#include <sys/cpuset.h>
#define | MBUF_MALLOC_NMBCLUSTERS (0) |
#define | MBUF_MALLOC_MCLREFCNT (1) |
#define | MBUF_MALLOC_MBUF (2) |
typedef int(* | rtems_bsdnet_ntp_callback_t) (struct ntpPacketSmall *packet, int state, void *usr_data) |
int | rtems_bsdnet_rtrequest (int req, struct sockaddr *dst, struct sockaddr *gateway, struct sockaddr *netmask, int flags, struct rtentry **net_nrt) |
void | rtems_bsdnet_show_inet_routes (void) |
void | rtems_bsdnet_show_mbuf_stats (void) |
void | rtems_bsdnet_show_if_stats (void) |
void | rtems_bsdnet_show_ip_stats (void) |
void | rtems_bsdnet_show_icmp_stats (void) |
void | rtems_bsdnet_show_udp_stats (void) |
void | rtems_bsdnet_show_tcp_stats (void) |
int | rtems_bsdnet_initialize_network (void) |
void | rtems_bsdnet_attach (struct rtems_bsdnet_ifconfig *ifconfig) |
void | rtems_bsdnet_detach (struct rtems_bsdnet_ifconfig *ifconfig) |
int | rtems_bsdnet_ifconfig (const char *ifname, uint32_t cmd, void *param) |
void | rtems_bsdnet_do_bootp (void) |
void | rtems_bsdnet_do_bootp_and_rootfs (void) |
int | rtems_bsdnet_get_ntp (int socket, rtems_bsdnet_ntp_callback_t callback, void *usr_data) |
int | rtems_bsdnet_synchronize_ntp (int interval, rtems_task_priority priority) |
void | rtems_bsdnet_malloc_starvation (void) |
void * | rtems_bsdnet_malloc_mbuf (size_t size, int type) |
struct in_addr | rtems_bsdnet_bootp_server_address |
char * | rtems_bsdnet_bootp_server_name |
char * | rtems_bsdnet_bootp_boot_file_name |
char * | rtems_bsdnet_bootp_cmdline |
int32_t | rtems_bsdnet_timeoffset |
struct rtems_bsdnet_config | rtems_bsdnet_config |
int | rtems_bsdnet_ntp_retry_count |
int | rtems_bsdnet_ntp_timeout_secs |
int | rtems_bsdnet_ntp_bcast_timeout_secs |
