    RTEMS
    5.1
Go to the documentation of this file.   20 #ifndef _RTEMS_SCORE_ARM_H    21 #define _RTEMS_SCORE_ARM_H    32 #if defined(__ARM_ARCH_7M__) || defined(__ARM_ARCH_7EM__)    33   #define CPU_MODEL_NAME "ARMv7M"    34   #define ARM_MULTILIB_ARCH_V7M    35 #elif defined(__ARM_ARCH_6M__)    36   #define CPU_MODEL_NAME "ARMv6M"    37   #define ARM_MULTILIB_ARCH_V6M    39   #define CPU_MODEL_NAME "ARMv4"    40   #define ARM_MULTILIB_ARCH_V4    43 #if defined(__ARM_ARCH_7A__) \    44   || defined(__ARM_ARCH_7R__) \    45   || defined(__ARM_ARCH_7M__) \    46   || defined(__ARM_ARCH_7EM__)    47   #define ARM_MULTILIB_HAS_WFI    48   #define ARM_MULTILIB_HAS_LOAD_STORE_EXCLUSIVE    49   #define ARM_MULTILIB_HAS_BARRIER_INSTRUCTIONS    52 #ifndef ARM_DISABLE_THREAD_ID_REGISTER_USE    53   #if defined(__ARM_ARCH_7A__) \    54     || defined(__ARM_ARCH_7R__)    55     #define ARM_MULTILIB_HAS_THREAD_ID_REGISTER    59 #if defined(__ARM_ARCH_7A__)    60   #define ARM_MULTILIB_CACHE_LINE_MAX_64    63 #if defined(__ARM_ARCH_7A__) \    64   || defined(__ARM_ARCH_7M__) \    65   || defined(__ARM_ARCH_7EM__)    66   #define ARM_MULTILIB_HAS_CPACR    69 #if !defined(__SOFTFP__)    70   #if defined(__ARM_NEON__)    71     #define ARM_MULTILIB_VFP_D32    72   #elif defined(__VFP_FP__)    73     #define ARM_MULTILIB_VFP_D16    75     #error "FPU support not implemented"    79 #if defined(ARM_MULTILIB_VFP_D16) \    80   || defined(ARM_MULTILIB_VFP_D32)    81   #define ARM_MULTILIB_VFP    88 #define CPU_NAME "ARM"
