false, true \   374 #define NIOS2_MPU_REGION_DESC_DATA_IO( index, base, end ) \   376     (index), (base), (end), NIOS2_MPU_DATA_PERM_SVR_READWRITE_USER_NONE, \   377     true, false, false, true \   380 static inline int _Nios2_MPU_Get_region_count(
   387       :
config->instruction_region_count;
   390 static inline bool _Nios2_MPU_Is_valid_index(
   397     && index < _Nios2_MPU_Get_region_count(
config, data );
   400 bool _Nios2_MPU_Setup_region_registers(
   407 bool _Nios2_MPU_Get_region_descriptor(
   446 static inline void _Nios2_MPU_Get_region_registers(
   453   uint32_t base = (uint32_t)
   454     (((index << NIOS2_MPUBASE_INDEX_OFFSET) & NIOS2_MPUBASE_INDEX_MASK)
   455       | (data ? NIOS2_MPUBASE_D : 0));
   457   _Nios2_Set_ctlreg_mpubase( base );
   458   _Nios2_Set_ctlreg_mpuacc( NIOS2_MPUACC_RD );
   459   _Nios2_Flush_pipeline();
   460   *mpubase = _Nios2_Get_ctlreg_mpubase() | base;
   461   *mpuacc = _Nios2_Get_ctlreg_mpuacc();
   464 static inline void _Nios2_MPU_Set_region_registers(
   469   _Nios2_Set_ctlreg_mpubase( mpubase );
   470   _Nios2_Set_ctlreg_mpuacc( mpuacc );
   471   _Nios2_Flush_pipeline();
   474 static inline void _Nios2_MPU_Enable(
void )
   476   uint32_t
config = _Nios2_Get_ctlreg_config();
   478   _Nios2_Set_ctlreg_config(
config | NIOS2_CONFIG_PE );
   481 static inline uint32_t _Nios2_MPU_Disable(
void )
   483   uint32_t
   484   uint32_t config_pe = NIOS2_CONFIG_PE;
   486   _Nios2_Set_ctlreg_config(
config & ~config_pe );
   491 static inline void _Nios2_MPU_Restore( uint32_t
config )
   493   _Nios2_Set_ctlreg_config(
config );
   496 uint32_t _Nios2_MPU_Disable_protected(
void );
   506     .macro  NIOS2_ASM_DISABLE_INTERRUPTS new_status, current_status
   509     and \new_status, \current_status, \new_status
   511     wrctl   status, \new_status
 ssize_t read(int fd, void *buffer, size_t count)
Definition: read.c:27
Definition: deflate.c:115
ssize_t write(int fd, const void *buffer, size_t count)
Definition: write.c:30
char _Nios2_ISR_Status_mask[]
This global symbol specifies the status register mask used to disable interrupts.
Definition: nios2-utility.h:345
Definition: nios2-utility.h:317
bool _Nios2_MPU_Add_region(const Nios2_MPU_Configuration *config, const Nios2_MPU_Region_descriptor *desc, bool force)
Adds a region according to region descriptor desc.
Definition: nios2-mpu-add-region.c:71
uint32_t _Nios2_Thread_dispatch_disabled
Nios II specific thread dispatch disabled indicator.
Definition: nios2-thread-dispatch-disabled.c:50
char _Nios2_ISR_Status_bits[]
This symbol specifies the status register bits used to disable interrupts.
register struct Per_CPU_Control *_SPARC_Per_CPU_current __asm__("g6")
The pointer to the current per-CPU control is available via register g6.
int _Nios2_MPU_Get_disabled_region_index(const Nios2_MPU_Configuration *config, bool data, int begin, int end)
Searches the region table part for a disabled region.
Definition: nios2-mpu-add-region.c:39
