RTEMS File System Permissions Check Support. More...
#define | RTEMS_FS_USR_SHIFT 6 |
#define | RTEMS_FS_GRP_SHIFT 3 |
#define | RTEMS_FS_OTH_SHIFT 0 |
RTEMS_STATIC_ASSERT ((RTEMS_FS_PERMS_READ<< RTEMS_FS_USR_SHIFT)==S_IRUSR, S_IRUSR) | |
RTEMS_STATIC_ASSERT ((RTEMS_FS_PERMS_READ<< RTEMS_FS_GRP_SHIFT)==S_IRGRP, S_IRGRP) | |
RTEMS_STATIC_ASSERT ((RTEMS_FS_PERMS_READ<< RTEMS_FS_OTH_SHIFT)==S_IROTH, S_IROTH) | |
RTEMS_STATIC_ASSERT ((RTEMS_FS_PERMS_WRITE<< RTEMS_FS_USR_SHIFT)==S_IWUSR, S_IWUSR) | |
RTEMS_STATIC_ASSERT ((RTEMS_FS_PERMS_WRITE<< RTEMS_FS_GRP_SHIFT)==S_IWGRP, S_IWGRP) | |
RTEMS_STATIC_ASSERT ((RTEMS_FS_PERMS_WRITE<< RTEMS_FS_OTH_SHIFT)==S_IWOTH, S_IWOTH) | |
RTEMS_STATIC_ASSERT ((RTEMS_FS_PERMS_EXEC<< RTEMS_FS_USR_SHIFT)==S_IXUSR, S_IXUSR) | |
RTEMS_STATIC_ASSERT ((RTEMS_FS_PERMS_EXEC<< RTEMS_FS_GRP_SHIFT)==S_IXGRP, S_IXGRP) | |
RTEMS_STATIC_ASSERT ((RTEMS_FS_PERMS_EXEC<< RTEMS_FS_OTH_SHIFT)==S_IXOTH, S_IXOTH) | |
bool | rtems_filesystem_check_access (int flags, mode_t object_mode, uid_t object_uid, gid_t object_gid) |
Checks if access to an object is allowed for the current user. More... | |
bool | rtems_filesystem_eval_path_check_access (rtems_filesystem_eval_path_context_t *ctx, int eval_flags, mode_t node_mode, uid_t node_uid, gid_t node_gid) |
